现如今智能手机的拍摄能力已愈发强悍,这也直接导致了大家对一些普通的家用摄影/摄像设备的“抛弃”。但要说智能手机取代摄影/摄像设备还为时过早,你常会遇到手机摄像头变焦后画质急剧下降以及变焦后画面抖动过分厉害这样的情况吧,特别是拍视频,画面抖动的不要不要的就很辣眼睛。我们也不能总带着三脚架吧,可带一台便携的家用DV就合适多了,比如索尼最新的HDR-CX680家用摄像机,但我们还是要看看,它是否值得我们再额外购置一台DV来拍视频。
防抖才是硬道理
我们都知道不管是拍照片还是拍视频,防抖才是第一位,一旦图像因为抖动而出现我们所说的“画面都懂”,照片或者视频都没法用。特别是如果你是在记录很重要的画面,比如孩子的成长过程或者今后可能再也不会拍到的美景之类,错过那就是真遗憾了,所以防抖是拍摄设备上非常重要的一环。
相比起拍摄静态画面的防抖能力,个人认为拍摄动态画面更是考量防抖的真实能力,你想你拍视频不一定就固定在一个位置不动吧,多半都是要走走停停拍一拍。而如果你是要跟拍一些场景,像小朋友的奔跑什么的,这时候别说是手机了就是大部分摄像机、相机也不能保证画面的稳定了,可能还要用上稳定器之类的,那多麻烦。不过索尼在这方面也是个“老法师”了,虽然CX680是个家用级的摄像机,但一样加入了索尼专属的平稳光学防抖功能。
我发现大家现在有个误区,就是会觉得家用不如专业级别的,哪怕有些功能你这辈子都用不上,可能也要去买更为专业的机器。但事实上真的如此么?至少在索尼这台家用CX680的防抖上我并没有看到什么不如专业的情况出现,CX680在拥有了平稳光学防抖的基础上,还加入了电子图像分析技术,可以有效地补偿上下、左右、横向纵向以及旋转五个方向的抖动,也就是我们常见的5轴防抖。这样像面对大变焦、行走等不太稳定情况下拍摄,画面也依然能保持平稳流畅。你说你不信?那还是来看看下面的抖动测试吧。
我们分别拍摄了在走动和变焦情况下的画面,从以上两段视频中我们可以看出,在没有开启5轴防抖情况下,画面都有不同程度的晃动,而像CX680有30倍光学大变焦,没有开启5轴防抖功能,变焦越大抖动也就越厉害,这时候除了架在三脚架上恐怕靠自己的手是没有办法保持稳定不动的了。但是当开启5轴防抖功能后,我们可以很清晰的看到变焦画面很顺畅平稳,就算是走动的画面也没有之前晃的那么厉害了,就好像自己的手突然加持了金刚狼的铁臂,不用三脚架平稳器也能用小机器拍出稳定画面。
大变焦之外还有大内存
我们前面说到虽然现在手机拍摄能力是提高了不少了,但是由于受机器大小的限制,要做到大范围的光学变焦现在还达不到,而这时候,就是索尼CX680发挥的时刻了。索尼CX680搭载了30倍光学变焦镜头,如果你觉得这个还不够,那还有60倍的清晰影像变焦功能,当然一般情况下30倍光学变焦已经足够使用了。
其实大变焦最怕的就是不稳定,而配合了5轴防抖功能,用索尼CX680 拍摄远距离的图像就丝毫不用担心抖动画面不稳的情况出现,只要你不是刻意抖动,像拍舞台上的表演或者远处的景色都没有问题。其实在之前测试防抖能力的时候我们已经使用了30倍光学变焦,而画面正如你们看到的一样,非常平稳。同时我们也测试了一下索尼CX680的30倍光学变焦距离大概有多远,请看以下视频。
我们分别拍摄了从30倍光学变焦回到初始广角状态的画面以及从初始状态到30倍光学变焦的画面。在前一个视频中我们看到30倍光学变焦的距离大概就是从浦西外滩的某座建筑到浦东江边的距离,而后一个视频则是从一楼大致到20楼左右的距离,所以从这两段距离我们就可以知道30倍光学变焦足够满足一般拍摄的需求。我们前面说的如果要拍摄舞台甚至是看球赛,应该都不会有什么问题。
现在大部分数码产品都不再自带内存,即便有,内存空间也非常有限,而对于像家用摄像机内存空间的大小还是很有用的,毕竟就算是忘了塞卡进去也有内存可以使用。索尼CX680就配备了64GB的内存,就有足够的内存空间可以使用,当然同时也支持一个micro SDXC/SDHC/SD存储卡的卡槽,可以随时随地扩展存储空间。只不过在拍摄的时候记得要切换存储设备,不然你以为你是存在存储卡里,实际上却在内存盘里还没有找到就难免尴尬了。
说是口袋摄像机也不过分
就目前的数码产品来看,除了手机在不断提升屏幕尺寸外,很多产品都在开始走小型化路线。索尼CX680同样也不例外,小巧的机身就算是女生也盈手可握,配上电池以及存储卡的话也不过约355g,不管是拿在手里还是放在包里都不会造成负担。
除了轻巧外,由于是面向家庭用户的所以在操作上也不是很复杂,机身表面摄像开关、变焦杆以及照片按键都一目了然。液晶屏可以随意翻转角度约270度,几乎可以胜任各种角度的拍摄,而在屏幕翻开的控制面板里也仅有三个实体键以及存储卡卡槽和HDMI接口、麦克风接口,因为所有操作都几乎可以在液晶屏上直接触摸完成。
而像在索尼CX680还有不少值得玩味的小看点,比如手臂带中还隐藏着一个USB接口,可以充电也可以传输数据,由于机身限制所以这个接口的线也很短,不过索尼一样给它配备了USB接口延长线。同时在索尼CX680顶部,我们看到它搭载热靴接口,就可以扩展出许多功能来,像摄像灯、无线麦克风等可以通过这个热靴接口来完成。
除此之外,索尼CX680还支持机内一键编辑功能,不用掌握复杂的电脑视频剪辑技能就能通过其“精彩场面设置”来制作出比较有趣的影片。跟现在所有的数码设备相同,索尼CX680也可以将视频内容通过WiFi、NFC将摄像机中的内容直接传到手机中,与小伙伴们在第一时间分享。
想要高清无码还是离不开防抖
其实讲句真心话,智能手机真的给我们带来很多便利,所以现在大家有手机可以取代一切的想法也不为过。不过所谓术业有专攻,要拍摄移动或者大变焦下的画面,还是要靠这些有着防抖技术和大变焦镜头的摄像机。所以我倒不认为什么谁可以取代谁,手机的便利性恐怕摄像机相机做的再小也不能取代,但是要论相对专业性,可能还是要交给相机或者摄像机来完成,与其说取代不如说是互相弥补,毕竟最重要的不是用什么设备,而是我们要留住的画面,甚至是那份独一无二的感情。
索尼
18文章
3227浏览量
105188 -
摄像机
3文章
1628浏览量
60395
索尼FCB-EV7520术野摄像机:医疗手术中的高清精准之眼
SONY模组FCB-EV9500L一体化摄像机:安防监控领域的新标杆
凯茉锐电子 术野摄像机与FCB-EV7520模组:点燃高清影像捕捉新火花
索尼FCB-EV7520超宽动态摄像机:视觉体验的新标杆
高清监控新宠:深度解析4K一体化摄像机机芯的优势
![<b class='flag-5'>高清</b>监控新宠:深度解析4K一体化<b class='flag-5'>摄像机</b>机芯的优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/C4/wKgZombem-GAGbAcAAHOBaysQrc929.png)
凯茉锐电子 索尼FCB-EV9500M摄像模组:医疗手术直播的高清利器
防跌倒识别摄像机
![<b class='flag-5'>防</b>跌倒识别<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/F6/wKgaomZRUmaAVk5PAABSTaDzJTg740.png)
越界智能监测摄像机
![越界智能监测<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/57/wKgZombZIE-AJjH6AABSIm4XbqM293.png)
FCB-EV7520:无人机光电吊舱摄像机的新标杆
![FCB-EV7520:无人机光电吊舱<b class='flag-5'>摄像机</b>的新标杆](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FC/4D/wKgaomaQ5e6ACRYJAAB2PlvH9yk91.jpeg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/47/wKgaomaQ0wmAdaA2AAPXfmtd6r8932.png)
