本文主要是关于wt7510开关电源的相关介绍,并着重对wt7510开关电源进行了详尽的阐述。
开关电源
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
基本组成
开关电源大致由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。
1、主电路
冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。
输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。
整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。
逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。
输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
2、控制电路
一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。
3、检测电路
提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。
4、辅助电源
实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。
脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。
控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。
开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
工作条件
1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态
2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频
3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流
wt7510开关电源工作原理
● 交流或直流的输入电压经“输入陷波”电路后到“整流滤波”电路,得到高压(约300V)直流电压。“功率转换”将高压直流逆变成约35kHz的高频交流,经高频变压器变换到输出所需的电压,再经高频整流滤波得到输出电压。
合能电气此开关电源的控制电路对输出电压和输出电流取样,闭环反馈后产生脉宽调制(PWM)信号控制“功率转换”电路,使输出电压或电流保持稳定。
●“辅助电源”也是由开关电源构成。由于完全取消了工频变压器,因而具有交流、直流兼容输入功能。输出稳压和恒流都是从输出侧取样,因而能做到高度稳定可靠。
●“保护电路”提供风扇温控、过热保护、输出过压过流短路等保护功能
wt7510开关电源应用
在长城电源中,SH0165R 有TO-220F-4L和DIP-8两种封装,常见的是DIP-8封装。其脚定义如下:(1)脚接地;(2)脚漏极,工作电压可达650V;(3)脚接电源(指集成块工作所必需的电源),最高为30V,在本机中,SH0165R的电源电压是20V;(4)脚是FB,即反馈电压的输入端,在本机中,SH0165R输出的高频交流电通过T2降压、D16整流,电感L6及两只耐压16V/1000μF电容滤波后输出+5VSB电源。为了稳定+5VSB,经由100Ω电阻送到光耦IC5,然后反馈回SH0165R(4)脚,从而稳定+5VSB输出电压。
在长城电源中,WT7510是8脚集成电路,具有DIP-8和SOPD8两种封装形式,本机采用DIP-8封装。WT7510是振荡控制器,它的作用和普通ATx电源常见的电源PWM控制电路TL494的作用相似。WT7510引脚定义如下:(1)脚是电源输入(PGI);(2)脚接地;(3)脚是输出端,当检测到有故障时送出信号;(4)脚是输入端,经400Ω电阻连接到PS-ON,当操作开关使PS-ON接地时,电源开始工作,输出各低压电源;+3.3V电源输入到(5)脚(V33);+5V电源输入到(6)脚(V5);(7)脚是+12V(VCC)电源输入;(8)脚是电源好的信号输出,也就是输出PK-OK信号。V33、V5和VCC是把三种电源电压反馈给WT7510,如果检测出电源电压偏离了预定数值,WT7510将从(3)脚输出控制信号,通过Q5(C1815)控制光耦IC6,使流向集成块UC3842(2)脚的电流发生变化,最后从(6)脚输出宽度变化的脉冲,以控制Q4场效应管。例如,输出的电压升高,则场管输出的脉冲宽度减小,最终使输出电压回落,从而使电源输出电压的稳定。电源的短路和过载保护由UC3842完成。特根据实物绘制了该电源的电路图,如下图所示。在长城电源中,除了场效应功率管外,还使用了三块集成电路,分别是:SH0165R、WT7510和UC3842。UC3842比较常见,常用于电视机的电源电路中作为振荡和电流控制,这里不再详细介绍。本文主要介绍集成电路sHf)165R和WT7510。
结语
关于wt7510开关电源的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
集成电路
5387文章
11507浏览量
361538 -
开关电源
6456文章
8325浏览量
481567
