介绍IR2153电子镇流器的预热和无灯保护电路功能
电子设计 作者:工程师之余 2018-10-14 11:07 次阅读
引言
IR2153是美国IR公司专门为电子镇流器开发的第2代半桥控制与驱动功率集成电路,其具有以下特点:
1)可同时驱动600V半桥电路中的上下两个功率器件;
2)单电源供电,内置15.6V稳压管;
3)低功耗启动;
4)R、C实现频率控制;
5)低温度系数;
6)Ct端可实现关断功能;
7)欠压保护滞环;
8)静电储存放电(ESD)保护。
图1是用IR2153实现的简易电子镇流器电路原理图。该电路的振荡频率由式(1)确定。
由于图1电路中的RT、CT一定,因此频率不可调。为保证荧光灯可靠触发,频率点必须设定在靠近负载电路的谐振点,以产生足够的触发电压。图2是该镇流器启动时灯两端的电压波形(上),以及电压波形的扩展(下)。可以看出,灯是在镇流器上电后立即启动并被触发的,灯两端电压高达2kV,因此没有预热过程,成为冷启动,容易使灯管两端发黑,降低灯的使用寿命。
为了克服这一弱点,本文介绍了一种方法,只需要少数元器件就可以实现预热和利用CT端关断功能实现无灯时的保护。
电路原理
串联开关电容法预热
原理如图3所示。
CT1、CT2和CT3三个电容串联作为输出频率的定时电容,并且通过小信号MOS管(S3、S4)控制振荡电容的切换,使IR2153振荡频率从高到低变化,从而实现从预热到触发的过程。
当VCC电压上升时,由于Rd、Cd延迟电路的作用,当A点电压未到DZ2、DZ3钳位电压时,S3、S4不导通。因此CT1、CT2、CT3串联,IR2153的振荡频率为:
这里忽略了MOS管的结电容。因为3个电容串联,所以振荡频率很高,远离电路谐振点,加在灯两端的电压很小。如图4中所示T1时间段。
因为DZ3的阈值电压低于DZ2,当A点电压继续上升,并超过DZ3和S4栅极阈值电压之和时,S4先导通,将CT3旁路。振荡频率降至f2,进入预热过程。
预热时间可以由Rd、Cd控制。预热电压和电流可以通过控制电容CT2来实现。如图4所示T2时间段。当A点电压进一步上升,超过DZ2和S3栅极阈值电压之和时,S3导通,旁路CT2,振荡频率再次降低到f3,并接近电路谐振频率,使灯两端电压提高,达到触发灯的目的。如图4中T3时间段。f3也是正常工作频率,其工作频率为:
至此,就实现了预热、触发和运行的全过程,使灯以最低的电压触发,提高了灯的使用寿命。
无灯保护间歇振荡法
IR2153为低功耗启动设计。启动时用降压电阻从直流母线上取供电电压。启动后,从负载端采用电容馈电法维持IR2153的供电,如图3中的C5、DZ3和D5电路。当无灯负载时,电容馈电电路开路,无法给IR2153供电,只能从降压电阻供电。当IR2153启动后,功耗增加,R1上压降增加,Vcc下降。当Vcc下降到欠压值下限Vccuv-时,IR2153停止工作。这时,IR2153功耗又减小,R1压降也减小,Vcc开始上升。当Vcc上升到欠压值上限Vccuv+时,IR2153又开始工作,Vcc又会因为IR2153功耗增加而再次下降到欠压值下限,又停止工作。这样重复就形成了图5给出的间歇工作状态。这样可以减小功率MOS管在空载时对容性负载驱动的功耗,使功率管结温低于最大结温,提高了镇流器的寿命。
结语
本文中采用的串联开关电容法和空载间歇振荡法,只需要少数的元器件,就实现了灯的预热和降低了无灯负载时的功率管开关损耗,从而大大提高了灯的寿命和镇流器的寿命,是一种低成本方案。
  • 镇流器
  • 电子镇流器
  • IR2153
    基于半桥驱动器IR2153的荧光电子镇流器
    推出了众多的用于电子镇流器的驱动电路,本文介绍电子镇流器基于
    发表于 06-07 14:42
    瑞新电子股份有限公司自1995起,专业从事编程、
    方案超级镇流器IC方案IC元件SMC2153S,完全替代IR2153电子节能 镇流器IC方案
    发表于 08-26 17:32
    电子节能 镇流器IC方案,电子节能 镇流器IC方案
    超级镇流器IC方案IC元件SMC2153S,完全替代IR2153电子节能 镇流器IC方案大功
    发表于 09-04 17:27
    推荐以 GR8853AJG 取代 IR2153 电子镇流器设计脚位完全兼容,性价比更高
    . 本文中采用的并联开关电容法和空载间歇振荡法,只需要少数的元器件,就实现了预热和降低了无负载时的功率管开关损耗,从而大大提高了的寿命和
    发表于 05-28 15:08
    强烈推荐以 GR8853AJG直接替代IR2153,低功耗启动,完全兼容且性价比更高,
    预热和降低了无负载时的功率管开关损耗,从而大大提高了的寿命和镇流器的寿命,是一种低成本方案. GR8853引脚设计与
    发表于 06-15 11:49
    IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,高功率因数,不可调光的电子镇流器
    IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,高功率因数,不可调光的电子镇流器,专为线性荧光类型而设计。该设计包含一个用于通用电压输入的有源功率因数校正电路和一个使用
    发表于 10-12 08:28
    IR2153输出怎么办
    维修一块电源板,修好PFC电路后,发现IR2153输出,于是更换IR2153,但更换后依然没有输出,仔细绘出电路图,却发现,这个
    发表于 06-20 12:39
    IR2153应急日光电路图分析
    本文介绍的是一款IR2153应急日光电路图,不算太复杂,很容易做,变压器,如果使用EE25,初级约8匝,次级可以是120匝,用示波器测量输出电压,根据日光
    发表于 04-27 06:01
    荧光电子镇流器电路分析
    荧光电子镇流器 摘要:介绍了一个基于自激式半桥驱动器IR2135的荧光
    发表于 06-18 22:26 3524次阅读
    荧光<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>分析
    基于半桥驱动器IR2153的荧光电子镇流器 摘要:介绍了一个基于自激式半桥驱动器IR213
    发表于 07-04 11:21 6792次阅读
    基于半桥驱动器<b class='flag-5'>IR2153</b>的荧光<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b>
    IR2156萤光集成电路电子镇流器
    IR2156萤光集成电路电子镇流器 IR2156为萤光
    发表于 07-29 12:10 1124次阅读
    利用GR6953实现电子镇流器预热和保护功能
    发表于 01-08 17:05 1373次阅读
    用GR6953制作的预热电子镇流器电路
    用GR6953制作的预热电子镇流器电路
    发表于 11-01 09:16 1948次阅读
    用GR6953制作的<b class='flag-5'>预热</b>及<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    MOSFET管IR2153应用电路
    电子发烧友为大家提供了MOSFET管IR2153应用电路,本电路为半桥式电路的驱动控制部分。
    发表于 08-02 10:26 3.2w次阅读
    MOSFET管<b class='flag-5'>IR2153</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>图
    IR2153应急日光电路图,Fluorescent lamp ballasts
    IR2153应急日光电路图,Fluorescent lamp ballasts 关键字:IR2153,应急日光
    的头像 发表于 09-20 18:45 4244次阅读
