编者按:Feedly联合创始人、大数据与机器学习主管Kireet Reddy讲解了LogSumExp原理。
机器学习中有很多巧妙的窍门,可以加速训练,提升表现……今天我将讨论LogSumExp这一机器学习中常见的模式。首先给出定义:
我们什么时候会见到这样的式子?常见的一个地方是计算softmax函数的交叉熵损失。如果这听起来冗长难解,那么:1) 习惯一下,ML中太多东西有着疯狂的名字;2) 直接意识到这没什么复杂的。有必要的话可以看看斯坦福cs231n的出色讲解,或者,就本文而言,只需了解softmax是这样一个函数就可以:
其中,分子中的xj是分母中的一个值(其中一个xi)。所以softmax做的基本上是对一些值取幂,然后归一化,使得所有xj的可能值总和为1,以生成所需的概率分布。
所以,你可以把softmax函数看成一种接受任何数字并转换为概率分布的非线性方法。至于交叉熵,只需了解它是对函数取对数。这就涌现出了LogSumExp模式:
为什么这是一种生成概率分布的好方法,也许看起来有点神秘。目前而言,不妨把这当成是信条。
数值稳定性
我们还是接着谈谈LogSumExp吧。首先,从纯数学的角度来说,LogSumExp没什么特别的。但是,当我们讨论计算机上的数学时,LogSumExp就特别起来了。原因在于计算机表示数字的方式。计算机使用固定数目的位元表示数字。几乎所有时刻这都没什么问题,但是,因为不可能用固定数目的位元精确表示数字的无限集合,所以有时这会导致误差。
让我们举例演示这个问题,从xi中取样两个样本:{1000, 1000, 1000}和{-1000, -1000, -1000}。将这两个序列传入softmax函数会得到同一概率分布{1/3, 1/3, 1/3},然后1/3的对数是一个合理的负数。现在让我们尝试用Python算下求和中的一项:
>>> import math
>>> math.e**1000
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
OverflowError: (34, 'Result too large')
哎哟。也许-1000的运气要好些:
>>> math.e**-1000
0.0
也不对劲。所以我们碰到了某种数值稳定性问题,即使看起来合理的输入值也会导致溢出。
迂回方案
幸运的是,人们找到了一个很好的缓解方法,根据幂的乘法法则:
以及对数的和差公式:
我们有:
上述变换的关键在于,我们引入了一个不牵涉log或exp函数的常数项c。现在我们只需为c选择一个在所有情形下有效的良好的值。结果发现,max(x1…xn)很不错。
由此我们可以构建对数softmax的新表达式:
现在我们用这个新表达式计算之前的两个样本。对{1000, 1000, 1000}而言,c = 1000,所以xi-c恒为零,代入上式,我们有:
log(3)是一个很合理的数字,计算机计算起来毫无问题。所以上面的样本没问题。同理,{-1000, -1000, -1000}也没问题。
关键点
思考一些例子后,我们可以得到以下结论:
如果xi的值都不会造成稳定性问题,那么“朴素”版本的LogSumExp可以很好地工作。但“改良”版同样可以工作。
如果至少有一个xi的值很大,那么朴素版本会溢出,改良版不会。其他类似的大数值xi同理,而并不大的那些xi,基本上逼近零。
对于绝对值较大的负数,翻转下符号,道理是一样的。
所以,尽管并不完美,我们在大多数情况下能够得到相当合理的表现,而不会溢出。我创建了一个简单的python脚本,这样,你可以通过亲自试验验证这一点:git.io/fx5Vx
LogSumExp是一个巧妙的窍门,分解了它的机制后,实际上相当容易理解。一旦了解了LogSumExp和数值稳定性问题,你就不会感到一些库的文档和源代码难以理解了。
为了巩固记忆(同时操练下数学),我建议你过一段时间尝试自行推导下数学,并在脑海中设想各种例子,做下推理。接着运行我的代码(或者自己动手重写),以验证你的直觉。
函数
3文章
4221浏览量
61900 -
机器学习
66文章
8296浏览量
131734
原文标题:机器学习常见模式LogSumExp解密
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
