中兴红牛V5整体做工非常不错,也有大厂的做工风范,做工用料对得起799元的售价。通过以上中兴红牛V5拆机,我们可以看到,该机大量采用了知名高通芯片方案,大大减少了PCB的元件,让手机内部设计更为紧凑,也可以进一步控制成本,总体来说,这款手机无论是多彩靓丽外观、四核主流性能、4G网络支持以及内部做工都令人满意,感兴趣的朋友,值得拥有。
中兴红牛V5是一款千元价格段性价比最高的移动4G手机之一,采用高通4核CPU,5英寸720P屏幕,规格一点都不马虎,那么这款799元的4G手机做工用料如何?下面我们通过此次中兴红牛V5拆机图解,来全面了解下吧。
红牛手机采用可拆卸后盖设计,拆开后盖,拆卸螺丝,拆卸出中框后盖,就可以看到内部结构了,L型的PCB板,后盖上有天线。
中兴红牛V5手机的内部PCB主板采用L型设计,分布在机身的上部和左侧,采用单PCB设计,可以降低陈本,减少连接线。
中兴红牛V5的后盖上有一个外放喇叭,另外后盖上有4条天线,这些天线负责手机的信号、Wifi信号以及蓝牙信号等。
中兴红牛V5中框采用了钢板加固,让手机更为坚固,另外也可以起到加强散热的作用,对于一款不足千元的手机来说,做工算不错了。
中兴红牛V5 PCB的正面主要是连接器和插槽,红牛提供2个SIM卡槽,但目前只可以使用一个,第二个SIM卡槽还需要等待后续系统更新来支持。
中兴红牛V5主板背面覆盖有屏蔽罩,毫不疑问,这里屏蔽罩下面就是手机最重要的芯片部分。
拆开中兴红牛V5主板上的屏蔽罩就可以看到内部芯片了,主要包括CPU、内存、FLash、电源管理以及基带芯片等。
中兴红牛V5内部了高通MSM8926四核处理器芯片,核心频率为1.2Ghz,CPU和手机的RAM内存芯片是封装在一起的,其内置了ELPIDA的1GB RAM内存。
中兴红牛V5采用了SanDisk的Flash存储芯片,提供了4GB存储空间,支持扩展。
图为TQM7M9050多模多频信号放大芯片,属于网络基带芯片,支持GSM/WCDMA/LET网络信号。
中兴红牛V5采用INVENSENSE MPU-6050C运动处理器,整合3轴陀螺仪、3轴加速器,大大减少了PCB上的元件。
中兴红牛V5使用了高通WCD9302音频解码芯片。
中兴红牛V5采用了1300万像素的主摄像头和500万像素的前置摄像头,图为拆解下来的中兴红牛V5前后摄像头。
中兴红牛V5拆解总结。
中兴
6文章
1994浏览量
66003
