Micrel公司生产的MIC4827单片IC,是一种1.8-5.5V的低压输入而输出电压达180Vp-p的DC/AC转换器,被用作驱动电致发光(EL)灯。MIC4827适合于单节锂离子电池或2-3节碱性电池及镍氢/镍镉电池供电,在LCD背光、电话手机、PDA、计算器和遥控器等便携式电子产品中用作驱动EL灯。
MIC4827含有两个分开的振荡器,即开关振器和EL振荡器,并且主要由升压级和H桥(即双半桥,亦称全桥)驱动级两级电路组成。升压级电路将输入电压提升到+90V,H桥级产生峰—峰值为180Vp-p的低频交流信号驱动EL灯。
MIC4827采用8引脚MSOP封装,其内部结构及其驱动2平方英寸EL灯的应用电路如图1所示。
电源电压Vin从VDD脚施加,电源电流约21uA。从引脚CS(升压输出端)引入的反馈电压低于比较器参考电压Vref,比较器输出低电平,开关振荡器使能,引脚SW内部的开关MOSFET导通,通过电感器L1的电流经SW脚进入MOSFET。当开关MOSFET关断时,L1中的储存能量释放,使二极管D1导通,对Co充电。当反馈电压高于Vref时,开关MOSFET的振荡器关断。开关振荡器频率fsw为
fsw=36/R1=108KHz
当EL振荡器使能时,全桥输出峰—峰值为180Vp-p的AC信号加至EL灯。IC引脚REL上的电阻R2决定EL振荡器频率fel,其值为
Fel=36/R2=108Hz
在IC引脚VA、VB和VA与VB之间的输出电压波形如图2所示。
在图1所示的电路中,在Vin=3V下的输入电流Iin=18mA。
采用MIC4827驱动3平方英寸EL灯的实际电路如图3所示。该电路在Vin=3.3V下的输入电流Iin=28mA,输出电压仍为180Vp-p,EL灯工作频率fel为106Hz。L1采用Murata公司的LOH4C221K04,电感值为220uH,最大DC电阻为4欧姆。二极管D1的正向电流为150mA,正向电压为950mV,可采用1N4148或BAV20WS、BA520W等。输出电容C。采用GRM40X7R103K,耐压为100V,带X7R温度系数。
MIC4827
2浏览量
5761 -
EL灯
2浏览量
6309
