在8月26日的世界机器人大会上,国内知名家庭服务机器人服务商科沃斯带来了一款空气净化器机器人——沁宝AA30。
自2013年以来,年年秋冬季雾霾肆虐,为了自己也为了家人的健康着想,使用空气净化器来净化室内空气已经成了大家的共识。
当我们准备购买空气净化器的时候,常常听到各种建议:你家客厅比较大,需要一个CADR值比较高的;书房刚装修,得准备一个有甲醛漉网的;卧室嘛,得需要一个低噪音的。
且不说研究各种参数耗费的大量时间,一个房间配上一台空气净化器的高昂成本也是一般家庭难以接受的,很多家庭选择购买一台机器,然后哪个房间需要就放到哪个房间。
虽然这也不失为一种解决办法,但空气净化器作为净化源却始终是相对固定的,就算放在房间正中间,也无法保证每一个角落的空气被净化掉,而现代家庭复杂的多居室空气流通环境无疑更是雪上加霜。
针对这个问题,科沃斯将机器人智能移动平台技术与专业空气净化功能相结合,推出了空气净化器机器人沁宝AA30,为空气净化器赋予了机器人的属性,摆脱了空间和距离的限制。
而在净化方面,沁宝AA30采用了H13医用级浸炭双效HEPA过滤层打造出4重环形过滤系统,颗粒物和甲醛净化一步到位,不用再单独更换滤芯 。
今天的评测,就带大家一起来体验一下沁宝AA30这款创新的空气净化产品,看它究竟能不能给我们带来全新的净化体验吧。
二、外观设计:机身遍布传感器 双侧H13级滤网
沁宝AA30的外观设计继承了上一代的风格,机身依旧采用圆柱形的外观,颜色以白色为主,辅以深蓝配色,给人一种“清新”中带点“科技”的感觉。
↑↑↑机身正面,白色主体
↑↑↑机身正面排列的黑色小点是障碍物探测传感器
↑↑↑下方黑色部分为防撞板,集成低空障碍探测传感器,以及两块金属充电极片
↑↑↑机身左侧和右侧在设计上保持一致
左右两侧的镂空都是进风栅组,沁宝AA30两边各放了一块HEPA滤网,风路从两边进去,经过滤网从顶端排出。
↑↑↑这里向上可作为主机把手,向下按则可打开栅栏
机身左右两侧的结构和滤网其实都一样,左侧图片展示的是滤网正面,右侧则是反面。两块滤网都是可以过滤颗粒物和甲醛的双效滤网。
值得一提得是,沁宝的两块滤网在滤芯系统配置上,采用4层渐进式过滤系统,由初效过滤层、抑菌过滤层、H13级HEPA过滤层、活性炭过滤层复合而成。
理论上对于空气中大到灰尘细屑、毛发、花粉,小至分子级的甲醛、毒害物质等,它都能有效的过滤。
↑↑↑涡轮风机
沁宝AA30采用双涡轮旋风系统,进风效率高、风速更快。但风机的口只有滤网的一半大小,让人有点担心滤网的使用效率。
↑↑↑机身背面,依旧是白色主体
↑↑↑机身背面上方内置灰尘传感器
↑↑↑两块大黑点是充电座信号识别传感器,中间是开关面板
↑↑↑开关面板,红色为电源开关,灰色按钮为配网按键,旁边是电源直插口
非常想吐槽一下沁宝这个设计,开关面板向上打开,根本看不到面板,基本需要摸索去找按键插口,非常不方便。
↑↑↑机身顶部,中间栅栏区为出风口
↑↑↑机身顶部触摸控制面板
机身顶部的凸起则是沁宝配置的LDS激光测距传感器,它能以非常快的速度扫描房间,获取距离信息后通过SLAM算法,实时构建房间地图,然后规划自身的移动路径。
↑↑↑机身底部,环绕有五个下视传感器
↑↑↑三个小万向轮
↑↑↑两个大的主驱动轮
从外观设计上来说,沁宝AA30相较于市面上其他空气净化器来说多了那么一些科技感,浑身的传感器显得它稍稍有那么一点与众不同。
而在它高达600m³/h的颗粒物净化效能下,却仅有560mm*386mm*386mm的小机身。
↑↑↑电源线与充电底座,线长约2米
三、控制系统:三种控制方式任选 四种净化模式可用
沁宝AA30提供了机身触摸屏、遥控板、手机APP控制三种不同的控制模式。
机身顶部的触摸区从左到右依次设置了光线感应器、风量选择键、PM2.5显示区、Wi-Fi和滤芯指示灯、电源按键,可以实现沁宝AA30的基本功能。
而遥控器的环形控制按键可以控制沁宝AA30自由移动,方便用户把它放到自己喜欢的地方。圆环中的启动键通过长短按下时间可以选择是否移动机器或者启动暂停沁宝的工作。
下方依次是风量模式选择、净化点选择、回充三个按钮。
遥控器基本能实现沁宝AA30的大部分功能,虽然方便但是红外遥控器的毕竟受限于距离,在使用之前还需要考虑上次把遥控器放哪儿了,在现代家庭多居室的环境下稍显不便。
于是这时候,手机App便派上用场了,毕竟现在大多数人都是手机不离身的。
安装打开“科沃斯机器人app”,按下空气净化器上配网按钮,选择AA30,继而选择家中路由器并输入密码。等待连接后,就可以通过手机来控制沁宝AA30空气净化器了(仅支持2.4G Wi-Fi)。
在手机APP的主界面,我们可以看到目前室内外污染状况、电量等基本情况。同时可通过手机实时远程遥控空气净化器,包括电源开关、净化模式、回充以及风量等调节。
沁宝AA30空气净化器提供静音、标准、强劲、智能四种净化模式,但不支持手动调节多级风速。手动的三级风速其实直接对应静音、标准、强劲三种模式,智能模式则是根据空气情况自动调节风速。
滤芯寿命可以直接在主界面看到,快用完时也可以直接在寿命显示界面购买。
除了可通过手机替代的物理按钮外,还可实现一些额外功能,比如开启童锁,定时开启空气净化器,远程预约净化时间等。
四、净化实测:智能移动高效省事 15分钟完成净化循环
1、多房间测试
开启沁宝AA30的移动净化需要50%以上的电量,并且必须用充电底座触发。首次使用时需要像扫地机器人一样扫描建图,来看实测。
笔者使用的测试场景为两个房间,共计约25m²,插好底座后,开始建图。
图中绿色点即为充电底座,沁宝会以此为原点开始扫描房间。
只用了7分钟,两个房间的地图建模完成,沁宝自动回到充电底座,并自动设置了净化点。同时,在地图建立起后,净化点可以自由添加或删除。
设置好净化点后,此时就可以开启移动净化了。
↑↑↑此时两个房间PM2.5都在125左右
开启移动净化,沁宝自动前往设定好最近净化点开始工作,当PM2.5下降,指示灯变成绿色时,沁宝就会自动移动到下一个净化点。
↑↑↑在沁宝移动过程中,稍高的门槛完全没有问题
↑↑↑在行进过程中,沁宝基本没有碰到任何东西
从沁宝AA30的移动过程来看,科沃斯不愧是家庭服务机器人专业品牌,机身上由LDS激光扫描模块、高精度红外测距传感器、超声避障传感器、下视防跌落传感器、微尘感应器等近40个传感器构成的环境感知系统使得AA30避障能力一流。
不过官方也表明,沁宝AA30每次使用前,最好家具摆放整齐,并移除地面杂物,如电线、玩具等,以保证道路畅通,最好不要强行考验沁宝的移动能力。
2、净化效率测试
沁宝AA30并不支持手动调节多级风速调节,只有净化模式选择。而且既然是智能机器人,这里选择它的智能模式进行净化效率测试。
↑↑↑PM2.5指数说明
↑↑↑此时房间PM2.5值低于120, 沁宝上指示灯从红色变成黄色
然后用香烟模拟出污染环境。注意,这里只是为了测试效果,提醒大家吸烟有害健康。
几根香烟燃尽之后,室内PM2.5值已经爆表,米家PM2.5检测仪最高支持600,而沁宝AA30自带的检测仪显示此时室内PM2.5浓度达到742,指示灯也红成一片。
此时开启沁宝AA30,选择智能模式。检测到此时室内的PM2.5浓度,沁宝开始全速运转,此时的颗粒物CADR值应该达到最大600m³/h左右。
↑↑↑5分钟以后,PM2.5指数已经降低至100以下,此时沁宝的指示灯也转为黄色,沁宝也自动将风速降低了一档
↑↑↑15分钟以后,空气质量明显转好,沁宝此时已经自动将净化模式调至最小,机身指示灯也转变为蓝色
从净化效率来看,沁宝AA30还是没有因噎废食,在移动净化的名头下,基础功能还是做的非常优秀的,效率很高。
3、回充测试
电量剩余20%时候,沁宝AA30自动寻找底座回充。识别效果也非常不错,在笔者这两个房间加起来才二十几平米的小地方内完全没有啥问题。
无论是在充电底座一个房间还是其他房间,沁宝都能非常顺利的返回充电座,而且过程中机身没有碰到任何物体,都是一路顺畅回家。
↑↑↑返回充电时摇着屁股寻找充电点,非常有喜感
五、续航充电:两小时电池循环 原地净化续航给力
1、充电
沁宝AA30支持直接线充和充电低座两种充电方式,但沁宝是作为机器人使用的,日常使用自然以充电底座自动充电为主,这里即测试充电底座的充电速度。
使用充电底座时,从20%到充满,约使用150分钟,近两个半小时。
2、续航
测试续航设定原地净化模式,开启最大风量。
结果十分让人惊喜,沁宝AA30从满电量到20%电量能支撑其工作140分钟。这块6100mAh的电池还是十分给力的,不过这仅是原地模式,使用移动净化的话续航会缩短一些。
六、噪音功耗:静音模式静若无声 充电功耗仅55W
沁宝AA30并不支持手动调节多级风速,噪音方面就分别测试其最小噪音的静音模式和最大噪音的强劲模式。功率方面则测试其充电时的功率输出。
1、噪音测试
实测沁宝AA30在强劲模式全速运转时,噪音约在65dB左右,控制还算不错。而在静音模式运转时,几乎已经和环境噪音相当了,除非靠近刻意去听,基本听不到声音。
2、功率测试
沁宝AA30在充电中,功率一直保持在55W左右,算是比较省电的功耗了。
七、总结:独特卖点只此一家 多居室必备智能家居
一般来说,选购空气净化器主要看CADR值、CCM值、能效比是否高和噪声是否低。只要符合这三高一低的标准,就算是不错的产品了。
但科沃斯推出的沁宝系列空气净化机器人却拿出了一套自己的标准,三高一低的标准只是基础,机器人智能移动技术才是卖点。
纵观沁宝AA30的表现,虽然机身并不太大,但净化效果还是非常显著的,在自动模式下,从 PM2.5爆表到空气转好也仅仅15分钟而已。
在充电方面的功耗也仅为55W,而一次充电,就能支撑其工作近两个小时。噪音的控制也做得很优秀,静音模式基本听不到噪音,最大输出时也保证在65dB左右。
而且最为关键得是,在现代多居室的居住环境下,沁宝空气净化器人解决了一个电源限制的问题。
多种控制方式可以让沁宝AA30完全摆脱插座的位置去往家里任意一个地方,全方位的传感器给沁宝AA30提供了良好的避障能力。
在笔者实测中,沁宝在移动时完全没有碰到任何障碍物,可以说环境识别能力非不错了,但稍遗憾的是它避障能力一流,越障能力就差那么点意思了。
对于地面的电线、毛巾这种障碍基本没有办法,也无法是被较矮的阶梯,直接就会掉下去了,不能识别到落差。建议用户在使用时还是清理掉地面的小东西,并关闭厨房卫生间等有高低落差的房间的门比较好。
综合来说,沁宝AA30算是一款差异化十足的空气净化器, 在空器净化上的能力虽然优秀但并没有太大的亮点,重要的卖点依旧是在它的智能移动技术上。
这一点这对于多居室的家庭来说至关重要,毕竟对于一个普通家庭来说,把家里每一个房间都摆上一台空气净化器着实奢侈了点。
而科沃斯最为为国内资深的高端智能家居提供者,它将智能机器人和空气净化器结合到一起,以便空气净化器摆脱空间和距离的限制,也算是水到渠成。对于家里有多个房间的消费者来说,沁宝AA30还是非常值得购买的。
沁宝AA30已经于11月30日在官网开启预售,有兴趣的读者可以点此链接查看:http://mall.ecovacs.cn/product-2375.html
机器人
211文章
28360浏览量
206886 -
空气净化器
5文章
415浏览量
21710
