异频介质损耗测试仪接线方法
电力预防性试验设备技术 2018-11-22 16:36 次阅读
仪器引出端子说明:
HV --- 仪器的测量引线高压端(带危险电压)。
CX --- 正接线时试品电流输入端。
---仪器的接地端,使用时与大地可靠相接。
1.正接法(见图5)
当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。
(1)高压屏蔽线皮接被试设备高压端。
将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出 ,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)
HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
2.测量标准电容BR16,见图4和图5所示:
图4为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。
图5为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。
注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上
图4 标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法
图5 标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法
3.测量标准电容BR26或标准介损器DB-100等,见图6和图7所示:
图6 标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等(非接地试品)接线法
图7标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线(接地试品)接线法
4.串级式电压互感器:
1常规法:采用正接法测量,见图8所示:
图8常规接线法
X接地点打开,使A,X相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。
注意:此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。
2末端屏蔽法(正接线方式),见图9,可施加10kV电压,由于电压在AX绕组的不等压分布,电容量值比常规法要小很多。
图9末端屏蔽法接线
3末端加压法(正接线方式)见图10所示,此方法受X点耐压限制,只能施加2.5~3kV电压,同样,电容值误差较大。
图10末端加压法接线
5.套管试验:
对于单独的套管(未安装到变压器)测量导电杆对测屏的电容和介损值,高压端HV加导电杆,CX 接测屏,用正接线法进行测量。
对于安装到变压器上的套管由于导电杆与绕组连接的关系,必须将A、B、C、O套管的导电杆短路接HV高压端,Cx端接不同套管的测屏,用正接线法测量电容和介损值。
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
  • 损耗
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池
    的头像 发表于 12-02 09:20 387次阅读
    HDXL-B1线路参数测试仪的操作与使用
    一、操作概述主要具有如下特点:线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化
    的头像 发表于 11-20 10:12 134次阅读
    HDXL-B1<b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>频</b>线路参数<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作与使用
    DL/T 846.17-XXXX 高电压测试设备通用技术条件第17部分:高压介质损耗测试仪
    DL-T 846.17高电压测试设备通用技术条件第17部分-高压介质损耗测试仪musen
    发表于 10-21 11:48 0次下载
    DL-T846.14-2023 第14部分:绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪
    DL-T846.14-2023高电压测试设备通用技术条件第14部分-绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪musen
    发表于 10-21 11:21 0次下载
    DLT846.17高电压测试设备通用技术条件第17部分:高压介质损耗测试仪编制说明
    DLT846.17高电压测试设备通用技术条件第17部分:高压介质损耗测试仪-编制说明.docxmusen
    发表于 10-21 11:19 0次下载
    DL/T962-2005 高压介质损耗测试仪通用技术条件
    DL-T962-2005高压介质损耗测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:11 0次下载
    地网接地阻抗测试仪——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下地网接地阻抗测试仪MEDW-8705
    的头像 发表于 08-10 09:42 313次阅读
    <b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>频</b>地网接地阻抗<b class='flag-5'>测试仪</b>——每日了解电力知识
    接地电阻测试仪——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地电阻测试仪MOEORW-1016。 武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。 MOEORW-1016
    的头像 发表于 08-06 09:42 260次阅读
    <b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>频</b>接地电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>——每日了解电力知识
    回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪。 MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪接线及测量步骤: 1)在测试之前拆除被测设备一侧的接地
    的头像 发表于 05-30 10:32 405次阅读
    回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>接线</b>——每日了解电力知识
    HD5000A抗干扰介质损耗测试仪软件使用方法
    介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。HD5000A抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机
    的头像 发表于 05-15 11:01 275次阅读
    HD5000A抗干扰<b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>软件使用<b class='flag-5'>方法</b>
    介质损耗因数tgδ试验方法
    武汉华顶电力设备有限公司生产的HD6000抗干扰高压介质损耗测试仪其原理在前面已经讲过,tgδ是IR/IC的比值,它能反映电
    的头像 发表于 05-15 10:34 497次阅读
    <b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b>因数tgδ试验<b class='flag-5'>方法</b>
    HD6000B型介质损耗自动测试仪软件使用方法
    介质损耗自动测试仪使用方法5.1、主菜单打开电源开关,首先显示欢迎界面,然后进入主菜单(如图
    的头像 发表于 04-11 09:22 262次阅读
    HD6000B型<b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b>自动<b class='flag-5'>测试仪</b>软件使用<b class='flag-5'>方法</b>
    HD6000B型介质损耗自动测试仪接线方法
    参考接线(具体请参阅相关规程)正接法1、内电压—内标准—正接法(常正接线)2、内电压—外标准—正接法(必须先设置好外接标准容量)3、外电压—内标准—正接法4、外电压—外标准—正接法(必须先设置好外标
    的头像 发表于 04-11 09:21 220次阅读
    HD6000B型<b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b>自动<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    HD6000A型介损自动测试仪操作方法说明
    HD6000A型介损自动测试仪面板说明图4—1按键液晶显示器da:自激输出2dn:自激输出1接地接线柱Cn:标准电容输入插座Cx:试品输入插座打印机高压指示灯U盘接口总电源开关电源
    的头像 发表于 04-09 10:00 482次阅读
    HD6000A型<b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>频</b>介损自动<b class='flag-5'>测试仪</b>操作<b class='flag-5'>方法</b>说明
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法
    的头像 发表于 02-18 16:11 1698次阅读
