6N2前置放大电路图
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 19:11 次阅读
胆前级电路见附图,是常用的两级阻容耦合电压放大。电路中全部采用普通元器件电源变压器是电子管收音机拆机品,型号DB-21-169型,性能可靠。全新的6N22只、6241只,6元左右,阻流圈用淘汰的8W日光灯镇流器代替,电阻用国产大红袍,电容用国产cz型,电解电容用国产天和牌。
由于元件不多,机座的制作非常灵活,可以根据自己的具体情况决定,形状可圆可方,充分展现DIY的乐趣。笔者是用2只100mm×200mm×55mm的开关电源外壳拼装而成。特别要注意电源变压器安装,在机座的相对位置,与电子管的距离越远越好,有条件的尽量将变压器屏蔽。
试听、调试
电子管放大器的调试有别于晶体管电路,由于电子管放大器有较高电压,初学者特别要注意安全。整个电路焊接完毕后,不要急于开机,应仔细对照电路图,有无错接、漏接,检查无误后,再插上电源开机。打开开关后,手不能离开开关钮,要密切关注,各电子管灯丝应该立即点亮。一旦有异常声音或者打火冒烟现象,立即关机,问题没有查出并处理好之前,禁止再次开机。
电路正常后,可以进行试听,用CD、MP3、收音机做音源,输出端接600Ω~1000Ω的耳机,耳机里应该播放出音乐,可以进行下一步的细调。
将音源断开,耳机中应有轻微的沙沙声,这是电路的热噪声,是正常的。如果出现较大的交流声,则是电源部分存在问题。应逐一检查滤波电路、接地线和电源变压器的静电屏蔽是否接地良好、变压器的安装位置是否合适,应找出故障根源予以排除。
6N2前置放大电路图
调整静态工作点
电子管工作在最佳状态,放音质量才最好,这就需要调整电子管的工作点。
前级放大器一般情况都是工作在甲类状态,电子管的工作点取在栅压一屏流特性曲线的中间点,本机使用的电子管是音频专用管6N2,根据《无线电通信用点真空器件手册》中给出的基本数据和屏极特性曲线,将栅负压调整为-1.5V左右,屏极电流第一级为1.5mA左右,第二级为2mA左右。
调整时,改变放大管屏极负载电阻或阴极电阻的阻值,均可改变栅负压值及屏极电流的大小。
调整静态工作点时,把信号输入端对地短接,先把阴极电阻拆掉,用一只阻值1.5kΩ2W的线绕电位器,焊在阴极电阻的位置上,电位器滑动接点置于中间位置,同时并接入20V电压表,左右缓慢转动电位器,电压表显示出合适的电压值时,拆下电位器,用万用表测量出阻值,用同阻值的电阻焊上即可。也可以边听音边调整,直到音质最好听为止,用同阻值的固定电阻换上。
然后将DIY的前级接八功率放大器后,就可以试听了。
  • 6n2
    6n2
  • 前置放大电路
    AD620前置放大电路图
    小信号的前置放大级,经AD620放大后的小信号失真度很小,加一级AD620组成的前置放大,同样可以把系统误差控制在系统设计要求的范围内,前置放大电路
    发表于 11-26 09:56
    红外测温仪前置放大电路图
    红外测温仪前置放大电路图
    发表于 12-30 17:51 2134次阅读
    红外测温仪<b class='flag-5'>前置放大</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    带RIAANAB补偿的前置放大电路图
    带RIAA,NAB补偿的前置放大电路图
    发表于 03-24 08:41 1309次阅读
    带RIAANAB补偿的<b class='flag-5'>前置放大</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>
    话筒前置放大电路图
    话筒前置放大电路图
    发表于 03-24 08:42 1.2w次阅读
    话筒<b class='flag-5'>前置放大</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>
    通用前置放大电路图
    通用前置放大电路图
    发表于 03-24 08:45 2838次阅读
    通用<b class='flag-5'>前置放大</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>
    带有音调控制的集成电路前置放大电路图
    带有音调控制的集成电路前置放大电路图
    发表于 04-14 09:38 3756次阅读
    带有音调控制的集成<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>前置放大</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>
    前置放大电路图
    前置放大电路图
    发表于 07-06 13:29 1242次阅读
    前置放大器等效电路图
    前置放大器等效电路图
    发表于 07-07 10:04 602次阅读
    <b class='flag-5'>前置放大</b>器等效<b class='flag-5'>电路图</b>
    前置放大器实用电路图
    前置放大器实用电路图
    发表于 07-07 10:05 1106次阅读
    <b class='flag-5'>前置放大</b>器实用<b class='flag-5'>电路图</b>
    线激励型前置放大电路图
    线激励型前置放大电路图
    发表于 07-07 10:05 689次阅读
    线激励型<b class='flag-5'>前置放大</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>
    前置放大电路图
    前置放大电路图 前置放大电路图
    发表于 07-08 11:35 2860次阅读
    晶体管音频前置放大电路图
    晶体管音频前置放大电路图
    发表于 07-13 17:52 5733次阅读
    晶体管音频<b class='flag-5'>前置放大</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>
    铂热电阻前置放大电路图
    铂热电阻前置放大电路图
    发表于 07-16 17:25 1394次阅读
    铂热电阻<b class='flag-5'>前置放大</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简单的接点补偿前置放大电路图
    简单的接点补偿前置放大电路图
    发表于 07-16 17:42 571次阅读
    简单的接点补偿<b class='flag-5'>前置放大</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    前置放大、驱动电路图
    前置放大、驱动电路图如下图所示:
    发表于 07-23 16:44 3722次阅读
    <b class='flag-5'>前置放大</b>、驱动<b class='flag-5'>电路图</b>
