在过去显卡市场更为火爆的时候,经常显卡的档位是以2000元来划分。由于型号众多,不同的型号之间往往拉不开差距,甚至经常会出现第一级的型号超频干掉了上面的情况,所以老黄的阉割刀法就成了每代显卡发布后津津乐道的话题。
不过在GeForce 10系列上,1060、1070、1080之间差距非常鲜明,且显卡并没有太多的超频空间,所以关于黄一刀的讨论也少了。
现在随着1070 Ti的问世,似乎又出现了反转。1070 Ti与1080的规格相当接近,那会不会出现1080失去购买价值的情况呢。还是靠评测来说话吧。
产品规格介绍:
1070 Ti是同时具有激进和保守两种元素的产品。从核心规模上来说,1070 Ti是激进的,仅仅比1080少一组流处理器,与1070明显拉开了差距。
从核心频率上看,又体现了保守的一面,所有的非公显卡都必须遵循公版频率不得超频,以拉开与1080的差距。显存上虽然从DDR5X降为了DDR5,不过看起来显存并不会太太影响到性能。
需要注意的是,虽然1070 Ti出厂频率必须一致,但是仍开放核心手动超频。
产品包装与附件:
由于这次大家都是统一的频率,所以用哪家的非公测试都不会有明显的差异。这次用到的是微星的1070 Ti TITANILIM。
显卡的包装还是传统的彩印纸盒包装。
内部还有一个保护盒,附件和显卡本体都在里面。
显卡的附件就比较简单了,光盘,说明书,贴纸。
产品外观介绍:
首先来两张标准照,相当明显的微星风格。
显卡还是双风扇的煤气灶设计。
开箱的时候显卡上会贴着一张半透明的贴纸,用来说明他自带风扇停转功能。装机前一定要记得撕掉。
显卡后部还有两个SLI的金手指,可支持双卡交火。
显卡顶部同样也有LOGO的信仰灯。
显卡的长度约为27厘米左右。
显卡采用越肩设计,会比标准高度高出3厘米左右。
产品拆解介绍:
接下来开始对显卡进行拆解。
显卡背板采用的是铝合金材质,背面有绝缘垫保证显卡安全。
拆解显卡散热器的时候需要小心,他上面一共有三条线,拆起来会有点小麻烦。
显卡正面覆盖有两片固PCB强化板,一块用于辅助显存的散热,一块用于供电部分的散热。
为了配合风扇停转,所以显卡PCB上发热相对较大的芯片都会有导热垫与PCB强化版接触。
散热器本体的鳍片通过扣FIN辅助固定,整体间距保持的很好。可以看到显卡散热器采用6热管方案,其中有一根是8mm热管,其他的都是6mm。
热管在底座部分有做过压平处理,与底座之间有明显的焊锡痕迹。
底座采用镀镍处理,镜面效果不是太明显。
热管的弯折工艺还是做得相当不错的,没有明显的褶皱。热管与散热鳍片之间采用回流焊处理,热管上有明显的焊锡。
风扇同样是来自***动力的10厘米风扇。
产品PCB介绍:
最后来看一下显卡PCB的用料情况。
显卡核心编号为GP04-300-A1与1080、1070用的是同一颗核心衍生,见证了老黄的刀法。
核心略大于一个一毛硬币,相对性能来说不算很大。
显存则是镁光的DDR5显存,每颗容量1GB,合计为8GB。
显卡供电部分分为两块,核心供电八相和显存供电两相。
核心供电的控制芯片为***力智的UP9511P,可直接支持8相供电。右侧的芯片是徳仪的INA3221,用来检测显卡的电压电情况。
核心供电输入电容为七颗日化固态电容(270微法 16V),每相供电由一颗DRIVER驱动、MOS为一颗M3816N、一颗输出电感(感值LR20),输出电容为12颗日化固态电容(820微法 2.5V)。核心供电用料还算不错。
核心与供电之间的角落里还有一组PLL的供电,因为供电需求不大,做的就比较简单了。
PLL供电的输出电容放在了显卡背面,同时我们还可以看到显卡核心也加了两颗聚合物电容保证高频稳定性。
显存供电的控制芯片为UP1641P,输入电容为一颗日化固态电容(270微法 16V),每相供电MOS为一颗0923NDI、一颗输出电感(感值LR20),输出电容为三颗日化固态电容(820微法 2.5V)。用料可以算中等偏上。
显卡的显示接口后面可以看到一个保险丝和两个整流用的电感,比较标准的设计。
显卡前端有两个插座,4PIN的是风扇插座,2PIN是散热器上龙爪造型灯的插座。
显卡显示接口与SLI金手指之间有一组电路,这是与HDMI 2.0有关的部分。
显卡的低通部分因为都是数字芯片,总体设计比较简单。
产品测试平台:
以下为测试平台的详细配置表,为了保持测试的一致性,所以暂时还是继续用6700K。
主板还是用Z270-Phoenix GAMING。
内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2133C15。
SSD是三块INTEL,系统盘用的是比较主流的535,以保证测试更接近一般用户。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。游戏越来越多,只能加SSD了。
散热器是九州的船长240。
测试平台是Streacom的BC1。
简单评测结论:
由于测试项目很多很杂,为了避免小白看晕,首先提供一下精炼版的测试结论:
本次测试主要用到五张显卡,对比组是微星GTX1070红龙,蓝宝石RX VEGA 56,微星GTX1080红龙,迪兰RX VEGA 64 LIQ。
- 从总体测试来说,1070 Ti达到了NV预设的目标,可以稳定的压制VEGA 56公版和未来的公版,已经相当接近VEGA 64风冷版的水准。
- 功耗上来说,因为1070 Ti的频率并不高,所以使得1070 Ti成为目前高端卡中能耗比最好的显卡。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。
测试大致会分为以下一些部分:GPU理论性能、GPU基准测试、游戏性能测试、专业软件测试、功耗测试。
显卡性能测试与分析:
GPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的。这个部分没有什么特别的意外,略低于1080。
3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件,从测试结果来看1070 Ti会低于1080非公11%,高于1070非公7%不到。所以正好介于两者之间。
3D游戏测试,表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些。由于性能测试时间上有先后,所以测试项目上会有所不同。
游戏性能总体上来看,1080与1070 Ti的差距略有缩小,与1070的差距略有扩大,上下正好各为10%左右。从游戏世代来看与其他N卡趋势类似,DX9与DX11相较A卡优势更明显,DX12上A卡会拉回来一些。
专业软件的性能测试简单看一下就好了,这个项目上一般来说A卡必会同级别的N卡更好一些。
最后上一个简单的性能测试小结。
显卡功耗测试:
从功耗测试来看,1070 Ti在默认下功耗控制的相当不错,甚至低于1070的非公版。
实际运行参数:
虽然说1070 Ti的频率受到了一定的限制但其实运行频率并不算很低,裸机运行下,频率也可以达到1.85以上,但不会超过1.9。显存频率则在8G左右。
历史测试对比:
这边对比一下我这段时间以来测试过的显卡,由于测试项目差异会比较大,所以结果只能供参考。从表中无疑可以看出1070 Ti最大的亮点是能耗比。
简单超频测试:
- 目前来说1070 Ti的一大热点就是这张显卡能不能超好不好超,那我测试下来的结论是能够超频,但是价值不大。
- 首先还是要强调一点显卡的超频还是存在明显风险的,可能会导致显卡烧毁或者降低寿命。一般没有特殊理由还是不建议瞎折腾。
- 1070 Ti这次是完全禁止出厂预先超频,但是对手动超频还是保持开放,所以只要使用显卡厂商的第三方软件就可以实现超频。
- 现在的显卡通过几代的发展,超频相对无脑了很多,只要放宽功耗限制,并提升核心与显存频率即可。核心电压自动调节让显卡的超频确实安全了不少。
- 需要注意的是这里的频率是指基准和睿频频率的提升幅度,所以不建议拉太多。这代N卡如果考虑使用基本核心2.0~2.1就比较高了,显存的话一般应该是8300以下。
- 同时为了避免显存花屏,还是建议关掉显卡预设的风扇停转模式,让任何时候显卡风扇都保持转动,避免显存和供电过热。
我这边的调节比较保守,核心频率提升99MHz,所以睿频频率会达到1987MHz。显存频率拉的比较多达到8424MHz,基本上达到一般1070非公的水平。
从测试结果上来看,频率总体提升5%左右,大致也就带来5%左右的性能提升,但是功耗上则会提升11%。
所以总体上来说,因为超频幅度不可能很大,所以1070 Ti超频并不能带来明显的性能提升,但同时会破坏1070 Ti相当不错的能耗比,完全是得不偿失。
简单总结:
关于显卡的性能:
1070 Ti的性能中规中矩,同频下确实相当接近1080(5%左右)。不过由于现在BOOST已经挖干了核心频率的潜力,所以反超1080是非常困难的。
关于显卡的功耗:
能耗比算是1070 Ti的一大亮点,因为没有过分追求频率,反而让能耗比显得非常漂亮。
关于显卡的做工:
就微星这张卡来说,整体的做工还是对得起他的定位,用料和做工都没有明显的槽点。
关于显卡的散热:
由于这次1070 Ti都是出非公卡,且基本都是从1070、1080改过来,所以散热上都不会有太大的问题。
总体来说1070 Ti在现有的价格体系当中还是会有一定的购买价值,性能和功耗表现都还算不错。同时你也可以考虑超频,当然我是非常不建议,完全是得不偿失。
从这件事情上也可以看出AN竞争的可贵,即使是VEGA这样磕磕绊绊的产品都能让老黄赶紧来阉割一刀。如果AMD能好好出产品,今年的吃鸡估计就不会性能吃紧了
。当然就现在来说如果1070 Ti让1070还能顺势降价,想必就是最完美的了吧。
显卡
16文章
2429浏览量
67555
