降压升压型控制器LT8390A和LT8391A可在紧凑空间调节高功率电压和电流
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:工程师曾玲 2018-10-02 10:26 次阅读
同步降压-升压型控制器具有通用性和高效率。它们可作为升压和降压控制器利用单个电感器产生高功率,从而保持简单的电源设计。正常情况下,高功率应用中的降压-升压型控制器在一个标准或低开关频率下运作,这最大限度地提高了效率并可避免与贯通和开关消隐时间相关的复杂性,而此类现象会发生在高频条件下的同步整流中。然而,采用一个较小电感器的高频率 2MHz 降压-升压型控制器则可确保 EMI 成分所处的位置高于 AM 频段。
LT8390A 和 LT8391A 降压-升压型控制器是独特的,因为它们工作在 2MHz。高开关速度允许使用一个小型电感器以实现紧凑的解决方案尺寸,即使在高功率应用中也不例外。
与那些把电源开关内置于 IC 封装之中以节省空间的单片式转换器不同,这两款控制器能够以高得多的峰值电流 (例如:10A) 驱动外部电源开关。这么高的峰值电流将会烧毁典型集成化转换器的小型 IC 封装,但是外部 3mm x 3mm 同步 MOSFET 则能处理该功率。MOSFET 可与热环路电容器一起布置在狭小的空间以实现非常低的 EMI。这种独特的峰值开关电流检测放大器架构把检测电阻器布设在功率电感器的旁边 (位于至关紧要的输入和输出热环路的外部),这也降低了 EMI。
Figure 1. 2MHz 12V, 4A Buck-Boost Voltage Regulator with High Efficiency
2MHz、95% 效率、12V、4A 降压-升压
图 1 中的 2MHz、12V、4A 降压-升压型稳压器拥有高达 95% 的效率。这款相对紧凑的设计采用 3mm x 3mm MOSFET 和单个高功率电感器。即使在 48W 功耗条件下,该转换器的温升也是很低。在 12V 输入时,所有组件在室温基础上的温升均不超过 45°C。在 7V 输入时,在采用标准的 4 层 PCB 且没有散热器或冷却气流的情况下,最热组件的温升小于 55°C。该转换器在 4A 负载时可处理低至 4V 的短暂输入瞬变,或在 4V 输入和 2A 负载条件下 (~25W) 持续地运行。
LT8390A 的高开关频率 (600kHz 至 2MHz) 将其与四开关控制器领域区分开来。另外,它还与其较低频率器件 LT8390 一样拥有诸多引人注目的特性。LT8390A 具有一个电源良好 (PGOOD) 标记、短路保护功能和一个用于提供输出或浪涌电流限制的灵活电流限制检测电阻器。该器件用于实现低 EMI 的扩展频谱频率调制 (SSFM) 功能使其非常适合汽车应用。
2MHz 低 EMI 汽车降压-升压型 LED 驱动器
LT8391A 是与 LT8390A 对应的一款 2MHz LED 驱动器。两者的主要分别是 LT8391A 具备 LED 驱动器 PWM 调光特性和 LED 开路故障保护功能。输出检测电阻器负责控制流过一串 LED 的电流,这些 LED 的电压可能位于输入电压范围 (例如:9V 至 16V 汽车电池) 之内。它可在低至 4V 的冷车发动情况下运行,并能承受高达 60V 的输入瞬态电压。LT8391A 在 120Hz 提供高达 2000:1 PWM 调光比,而且它能够使用其内部 PWM 调光信号发生器 (无需外部时钟) 以实现高达 128:1 的准确调光。
图 1 中所示的 2MHz LT8391A LED 驱动器专门针对汽车前照灯进行了优化。它采用 AEC-Q100 组件并满足 CISPR 25 Class 5 辐射 EMI 标准。SSFM 降低了 EMI,而且还在执行 PWM 调光的同时无闪烁地运行。
这款紧凑型设计采用一个小型电感器以及特别小的输入和输出 EMI 滤波器。它能在低至 4V 和高达 60V 的输入电压下工作。图示的 4 个同步 MOSFET 可用两个双通道 MOSFET 替代,以在需要时减少组件数目。此设计的效率可达 93%。FAULT 标记负责报告短路和开路 LED 情况,此类情况可轻松地予以处理。
Figure 2. Low EMI 16V, 1.5A Automotive Buck-Boost LED Driver Passes CISPR 25 Class 5 EMI
Figure 3. LT8390A Efficiency of Figure 1
结论
LT8390A 和 LT8391A 是 2MHz、60V 降压-升压型控制器,能够在紧凑的空间调节高功率电压和电流。低 EMI 架构和 SSFM 功能使得这两款器件成为低 EMI 应用的理想选择。
  • 电流
  • 控制器
  • 电压
原文标题:60V、2MHz 降压-升压型控制器调节高功率电压和电流并具有高效率和低 EMI
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SL3043 大电流降压恒压芯片 48V降压12V/3A 技术应用
    一、产品概述SL3043推出的一款高压、高效率电流模式降压开关稳压,采用ESOP8封装,支持10V-100V宽输入电压范围,最大输出
    发表于 02-12 16:37
    电流控制器怎么调节
    电流控制器调节是电子设备和电力系统中一个至关重要的环节。正确调节电流控制器不仅可以确保设备的正常运行,提高系统的效率和稳定性。下面,我们将
    的头像 发表于 12-25 16:19 423次阅读
    使用GaNFET来设计四开关降压-升压DC-DC转换
    ,可以通过调整针对Si MOSFET的控制器来驱动GaNFET。LT8390A是一个很好的选择。这是一款专业的2 MHz降压-升压控制器,死
    的头像 发表于 11-07 17:15 361次阅读
    专为LED POWER设计的功率因数 (HPF) 反激式或降压-升压拓扑结构控制IC HVLED101
    HVLED101是一款增强峰值电流模式控制器,用于控制输出功率高达180W的
    的头像 发表于 10-10 08:06 389次阅读
    专为LED POWER设计的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>因数 (HPF) 反激式或<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>拓扑结构<b class='flag-5'>控制</b>IC HVLED101
    宝砾微 PL5500 QFN4x4-32 双向升降压转换
    | 概述:宝砾是一款双向同步升降压控制器,具有支持正向的充电和反向的放电管理;支持3.5-32V宽输入电压范围,2-32V的宽输出电压范围;PL5500采用10V/2
    发表于 09-09 11:18
    使用LM5177 4开关降压/升压控制器进行动态电流跟踪
    电子发烧友网站提供《使用LM5177 4开关降压/升压控制器进行动态电流跟踪.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:01 0次下载
    使用LM5177 4开关<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>进行动态<b class='flag-5'>电流</b>跟踪
    PC9228双向降压-升压控制器中文手册
    PC9228 是一款双向降压-升压控制器,适用于驱动高效功率转换中的硅( Si) MOSFET 或氮化镓(GaN)
    发表于 08-23 14:28 5次下载
    PC9248双向降压-升压控制器中文手册
    概述:PC9248 是一款双向降压-升压控制器,适用于驱动高效功率转换中的硅( Si) MOSFET 或氮化镓(GaN)
    发表于 08-23 14:28 1次下载
    42V_4A/6A高频高压低EMI单片式同步降压|4uA静态电流|具有扩频调频恒频功能
    输出处于全面调节状态时)可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得极高效率的应用。在任何负载下 (从零电流至满电流) 皆可保持出色的瞬态响应,而且输出
    发表于 07-12 18:29
    LT8390升压侧低边MOS管击穿,有什么原因会导致这个现象?
    LT8390升压侧低边MOS管击穿,量M3的VDS、VGS稳定无过冲,还有什么原因会导致这个现象?
    发表于 05-29 07:26
    具有 2A 开关电流输入电压降压/升压转换TPS6306x数据表
    电子发烧友网站提供《具有 2A 开关电流输入电压降压/升压转换
    发表于 04-11 10:30 0次下载
    具有 2<b class='flag-5'>A</b> 开关<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>高</b>输入<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>TPS6306x数据表
    1.5A 输出电流功率密度降压/升压转换TPS631000数据表
    电子发烧友网站提供《1.5A 输出电流功率密度降压/升压转换
    发表于 04-10 15:06 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>A</b> 输出<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>密度<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>TPS631000数据表
    发表于 03-07 10:23 0次下载
    开关电流为2A输入电压降压 - 升压转换TPS63060数据表
    电子发烧友网站提供《开关电流为2A输入电压降压 - 升压转换
    发表于 03-07 10:19 0次下载
    开关<b class='flag-5'>电流</b>为2<b class='flag-5'>A</b>的<b class='flag-5'>高</b>输入<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>降压</b> - <b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>TPS63060数据表
    电流模式升压DC-DC转换PL7512A数据手册
    PL7512A是一个电流模式升压DC-DC转换。它是PWM电路与内置15mΩ功率MOSFET,使该调节
    发表于 02-25 09:16 0次下载
