作为二代锐龙最具性价比的搭档B450主板上架发售已经过了差不多一个月,市面上出现的B450主板型号也多得让人眼花缭乱,在这其中有这么一款B450主板特别引人瞩目,因为它是唯一一款纯白配色的主板,颜值很高,而它就是微星(MSI)B450M MORTAR TITANIUM 迫击炮钛金版主板。那么这款如此漂亮的主板究竟是不是只是一个虚有其表的“偶像派”呢?下面我们就一起来看看。
产品开箱我们先来看看这款主板是怎样的。
主板主打纯白外观,主板的外包装自然也是白色的。
产品隶属于微星的军火库系列,和微星B450M迫击炮互为兄弟主板的关系,两者仅有颜色的不同。微星B450M迫击炮连PCB都镀成了白色,显得格外醒目,主板板型为MATX,适合放进中等大小的机箱。下面我们就来看看主板详细情况。
主板详析
主板采用4+2+1相供电,4相位CPU供电,2相为SOC供电。
SOC供电为两上两下4个MOSFET设计,上桥为两个***大中的SM4337NSKP(30V/55A)MOSFET,下桥为两个***大中的SM4503NHKP(30V/80A)MOSFET。
CPU部分的四相供电同样为二上二下的MOSFET,对比微星B350迫击炮CPU供电部分一上二下的设计有了不少的增强。在MOS管种类上,CPU供电与SOC供电采用了一样的方案,上桥为2个***大中的SM4337NSKP(30V/55A)MOSFET,下桥为两个***大中的SM4503NHKP(30V/80A)MOSFET。另外主板供电部分PWM控制器是Richtek RT8894A,支持4+2相位输出。
CPU供电部分有巨大的散热鳍片覆盖,这能保证CPU供电模组不会过热影响供电稳定。
CPU插槽为AM4插槽,保持对一代锐龙的兼容,但并不兼容7代APU。
主板配有四条内存插槽,官方宣称最高支持3466MHz频率的内存,支持AXMP内存一键超频技术,使用了DDR4 Boost技术,优化了内存布线,内存兼容性对比上一代有了不少提升。
内存独立供电为一相,使用的是和CPU供电部分一样两上两下,***大中的MOSFET设计方案。
CPU外接供电插槽为8pin设计。
CPU插槽正下方的为M.2_1接口,最高支持2280规格的SSD,支持PCIe 3.0 X 4模式和SATA模式,理论最高带宽可达32Gbps。另外我们还能看到M.2_1接口下方的PCIe 3.0 X 16插槽使用金属加固,确保显卡插槽稳定耐用。
PCIe 3.0 X 16插槽下方为M.2_2接口,最高支持2280的SSD,仅支持PCIe 2.0 X 4模式,带宽为16Gbps,是一个半速的M.2接口。而M.2_2接口下方的是主板传感器芯片。
主板提供4个SATA 3.0接口,接口带宽为6Gbps,两个为侧边布置,另外两个为正面布置。
主板芯片也有大面积的散热装甲覆盖,确保南桥芯片不会过热,装甲下面的就是B450主板芯片组。B450主板芯片组对比B350主板芯片组最大的区别就是支持AMD StoreMI机械硬盘加速技术和Precision Boost Overdrive进一步扩频技术,为二代锐龙保驾护航。
主板音频区域采用LED灯带间隔,减少信号干扰,声卡采用了Realtek的ALC892板载声卡。
网卡同样采用来自Realtek的8111H。
主板背板的接口也十分丰富,在USB接口方面提供一个Type-C和Type-A类型的USB 3.1 GEN2接口、两个USB 3.1 GEN1接口和两个USB 2.0接口;在视频输出方面提供一个HDMI接口和DP接口;当然音频接口、网络接口和PS/2键鼠接口也是必不可少的。
微星B450M MORTAR TITANIUM颜值很高,而且用料也十分扎实,确实是小板中比较出色的型号,下面我们就看看该主板在实测中表现如何。
2主板上机测试回顶部
测试平台测试平台都使用PConline评测室经常会用到的配件。
硬件平台
①CPU+主板AMD Ryzen 7 2700X + 微星B450 GAMING PRO CARBON AC(B450芯片组)
②CPU+主板AMD Ryzen 7 2700X + 微星B450M MORTAR TITANIUM(B450芯片组)
内存芝奇 FLARE X 2400MHz 8GB×2
硬盘浦科特 M8PeGN 1TB NVMe SSD
显卡NVIDIA GTX1080
散热器AMD原装二代幽灵散热器
软件平台
显卡驱动NVIDIA GeForce 390.65 WHQL
评测软件CPU/内存性能测试:
Fritz Chess Benchmark
CineBench R15 x64
CPU-Z
FHD X264 Benchmark
WinRAR Benchmark
FireStrike
温度测试:
Prime 95
为了看出主板的潜能,我们使用了二代锐龙旗舰Ryzen 7 2700X搭载测试,同时为了直观看到微星B450M MORTAR TITANIUM能不能搭载Ryzen 7 2700X稳定使用,我们使用了微星B450 GAMING PRO CARBON AC作为对比平台。
性能测试我们可以对比Ryzen 7 2700X在这两个平台的测试成绩看看会不会有很大的差异。
基准性能测试
测试项目微星B450 GAMING PRO CARBON AC微星B450M MORTAR TITANIUM差距
CPU/内存性能
Fritz Chess Benchmark24578245500%
CineBench R15177617710%
WinRAR文件压缩12340123770%
3D游戏性能
3DMARK FS Extreme2085620510-1%
SSD读写测试
M.2 SSD平均持续读取2766MB/s2711MB/s-2%
M.2 SSD平均持续写入1401MB/s1409MB/s0%
性能测试小结:在理论性能测试中,ryzen 7 2700X在微星B450M MORTAR TITANIUM上和在微星B450 GAMING PRO CARBON AC上表现基本无区别,可以视为测试误差,证明这款主板能充分释放Ryzen 7 2700X的全部性能,搭配二代Ryzen旗舰使用是完全没有问题的,那搭配其他二代锐龙型号就更加没有问题了。
基本性能评价
CPU常规性能正常
内存性能正常
3D游戏性能正常
磁盘性能正常
温度测试衡量一块主板设计是否优秀,温度控制能力是很重要的参考因素之一,下面我们就看看这款微星B450M MORTAR TITANIUM的温度控制表现。
我们先来看看供电温度的控制情况,我们使用Prime 95拷机20分钟,微星B450M MORTAR TITANIUM待机时最高温度为45.3°,待机温度较高这也是微星主板的通病了,发热主要在CPU外接供电口附近,不过烤机后最高温度为61.2°。温度控制十分优秀。
在南桥散热表现方面,我们使用高速U盘盒进行多次读写后记录该主板南桥温度表现,最高温度仅为44.7°,表现比较优秀。
我们把主板温度表现成绩和此前评测过的B450主板汇总在一起,发现微星B450M MORTAR TITANIUM这款主板在温度控制的表现确实十分惊艳,力压群雄拔得头筹,不过三者的差距并不大。
PConline评测室总结微星B450M MORTAR TITANIUM在京东定价为879元,其用料、温度控制能力同价位说是数一数二并不为过,扩展能力虽中规中矩但也符合B450主板芯片组的规格,雪白的高颜值更是加分项。倘若有看官追求性价比,兄弟主板微星B450M MORTAR 还要便宜100元,但是没有了雪白的外观。
就晓边认为,微星B450M MORTAR TITANIUM/微星B450M MORTAR是目前中低端B450主板中最具竞争力的型号,也会是未来最热销的B450型号之一。
主板
53文章
1836浏览量
70472 -
微星
2文章
409浏览量
38219
