现如今99元档的移动电源产品中,是正规行业内厮杀做激烈的层级,大多数的消费者也基本瞄着这一级别进行移动电源的选购。早些时候就已经有部分大容量移动电源拼入99元档,只可惜它们基本上都是配备18650电芯的产品,偏大的尺寸+过重+价格高,往往让很多消费者放弃掉选购大容量移动电源的欲望。然而,我们今天所评测的移动电源产品,它拥有20000毫安的电量,内置聚合物电芯,尺寸重量比同等电量的产品更小,也仅卖99元。它就是——品能PN-969。
品能PN-969的整体外观造型,采用时下主流的长方体设计(板砖!),红+黑的配色,附加形网格的表面处理。咋看之下,给人一种大气没有泄露的商务感。从背面参数上我们可以看出,品能PN-969标称20000mAh电量,足以为数码设备提供长而有效的续航保证。整体不算大的体积,配合大容量电能设计,外出携带也不会太过累赘。
表面星光网格的纹理处理并不多见,小编第一眼还以为是用上了碳纤维材质!星光网格在不同的角度下幻化出不一样的光斑效果,商务大气的氛围中也不失时尚感。用手触摸上去,顺滑中略带一丝磨砂感,温和不刺激手指尖端。也正因如此,哪怕是手上留有汗迹,同样能够为整款移动电源提供良好的防滑性。
产品边侧为光滑塑料材质,配合沟道纹路,防滑性能更上一层。“闪电”标志的电源键也镶嵌在这侧边之上,按键面积适中,键程适中并且反馈清晰。
长按电源键大约两秒钟(单击是没有用的),LCD显示屏即会亮起,显示当前所剩余的电量,以及工作模式(OUT/IN)和哪个端口输出(1A/2.1A)。不再采用的多颗指示灯来显示电量,而是采用成本更高更精确的LCD屏,充分利用其本身的面积,也方便用户使用。不过,正因这块玻璃面板的显示屏,在平常使用的过程中需多加小心,一不小心打破的话,那可就惨咯~。
在整款产品的接缝做工方面,保有大厂的风范,接缝严密紧实,虽然不是一体化机身,却也毫不逊色。
供电性能方面,品能PN-969支持双端5V/1A+5V/2.1A输出,最大供电输出功率达15.5W。对比一般产品双端仅有10W左右总输出,品能还是做的足够厚道。碍于成本的限制(毕竟只卖99),没有加入快充支持,倒也是合乎情理。顺带说一下,它是支持2A输入的哟,为其充电将变得更快。
2试试用,还不错(三维+测试篇)回顶部
试试用,还不错(三维+测试篇)
在大小尺寸方面,品能PN-969三维为:163mmX76mmX21mm(L*W*H),重量约为420g。厚度仅比5毛硬币略厚一点,左右宽度相交于华为荣耀7大一圈,但是要长上一节。毕竟其内部是塞下20000mAh的电芯呀,还需兼顾高输出的电路设计,尺寸和容量本就无法妥协,这就有点鱼和熊掌,不可兼得的寓意咯。话说回来,小编实测在使用的过程中,除了有点偏重,其他部分并无大碍滴。
测试仪器方面,我们使用费思泰克FT6301A可编程电子负载仪,测试方法为在为移动电源充满电之后,进行5V/1A状态的放电,通过仪器实时监控其输出状态,根据测试所得的结果,我们将评估这款产品的相应等级,具体的评估依据,请参照《有理据才信服 PConline移动电源评测规范》文中所述,下面是测量结果:
输出报告
电流、电压细节变化
从输出结果可以了解到,品能PN-969的输出表现较为良好,输出电压能够稳定在4.75V左右,出现过2次的小范围波动,最大的电压差约0.149V,没有超过0.2V。在整个输出过程中,电压呈规律性轻微起伏走势,且在电量将要用尽时,有明显的关断现象,反映出电压输出较为稳定,并没有随电量的减少而降低输出电压。
在输出电量部分,具备聚合物电芯优势就被体现出来了。这款产品能够在平均4.745V的电压下,输出14068.1mAh的电量,而根据公式计算,其转换效率为90.2%,理论上能为iPhone 6s 约7次,iPad mini3 约2.6次的完整充电,总而言之是少许能够保持大容量、高转换率的产品!
综合这款产品的整体表现,我们评定其表现为良。
等级界定
实际表现评定等级
转换效率90.2%优
波动指数2良
电压范围平均4.745V优
波动范围《0.2V良
综合评定良
优缺点总结:
优缺点总结
优点缺点
1、拥有大容量的同时兼具较高转换效率
2、采用LCD显示屏,精准显示电量
3、支持2A电流输入,减少充电时间1、虽然支持5V/1A+5V/2.1A同时输出,但不支持
最新QC3.0等快充协议。
PConline评测室总结:该说的我也基本上说的七七八八了,情况就是这般。坚固的星光网格纹理,LCD精确状态显示,双端口5V/1+2.1A输出,2万毫安聚合物电芯,90%的电量转换效率等等,仅卖99元你还要求什么?如果将充电时的稳定性再度优化,甚至加上快充(包括充电、供电),那么它将还能只卖这个价格么?作为国内少有专注于移动电源行业的品能,在消费者当中一直都保有较高的口碑。将品能PN-969定位在百元档,一方面也衬托出目前市场竞争是有多残酷了!
移动电源
48文章
1373浏览量
75441
