现在好多的厂商都流行一样东西,那就是除了推出一款正常级别的产品之外,接下来就会推出这款产品的Plus版,Mini版,青春版等等。这也可以说是很多手机厂商习惯用的一个产品套路了,而今天我要说的不是手机的mini版本,而是移动电源的mini版本,这款沃品的P10s移动电源,就是沃品P20和P10的再缩小版本了,至于有何不同,就开始接下来的评测吧。
沃品 P10S参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
外观:跟之前的作品一脉相承,但又小改变
外包装的设计上,延续了沃品一贯的设计,在配色的选择上更是跟沃品P20一脉相承,都是采用了大面积的透明塑料包装,然后黑色和橙色的搭配,唯一不同的就是,原本下方的介绍一到了左侧的位置。让用户可以直观的看到产品以及产品的信息,大大的10000的字样,一看就知道这是一款具备10000mAh容量的移动电源(P20为20000mAh,与P10的容量一致),少了50%的容量,一看就是迷你版本了。
至于P10s的配件,与P20和P10一样,在包装内部只内有一根Micro USB充电线,长度粗略估计为50cm,然后就是一张保修卡和说明书。
沃品P10s外观赏析
在电源的外观设计上中规中矩,延续了它的“大大哥”P20以及它的“大哥”P10的设计,采用了目前比较主流的椭圆柱型,整体采用白色作为主色调,并且外壳上并没有做什么多余的装饰设计,简约大方。才材质的选择上,则选用了与苹果充电器一样的陶瓷外壳材料,整体手感顺滑舒适。
这款沃品P10s移动电源的大小跟P10的大小几乎是一样的,但是与P20相比,体积就小了差不多一截,毕竟电池容量也减了一半了,所以体积减少也是理所当然的。P10s的三围尺寸为:136.5*55*23mm,而P20的尺寸为:160×78.5×22mm,除了厚度厚了一丢丢之外,长度和宽度都有了大幅度的减少。当然整体的重量也下降到了239g(P20的重量为444.5g),轻了几乎一半。
PConline产品库——规格参数
品牌沃品
型号P10S
产品链接//product.pconline.com.cn/movepower/wopow/619665.html
更多详细资料图片 报价 参数 比较 网友点评 评测·行情
要说与前代的变化,最大的变化就在于把所有的接口都从移动电源的顶部移到了移动电源的侧边,至于这种位置的改变是否合理,感觉要因人而异了。在接口方面,与P20不同的是少了一个2.1A的USB接口,只剩下一个1A和一个2.1A的USB接口,与P10保持了一致,但是P10最大特点之一的直观电量数字显示没有保留在这款产品上,而是采用了与P20一样的四盏LED电量指示灯的设计,准确度一般。
LED小电筒
虽然在体积和重量上比P20和P10都减少了,但是一些在P10上较为特别的功能却没有保留下来,比如前文说的数字显示,以及“摇一摇”电量显示和SOS救援模式也被取消了,取而代之的是长按或者双击电量按钮来打来LED小电筒以及单击查看电量。一些特色功能的取消,感觉这款P10s的“s”代表出来的就是真如产品线布局一样有着“small”的意味。
总结下P10s与P10和P20的不同:
-顶部的插口以及按键指示灯都移到了电源的侧面
-取消了P10上“摇一摇”的设计,变为普通的按钮按压显示,与P20一致
-取消了P10上直观的数字显示电量设计,采用了与P20一样的“四灯”电量显示
-取消了P10上的LED小电筒SOS灯光模式,改为普通的LED小电筒照明
-体积和重量在三款产品中是最小和最轻的
2性能测试:转换率棒棒哒!回顶部
输出测试:与“大哥”相差无几
外观和细节说完了就当然要测测这根能量棒给不给力了,所以又要拿出我们评测室的“老家伙”了——费思泰克FT6301A可编程电子负载仪。测试方法还是老规矩:在为移动电源充满电之后,进行5V/1A状态的放电,通过仪器实时监控其输出状态,根据测试所得的结果,我们将评估这款产品的相应等级,至于如何相关的评估标准,还是要参照《有理据才信服 PConline移动电源评测规范》。
经过负载仪的检测之后,测试的数据如下:
输出报告
电流、电压细节变化
如果你想详细的留意电流和电压的变化,可以下载我们的附件:附件。
从两张测试结果图可以了解到,这款产品的输出电压能够稳定在4.8891V左右,最大的电压差约0.167V。在整个输出过程中,电压呈锯齿状波动,但是波动的幅度不算太大。在电量即将用尽的时候,有明显的关断现象,整体来说可以说电压输出还算稳定,并没有随电量的减少而降低输出电压。
在输出电量部分,这款产品能够在平均4.8891V的电压下,输出7022.4mAh的电量,比官方后面给出的额定容量为6600mAh还要有所偏高。通过公式的计算,这款移动电源的转换效率达到了给力的94.897%。
从这些测试的数据来说,沃品P10S与沃品P10以及它的老大哥P20的结果都是极其相似的,这也从侧面证明了沃品并没有在产品的升级和小改上进行偷工减料,而是维持在了一定的质量水平。毕竟都是同一个系列的不同产品,所以,数据表现一样也不足为奇。
等级界定
实际表现评定等级
转换效率94.897%优
波动指数0优
电压范围平均4.8891V优
波动范围0.167V《0.2V良
综合评定良
优缺点总结
优点缺点
1、苹果充电器材质的用料,手感舒适
2、手电筒设计贴心
3、体积较小,棒状设计,方便携带
4、容量足,转换率高
5、价格较便宜1、不支持快充
2、把一些特色的功能取消了
PConline 评测室总结:
沃品的P10s移动电源在外观上没有过多的亮点,继续延续了P20和P10的外观设计,采用白色为主色调,更显出一份额外的高贵。10000mAh的容量也满足了日常用户的电子产品用电需求,而且优秀的转换率也是这款产品的卖点了,也说明沃品家的移动电源质量还是杠杠的。但是与沃品的P20和P10相比较,小编我就不是这么推荐这一款产品了。
如果你是一个经常出差或者经常在外工作,没有什么时间使用充电器进行充电的,那我个人更加的推荐你购买沃品的P20,虽然重量和体积更重了,但是容量是该产品的一倍啊!
如果你要这样子大小的移动电源,那我更推荐购买沃品的P10,毕竟重量和体积也就大了一丢丢,但是该有的特色功能都具有了,价格也略微的贵了一点,所以更加的值得用户去购买。
但是如果你只是单纯要一把移动电源来使用,只追求实用,那这把P10s就很适合你的需要了。
至于这款产品目前的售价为79元人民币,而沃品P10的售价是99元,P20的售价是139元,三款产品的价格刚好形成了一个梯度,形成了开头所说的Mini、Standard、Plus的布局,满足不同用户的需求。
移动电源
48文章
1405浏览量
76029
