一、引
手里有一台技嘉 BRIX NUC,这台支持2280规格的M.2 SSD。以前有一片2242规格的M.2 SSD,由于2242规格的产品,长度不足,无法安装完成安装。今年双11入手2280规格的SSD,完成安装测试任务,想知道2280规格的SSD到底有多厉害。
二、2242与2280
其实从根本上说,2242与2280只是代表了尺寸的长短,2242的具体规格为22×42(mm),2280的具体规格为22×80(mm),2242与2280之间还有一个2260规格,22×60(mm)。2280是最长的规格。22mm是统一的宽度,42、60、80代表了不同的长度。
NGFF有两种接口:Socket 2和Socket 3,前者支持SATA、PCI-E x2接口的SSD、WWAN及其他非存储设备。Socket 3支持专为高性能存储设计,可支持PCI-E x4接口,体积更小的同时带宽高达4GB/s。
宽度相同,长度不同,用途也就不同,60、80规格主要是台式机主板用的,42规格主要是笔记本使用。当然对于一些ITX主板,一般也是以2242规格为主。
宽度相同,长度不同,性能也会受到影响,一般来说长度长的性能好,因为每片存储颗粒的通道数是一定的,长度长的因为容纳的颗粒多,通道数量多,总体吞吐量就大。其实,我个人认为,长度长的条件下,可以将颗粒合理布局,减小产品的发热量。现在身边的朋友已经出现了多例M.2 SSD因为散热不佳出现掉速、掉盘、甚至损坏的情况。
M7V 2242 2280
在SSD领域,一直对浦特特的产品比较喜欢,就是因为浦科特稳定的颗粒质量、优秀的固件算法和产品性能、让人无忧的RMA政策。
M7V 2242 2280包装上的风格非常接近,但是产品标签的布局是不同的,两款SSD不仅在容量上不同,在读写速度上也有差异。
M7V 2242 2280给人的第一感觉就是长度不同,翻过背面,发现颗粒的布局也是大不相同的。
M7VG 2280
M7VG 2280芯片布局比较分散,这样可以避免颗粒集中产生热量。主控为Marvell88SS1074,支持Marvell的第三代NANDEdge纠错技术、LDPC低密度奇偶校验技术,支持DEVSLP低功耗技术,支持AES-256加密技术,最大的特点是支持TLC闪存颗粒。TLC闪存颗粒的寿命、错误率问题必须有更好的主控、软件管理来配合。Marvell 88SS1074应运而生,采用28nm工艺制造,支持SLC/MLC/TLC闪存。
缓存为南亚科技制造,型号NT5CC256M160P,容量256MB。
存储颗粒来自东芝,型号TH58TFT0UHLBAEF,15nm TLC,BGA封装,容量128GB,共有两颗。
M7VS 2242
M7VS 2242由于长度有限,芯片布局很紧凑。主控同样为Marvell88SS1074。
缓存为三星科技制造,型号K4B2G1646Q,容量256MB。
存储颗粒来自东芝,型号TH58TFT9UHLBADF,15nm TLC,BGA封装,容量64GB,共有两颗。
三、性能实测
将M7VS 2242挂为从盘, 4K对齐,进行性能测试。
AS SSD Benchmark
ATTO disk benchmarks
CrystalDiskMark
Anvil‘s Storage Utilities,设置为46%压缩数据进行测试。
TXBench
将M7VG 2280挂为从盘, 4K对齐,进行性能测试。
AS SSD Benchmark
CrystalDiskMark
Anvil’s Storage Utilities,设置为46%压缩数据进行测试。
TXBench
最后,附上M7VC的性能测试成绩,方便大家作对比。
AS SSD Benchmark
CrystalDiskMark
TXBench
四、总结
针对SSD掉速解决方案的深度,到此小结如下:
1、2242、2260、2280三种规格的SSD,选购之前要看清自己手里的硬件支持哪种规格,按需购买,不可贪大或贪小。
2、M.2 NGFF有两种接口:Socket 2和Socket 3,购买前要看清主板的支持情况。有的主板都可以支持,有的只支持一种。像本人平台的EVGA X99 MICRO2主板M.2接口只支持Socket 3,Socket 2的产品无法识别。
3、M.2长度不同,性能不同,在条件允许的情况下,尽量选择长度长的,存储颗粒多的,这样性能会好一些。
4、M.2的SSD是个大问题,现在很多人都忽视了,身边朋友出现了多例M.2 SSD因为散热不佳出现掉速、掉盘、甚至损坏的情况。马云家某些商家自己开始模,制造的M.2 SSD散热片热销就是一个很好的证明。
【概念产品 CP146】 1盘位M.2 NVMe SSD转PCIe面板硬盘抽取盒
![【概念产品 CP146】 1盘位<b class='flag-5'>M.2</b> NVMe <b class='flag-5'>SSD</b>转PCIe面板硬盘抽取盒](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/5F/wKgZO2evBSeAZG1MAACQFnlOOq8439.png)
Banana Pi BPI-RV2 RISC-V路由开发板采用矽昌通信SF2H8898芯片
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/45/wKgZO2dcAU2Aa9qiAANISsBR6cY453.jpg)
如何选择适合的SSD SSD和HDD的区别
PCIe转M.2适配器使用指南
M.2硬盘转SATA和U.2固态硬盘实用方法揭秘
![<b class='flag-5'>M.2</b>硬盘转SATA和U.<b class='flag-5'>2</b>固态硬盘实用方法揭秘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/AB/wKgZomckkcuAcwUCAAEa6NB2pGI061.png)
ICY DOCK M.2转U.2 SSD转接盒如何重新定义M.2 NVMe SSD
![ICY DOCK <b class='flag-5'>M.2</b>转U.<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>SSD</b>转接盒如何重新定义<b class='flag-5'>M.2</b> NVMe <b class='flag-5'>SSD</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/1F/wKgZomcaAUGAQpGhAAB8_cmwICk183.png)
怎么判断m2接口是不是nvme
没有闲置的M.2插槽位怎么办?看完这篇文章,相信你对M.2的扩展方法有新的认知
![没有闲置的<b class='flag-5'>M.2</b>插槽位怎么办?看完这篇文章,相信你对<b class='flag-5'>M.2</b>的扩展方法有新的认知](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6B/wKgaomZ1PTuAIN10AAD1aHGbk8Y132.png)
TIDA-050044-适用于 M.2 形状因数SSD的小型、高效电源 PCB layout 设计
![TIDA-050044-适用于 <b class='flag-5'>M.2</b> 形状因数<b class='flag-5'>SSD</b>的小型、高效电源 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
