三相稳压器
三相稳压器实际就是把三个稳压单元用”Y”形接法联接在一起。再用控制电路板和电机驱动系统来控制调压变压器,达到稳定输出电压的功能。
1. 由于电网电压的波动性比较大,而这些波动是会严重的影响用电设备的正常运行和使用寿命的,也会影产品的质量,尤其是对于机械、科研、数控机械等自动化成度较高的企、事业影响更大。
2. 稳压器的存在刚好就能够圆满地解决上述的问题,并且有效地解决调压间歇振荡补偿稳压干扰的不足。
3. 稳压器减少了电气元器件的频繁波动,造成供电系统不必要的波动。从而有效的延长了设备的使用寿命。
三相全自动补偿式电力稳压器是硕工电器引进吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计,当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,以及体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
三相稳压器的作用
三相稳压器的应用范围还是比较广泛的,在一些比较大型的领域比如说交通、邮电、广播电视,计算机系统等都有分布。此外在一些对于数据的精度要求比较高的领域,比如说计算机系统注塑、数控机床及各种电动机等设备,并为进口CT机等医疗设备,各种电梯配套特种机型等也可以让它发挥自己的作用,为人们的生产服务。
其实相对于其他类型的稳压器来说,它的适用范围还是相当广泛的,随着它的制造技术的提高,相信它还会有更为广泛的应用领域。三相稳压器,一般对于电路了解的用户都知道,三相电一般指工业用电380V。它的输入输出接线一般都是三条火线相接,接线方式分别有三相三线、三相四线、三相五线等。
变压器
159文章
7250浏览量
134752 -
稳压器
24文章
4209浏览量
93531
