假如你能够一周发一篇论文,你能成为全球最高产的学者吗?
悟空智能科技 来源:未知 作者:李倩 2018-10-19 11:29 次阅读
发论文发论文发论文……你有没有想过,假如你能够一周发一篇论文,这样坚持10年甚至20年,你能成为全球最高产的学者吗?
答案可能吓你一跳:不能。不但不能,你甚至连全球前10000名都进不去。看到下面这个统计,我们会切身感受到科研圈子的竞争,实在是太大了。
论文是学术水平的重要体现形式,而不同研究者的发文频率和质量也大不一样。Nature杂志近日进行了一次调研,他们从Scopus数据库里找到了2000年至2016年间,平均每年发布超过72篇文章的作者(约等于每5天发布一篇论文),发现符合这个超高产标准的有超过9000位。
这一结果让Nature非常震惊,于是他们详细分析了这9000多位作者的数据信息,并由此研究了他们背后的科研圈。
Nature称只将“完整的论文”纳入统计——文章,会议论文,实质性评论和综述——而不包括述评,给编辑的信件和类似文件。
这些高产科学家都是谁
大多数异常高产的作者(记录显示未7888位,约占86%)在物理领域都有发表论文。在高能粒子物理学领域,通常都是超过1000人的大型跨国团队在做项目。所有参与者,只要是团队中的一员都会被列为作者,不一定要参与了论文的写作或者审核。因此我们排除了物理学的作者。
除了刚刚提到的物理领域之外,还有909名作者都是中文或韩文名字。因为Scopus记录的中文或者韩文名字可能无法完美识别,一个名字下可能是不同的人。在2016年(当中文与韩文名的统计方式有所改善时),至少12个(也有可能超过20个)中国作者都非常高产,超过了所有其他国家。我们相信这可能与中国的政策(鼓励发表文章)有联系。
因为这些不明确的作者名字统计方式,我们也在之后的分析中除去了这些名字,还包括那些团体名称或者是有错误的文章(比如说有些新闻报道被误分类为“完整文章”),重复的记录,或者被误归为某个组织名下的会议论文。
这样就只剩下265位作者了。高产作者的数量(在我们去除以上的作者以后)从2001年到2014年增长了20倍,然后趋于平稳。与此同时,作者总数增加了2.5倍。
我们给265位作者发了邮件,询问了他们是如何达到这样高产的级别的。81人的回复都放在了补充信息里。回复中共同的主题是:对研究的热爱;对年轻研究者的辅导;担任某个或者是很多个研究团队的领导;广泛的合作;多领域或者是核心服务的研究;拥有合适且充足数据和资源;大型项目的主导;慷慨和分享个人价值观;增长的经验;一天只睡几个小时。
高产作者的数量逐年递增
大约一半的高产作者都是医学和生命科学领域的(101名医学领域,11名健康科学领域,17名大脑科学领域,6名生物领域,3名传染病学领域)。当我们去除会议论文以后,大概三分之二的作者属于医学和生命科学领域(86/131)。在265名作者中,154名都在连续两年中以每五天一篇的速度发表文章;69名在四年间都保持了这样的速度。在这些文章中常见到10-100名作者,尤其是在医药和生命科学领域,但是像量子物理方向那样有几百个作者的情况却很罕见。
材料科学家井上明久(Akihisa Inoue),日本东北大学的前主席,多个知名学会的成员,也在统计名单之中。他在2000到2016中的12年间都满足了我们对于多产的定义。自从1976年开始,他的名字出现在Scopus数据库的2566篇论文中。他也撤回了与之前发表过的文章有重复的七篇论文。我们在谷歌里搜索了接下来20名高产作者的新闻文章,来检查是否有重复撤回,发现了另外一位作者(Jeroen Bax)也有一篇撤回文章。
265名高产作者分别在37个国家工作,最多是在美国(50名),然后是德国(28名)和日本(27名)。这些作者在美国的占比(19%)大于与美国在科学发表的总占比相同,而日本和德国则超出了比例。众所周知,马来西亚(13名)和沙特阿拉伯(7名)拥有更多的高产作者,这些国家都是用现金奖励来激励发表的国家。
高产作家也更倾向于集中在某些特定的机构,他们经常参与共同研究课题。比如说荷兰的鹿特丹伊拉斯姆斯大学(荷兰语:Erasmus Universiteit Rotterdam,英语:Erasmus University Rotterdam,简称EUR)拥有九名高产作家,比其他任何机构都要多。其中七位作者主要是参与“鹿特丹研究”(一个有着近30年历史的流行病学项目)或其后续的研究有关的论文。这些研究采用数千名老年人的多种健康参数,并发表了几千篇文章。
来自马萨诸塞州剑桥市的哈佛大学的五名高产研究者,也是因为常常共同发表著作。还有11名来自不同机构的高产作家参加了同一个研究项目中,这个项目是欧洲癌症与营养调查研究。其他大型流行学的研究也有同样的特征。高产作家同样也集中在心脏病学和晶体学中。
这些生物和医药方面的高产特征展示了与高能粒子物理领域不同的模式。在瑞士日内瓦附近的欧洲粒子物理实验室(俗称:CERN,欧洲核子研究组织,是世界上最大型的粒子物理学实验室,也是万维网的发祥地 ),拥有成百上千名作者的论文在这种数千名科学家的机构中很常见,在晶体学中,论文的共同作者往往很少。在流行病学和心脏病学,长长的作者列表一般出现在特别研究团队中出现,他们似乎有长名单论文作者的传统。
作者身份的标准
这引起了一个问题:作为作者到底需要做什么?比如或,在美国国家健康研究院(US National Institutes of Health),对符合条件的研究活动有制定指导意见:积极监督,设计和做实验,在基础工作之外进行数据收集和分析,并起草手稿。
募集资金或者远程指导不符合条件。最近在一次涉及多处地域和学科的近期调查中, 6000名作者中的大多数认为起草一篇论文,解释结果,分析数据才可拥有作者资格,但是不同地区和领域的态度各不相同。
可能最被广泛认定的作者身份标准是1988年的国际医学期刊编辑委员会(The International Committee of Medical Journal Editors in 1988)发布的温哥华标准(Vancouver Criteria)。指出作者必须做到以下四项才能被认可:参与设计或执行实验,处理实验结果;帮助撰写或者修改手稿;确认最终发表版本;对文章的内容负责。
国际医学期刊编辑委员会(The International Committee of Medical Journal Editors)不认为监督、指导或者提供资助能成为作者。我们确实观察到一些作者在正式授予教授、担任系主任或两者兼而有之后,变成超高产(hyperprolific)作者。
对于大型中心担任领导角色的科学家来说,通常需要加速研究产出。例如,担任主任职务的临床心脏病专家发表的论文更多(尽管他们肩负着沉重的临床工作和行政职责)。有时,这种增速令人震惊:在高峰期,一些心脏病学专家一年发表的论文数量比他们在35~42岁时同期增长10倍到80倍。当他们将职权授予继任者之后,论文发表的数量往往急剧下降。另一项研究在二十多年前也揭示了同样的现象。
出人意料的是一些超高产作者在同一本期刊上发表了大量的论文。特别明显的是《晶体学报E辑:在线结构报告》(Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online)(2014年重新启动为带有简要结构数据报告的《E辑:晶体通信》(Section E: Crystallographic Communications),现通过IuCrData进行投稿)以及Zeitschrift für Kristallographie New Crystal Structures(“时代”杂志 新晶体结构,SCI期刊分类:化学(化学-晶体)/物理(物理-晶体)4区;小类:晶体学4区,中科院JCR分区:大类:化学 4区;小类:晶体学4区)。
有三名作者(Hoong-Kun Fun、Seik Weng Ng和Edward Tiekink)均在前者发表了600多篇文章,还有三名作者(Karl Peters、Eva Maria Peters和Edward Tiekink)均在后者发表了超过400多篇的文章。另外,有三名作者(Anne Marie Api、Charlene Letizia、Sneha Bhatia)在一本专注于香味材料评论的《食品和化学毒理学》(Food and Chemistry Toxicology)增刊上发表了许多篇的论文。
Scopus数据库索引的期刊通常被认为是高质量的期刊。一般超高产作者的引用影响就很高,但是,存在很大的差异:每位作者被引用的中位数是19,805次(范围:380至200,439次)。每位超高产作者在2000~2016年之间所有论文的中位数是677篇,其中在所有的超高产作者中,最后作者的占比达42.5%,第一作者占比7.1%,单一作者占1.4%。
这些年来,有中间作者(即不是单一作者,也不是第一作者或者最后作者)的论文比例的中位数为51%,但对于每个作者而言,论文比例的中位数从2.1%到98.5%不等。
我们承认,我们鉴别超高产作者的方法着实有些粗糙。我们的希望是能引起更深刻的思考:作者署名代表的意义。对于每位作者和每篇论文,以及如何来证明作者署名不可避免存在差异,其规范也因领域而异。
可能有些作者会作弊,通过胁迫或作为一种恩惠而获取作者署名。我们无法从数据中评估这些现象。我们也没有检查贡献者声明,因为它未收录在Scopus数据库中。尽管如此,贡献声明也可以作弊,也可能不准确。
接下来的工作需要进一步探索如何将这些数据更好的规范化,以及确定最佳的标准化水平:例如对学科范围、相对狭窄的研究领域或者深度特定的研究团队进行调整。
听听作者们怎么说
为了更好的理解作者署名标准,我们通过电子邮件向2016年的81位超高产作者发送了一份调查报告。询问他们是否完全符合四项温哥华准则(Vancouver criteria)。在完成调查的27人中,大多数人表示他们没有(参见“调查”)。几乎所有的应答者来自美国和欧洲的机构。唯一两名来自其他地区的应答者表示他们大部分的论文中都没有满足温哥华准则。我们的调查可能低估了不符合温哥华准则的作者比例。
调查:
2016年,81位超高产作者在被问及他们是否经常能满足医学研究作者署名的4项标准时,三分之一的作者回答了这一问题。在应答的27位作者中,19位作者承认他们在至少25%的情况中没有达到一项标准。11位写到他们25%的情况下没有达到两项或者更多的标准。
·在论文概念或设计方面做出重要贡献;或者承担研究数据的收集、分析或解析工作。(27人中有9人在不到75%的论文中符合此标准)。
·起草论文或者对重点知识内容做出批判性修改(27人中有9人在不到75%的论文中符合此标准)。
·确认最终发布的版本(27人中有3人在不到75%的论文中符合此标准)。
·承诺对所有研究工作负责(27人中14人在不到75%的论文中符合此标准)。
并非所有作者都认同自己论文的最终版本,但确认最终版本对作者来说是必须的。59%的人(27人中的16人)表示,他们在2016年撰写的25篇或更多论文做出的贡献超过任何其他列出的作者。
关于“用你自己的话说,你认为作者署名应该需要什么?”,问题的回答通常可以反映对“重要贡献”的要求,但也反映了对作者署名的评估方式的不满。一位科学家说,“我个人并不认为这些是‘我的论文’,所以没有在我的简历中列出来,因为‘署名作者’和‘联合成员’的作者署名存在区别。”另一位科学家认为,作者署名通常按资历授予,还有一位科学家认为更好的区别至关重要。
“我认为应该有不同级别的作者署名,而不是按顺序所暗示的那种!”有趣的是追踪如何评价创新,如数据引用或正式作者贡献分类法,可以改变作者署名的约定。作者署名规范可以在每个领域,甚至在每个团队中均不同。例如,某些流行病学和心脏病学团队显然更慷慨地提供作者署名;其他则坚持更严格(可能更合适)的作者标准。对于类似的任务和贡献,一项群组研究可能会有20位贡献作者,另一项可能只有3位或没有贡献作者。
例如,基因组研究通常包括许多作者。一个戏剧性的反例,最新发表的一项基因组研究只有一位作者。显然,对比不同团队带头的类似研究,研究者需要付出同样或者数倍工作量才可以授予作者署名。一些证据表明,受到“不发表文章就完蛋了”的压力,每篇论文的平均作者数量的增加并没有反映出团队科学的真实需求。
广泛使用的引用和影响因子指标也应当做以调整。例如,如果增加更多作者会减少每位作者的贡献,那么无理由的多作者可能会减少。我们发现,30名超高产作者似乎从共同作者中获益最多,分别是6位心脏病专家和24位流行病学家(包括从事群体遗传学研究的人员)。(对于这些科学家来说,他们的Hirsch H指数比与他们的共同作者调整的SchreiberHm指数更高。)
总体来说,超高产作者之中不乏最有活力和优秀的科学家。但是,这种论文发表模式至少反应了作者署名的怪异规范。松散的作者署名定义,缺少评审并以论文数量为计量的趋势,模糊了研究者做出的贡献。我们还是需要考量每位科学家发表的论文总数,是否符合自己领域的标准。当然,更重要的是阅读论文和试图理解作者的研究工作。
有一点要声明:我们没有证据表明这些作者是否有任何不合适的行为。一些科学家是大型组织的成员,他们的大量论文都可以达到很高的标准。我们也发现,在一些领域或研究团队中,对于是否成为一篇论文的作者有他们自己的意见和标准。
  • 数据库
  • 论文
原文标题:Nature最新研究:超9000学者每5天发1篇论文,这些高产作家背后的科研圈
文章出处:【微信号:WUKOOAI,微信公众号:悟空智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    薄膜发电为什么不能成为主流
    薄膜发电作为种利用薄膜太阳能电池将太阳能直接转换为电能的技术,虽然具有高效、灵活和环保等优势,但在成为主流能源方面仍面临些挑战。以下是些主要的原因:
    的头像 发表于 10-03 16:23 317次阅读
    日海通服一周连续中标金额近亿元
    日海通服一周连续中标广东铁塔和新疆铁塔项目,合计中标金额高达近亿元人民币。此次连续中标,不仅彰显了日海通服在通信服务领域的专业实力,同时也为其在5G建设及未来通信行业的发展奠定了坚实的基础。
    的头像 发表于 09-24 17:00 486次阅读
    深圳特信电子 单臂螺旋天线:为何它能成为无线通信领域的佼佼者
    深圳特信电子|单臂螺旋天线:为何它能成为无线通信领域的佼佼者
    的头像 发表于 09-05 09:05 339次阅读
    展会动态 | 同星智能未来一周展会预告
    同星一周展会TOSUN.EXHIBIT012024慕尼黑上海电子展慕尼黑上海电子展(electronicaChina)将于2024年7月8-10日在上海新国际博览中心举办。展会同期将举行精彩纷呈
    的头像 发表于 07-06 08:21 220次阅读
    展会动态 | 同星智能未来<b class='flag-5'>一周</b>展会预告
    苹果CEO,一代不如一代?
    库克成为不了乔布斯也没有人能成为库克FastReading■库克在接任苹果CEO职时饱受质疑。而如今,谁能成个库克,又成了
    的头像 发表于 06-04 08:04 131次阅读
    苹果CEO,<b class='flag-5'>一代不如一</b>代?
    谷歌云配置失误致澳大利亚UniSuper基金停运一周
    据英国《卫报》报道,日前谷歌云服务突曝严重的配置失误,澳大利亚 UniSuper 基金会理财账户遭到删减,造成其账号服务长达一周的停摆。
    的头像 发表于 05-11 15:13 709次阅读
    青岛市集成电路产业园一周内打响项目签约“双响炮”
    青岛集成电路产业园在短短一周内成功完成签约项目“双响炮”,注入有力增长动力。首先于4月24日,合肥贝斯兰湿法设备总部研发生产基地项目顺利签约;紧接着,在两天后的4月26日,科新微电子芯片设计总部也宣布落户该园区。
    的头像 发表于 04-29 16:17 433次阅读
    STM32驱动L6470,每次转一周回来都要偏差三四毫米是哪里出了问题?
    发表于 04-23 07:20
    美科技巨头一周蒸发9500亿美元 七大巨头1市值蒸发超7万亿
    科技巨头一周蒸发9500亿美元 七大巨头1市值蒸发超7万亿 美联储降息预期被推迟;叠加中东局势紧张,使得投资者加大对全球风险资产的抛售,我们看到过去一周时间内,纳斯达克100、标普5
    的头像 发表于 04-22 15:18 465次阅读
    同星智能未来一周展会,诚邀您参加新能源动力系统技术
    同星一周展会TOSUN.EXHIBIT012024第三届新能源动力系统技术2024年3月ATC新能源动力技术暨展览会将在上海汽车会展中心举办。本次会议以“探索新能源动力系统的创新技术”为主
    的头像 发表于 03-25 08:20 522次阅读
    同星智能未来<b class='flag-5'>一周</b>展会,诚邀您参加新能源动力系统技术<b class='flag-5'>周</b>
    春节过后,智驾可能成为新刚需
    近三年来最高,春运人次预估数据达到90亿,其中80%来自小汽车,也就是自驾。在这样的拥堵路况下,智能驾驶所起到的作用变得更加重要。   “下辆车定上智驾”   在过去的几年中,L2辅助驾驶渗透率暴增,去年8月乘联会的报告就指
    的头像 发表于 02-22 00:26 4745次阅读
    数据中心AI芯片上升趋势能够持续多久呢?
    2024年很有可能成为AI芯片的元年。
    的头像 发表于 01-24 16:26 936次阅读
    数据中心AI芯片上升趋势<b class='flag-5'>能够</b>持续多久呢?
    2023最后一周,该盘盘的“朋友圈”啦~
    。 创新引领发展,携手共赢未来!ADI希望与更多产业伙伴起协同创新,共同实现技术进步,在未来将很多不可能的事情变成可能! 汽车 随着汽车制造商着力开发能效更高、排放更低的电动汽车,汽车的可持续性也在不断提高。车企与芯片供应商、
    的头像 发表于 12-26 12:10 744次阅读
    2023最后<b class='flag-5'>一周</b>,该盘盘<b class='flag-5'>你</b>的“朋友圈”啦~
    什么是基座大模型?大模型下步发展方向是什么?
    AGI 的目标是实现通用的人工智能,它需要整合各种技术和资源,包括计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域。只有当 AGI 能够实现这些技术的无缝集成和协同工作时,它才能成为代的操作系统。
    发表于 12-19 14:38 7599次阅读
    增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,物体转一周是多少个脉冲?
    有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
    发表于 12-18 07:04
