固态继电器的制作步骤及元器件选择
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 19:19 次阅读
固态继电器作为电子开关,其通断无机械接触部件,较普通电磁继电器工作可靠、开关速度快、无噪声与火化,加上控制电流小,能与一般的CMOS电路兼容。因此,在日常的电子制作电子产品的开发中,多用固态继电器代替普通的电磁继电器。固态继电器一般由输入恒流控制部分、光电耦合器隔离部分及输出功率开关部分组成。当然,在已知输入电压变化范围不大时,我们可以将恒流部分省略掉。根据实际应用中负载供电电源是交流还是直流,在制作时可选用不同类型的光电耦合器及功率开关元件。在供电电源为直流时,光电耦合器可以选用4N系列(受光器件为光敏三极管),功率开关元件用晶体三极管或达林顿复合管;供电电源为交流时,光电耦合器可选用MOC306x系列(受光器件可看作光控的双向触发二极管),功率开关元件用单向晶闸管或双向晶闸管。
工作原理
图1为交流固态继电器的原理图。由R1、R2、VT1、VT2构成恒流电路,保证控制电压大范围内变动时,光电耦合器可靠地工作。控制端加上电压时,电流流过R1使VT2导通,则VT1也导通,VT1发射极与基极间电压保持在0.6V左右,即R2两端电压约为0.6V,所以流过R2的电流为0.6/R2,则流过光电耦合器的电流也为0.6/R2,基本不随控制电压的变化而变化。实测得,在R1=47Ω,控制电压在3~30V之间变化时,VT2的集电极电流维持在11mA左右,变化量不超过±1mA。光电耦合器实现了以光为介质的信号传输,使输入/输出端可靠隔离,隔离带耐压1kV以上。功率开关选用双向晶闸管,R3为触发限流电阻,R4与C串联用来吸收瞬间的高电压。
固态继电器的制作步骤及元器件选择
元器件选择
恒流部分按图中的参数选取元件,均无特殊要求。图1中的光电耦合器分别选用了4N25与MOC3063等便于购买的型号。这两种光耦均采用双列直插六脚封装,外形如图2所示,图1中标注了内部结构对应的引脚排列。功率三极管或晶闸管的选取决定了固态继电器的带负载能力,图1中T选用BT136、BCR3AM时,负载电流最大为3A;选用BCR10AM时,最大电流为10A。若负载电流小于1A,T可用MAC97A6等型号的小管,这将使制成的成品体积大大减小。如果负载电流较大,必要时需要给VT4和T加装一定大小的散热器。在负载电源为220V时,C的耐压值不小于400V。笔者用的是彩电开关电源用的耐压1kV的安规电容
制作步骤
整个电路十分简单,可以在一小块多孔板上完成制作。制作时要注意输入端与输出端要尽量远离,特别是用于负载电源为交流220V时。笔者按图1电路焊好的小板如题图所示,大小为30mm(长)×18mm(宽)×20mm(高)。留出了输入/输出端4个引脚。为了便于区分,输入端采用了较细的引线,且正极留得较长;输出端采用较粗的引线,且两根一样长,见图3。这样无需任何标示便可以根据引线对引脚排列一目了然。焊好的小板经测试无误后可以用热熔胶将其封成一个整体,或者用大小适当的绝缘外壳装起来。制作好的固态继电器便可以在电路中取代电磁继电器使用了。这种固态继电器的工作下限电压低于3V,上限电压高于30V,因此通用性很强。在本刊2008年第4期《DIY声控流水彩灯》中,将10个发光二极管换成这种固态继电器来控制10组白炽彩灯(当然,此时完全可以将恒流部分省略),应该有不错的效果。
  • 元器件
  • 固态继电器
    寻找元器件SSR固态继电器
    寻找元器件SSR固态继电器在proteus的指令
    发表于 05-18 22:36
    固态继电器制作电焊机空载节电装置
    元器件选择 图 1 中 E 系列固态继电器 SSR 采用 E8042-32G,额定输入电压 5V~32Vdc,额定输入控制电流 3mA~13mADC;额定输出电压 420Vac,额定输
    发表于 12-03 11:30
    固态继电器简介
    一、概述 固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。SSR是一种
    发表于 08-28 20:01
    固态继电器元器件代替
    请问固态继电器SSR-25DA用元器件 进行代替,原理图该怎么画啊?是和内部工作原理有关么?
    发表于 08-31 14:32
    固态继电器,固态继电器电路
    固态继电器,固态继电器电路  一、概述 固态继电器(SSR)与机电
    发表于 03-01 17:33 2935次阅读
    交流固态继电器,交流固态继电器的使用
    交流固态继电器,交流固态继电器的使用   电子 元 器 件的可靠性应由两部分组成,一是元器件的固有可靠性;二是
    发表于 03-01 17:49 5138次阅读
    SSR/固态继电器常见问题总汇
    SSR/固态继电器常见问题总汇 Q:固态继电器是什么? A: 固态继电器是用分离的电子
    发表于 03-02 10:14 3728次阅读
    固态继电器型号有哪些_固态继电器型号含义
    本文首先阐述了一些固态继电器常用型号,其次介绍了固态继电器型号含义,最后介绍了固态继电器型号规格
    发表于 10-31 09:59 2w次阅读
    如何选择合适的固态继电器
    选择固态继电器(SSR)时,应根据实际应用条件和SSR性能参数,特别要考虑到使用中的过流和过压条件以及SSR的负载能力,这有助于实现固态继电器
    的头像 发表于 02-18 16:01 2036次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>?
    固态继电器和电磁继电器模块
    固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器
    发表于 04-26 10:47 14次下载
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>和电磁<b class='flag-5'>继电器</b>模块
    如何选择合适的固态继电器
    如何选择合适的固态继电器? 在选择 固态继电器(SSR) 时,应根据实际应用条件和SSR性能参数
    发表于 04-26 10:39 0次下载
    什么是固态继电器 常见的固态继电器应用
    固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但
    发表于 07-04 09:17 2127次阅读
    固态继电器的接线方法 固态继电器的优点及缺点
    固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种用半导体器件代替传统的电磁继电器实现控制的电器设备。相比于电磁
    的头像 发表于 01-30 10:26 3718次阅读
    固态继电器与电子元器件的区别
    在电子技术的快速发展中,固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)和电子元器件作为电路系统的两大重要组成部分,各自发挥着不可替代的作用。然而,两者在定义、结构、功能、应用及可靠性
    的头像 发表于 06-24 11:43 767次阅读
    如何选择固态继电器 固态继电器与机械继电器的区别
    选择固态继电器(SSR)时,需要考虑多个因素,包括其应用场景、性能参数、可靠性和成本等。以下是一些选择固态
    的头像 发表于 12-11 16:06 380次阅读
