看ADI MEMS开关如何取代百年继电器
analog_devices 来源:lq 2018-11-30 17:13 次阅读
两年前的11月,ADI公司MEMS技术领域取得的重大突破,宣布推出革命性的0Hz(DC)至GHz开关解决方案——ADGM1304和ADGM1004 RF MEMS开关。业界首次提供了一种可替代传统继电器方法的出色方案,将100多年前即被电子行业采用的机电继电器突破性拓展——
同类最佳的0 Hz/dc至Ka波段及以上的性能;
比继电器高出若干数量级的循环寿命;
出色的线性度;
超低功耗要求(继电器的十分之一);
芯片级封装(体积缩小95%);
速度提高30倍;
可靠性提高了10倍
两年内,MEMS开关已经帮助大量的自动测试设备(ATE)以及其他仪器仪表现实精确性和多功能性,帮助客户降低测试成本和功耗,缩短产品上市时间。MEMS开关即将在航空航天和防务、医疗保健以及通信基础设施设备等行业内取代继电器。
百年继电器就这样被颠覆
ADI MEMS 开关技术的关键是静电驱动的微加工悬臂梁开关元件概念。本质上可以将它视作微米尺度的机械开关,其金属对金属触点通过静电驱动。
开关采用三端子配置进行连接。功能上可以将这些端子视为源极、栅极和漏极。图1是开关的简化示意图,情况A表示开关处于断开位置。将一个直流电压施加于栅极时,开关梁上就会产生一个静电下拉力。这种静电力与平行板电容的正负带电板之间的吸引力是相同的。当栅极电压斜升至足够高的值时,它会产生足够大的吸引力(红色箭头)来克服开关梁的弹簧阻力,开关梁开始向下移动,直至触点接触漏极。
图1. MEMS开关动作过程,A和C表示开关关断,B表示开关接通
该过程如图1中的情况B所示。因此,源极和漏极之间的电路闭合,开关现已接通。拉下开关梁所需的实际力大小与悬臂梁的弹簧常数及其对运动的阻力有关。注意:即使在接通位置,开关梁仍有上拉开关的弹簧力(蓝色箭头),但只要下拉静电力(红色箭头)更大,开关就会保持接通状态。最后,当移除栅极电压时(图1中的情况C),即栅极电极上为0 V时,静电吸引力消失,开关梁作为弹簧具有足够大的恢复力(蓝色箭头)来断开源极和漏极之间的连接,然后回到原始关断位置。
一个MEMS悬臂开关梁
(其中可看到并联的的五个触点和具有下面有空隙的铰链结构。)
MEMS开关需要高直流驱动电压来以静电力驱动开关。为使器件尽可能容易使用并进一步保障性能,ADI公司设计了配套驱动器集成电路来产生高直流电压,其与MEMS开关共同封装于QFN规格尺寸中。此外,所产生的高驱动电压以受控方式施加于开关的栅极电极。它以微秒级时间斜升至高电压。斜升有助于控制开关梁的吸引和下拉,改善开关的动作性能、可靠性和使用寿命。驱动器IC仅需要一个低电压、低电流电源,可与标准CMOS逻辑驱动电压兼容。这种一同封装的驱动器使得开关非常容易使用,并且其功耗要求非常低,大约在10 mW到20 mW范围内。
实力担当——ADGM1304和ADGM1004
ADGM1304是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,是各种RF应用的理想开关解决方案。实现更小、更灵活和更可靠的低插入损耗开关大幅减小尺寸和元件数量,并显著降低成本。
ADGM1304 实力对比
与固态继电器等其他开关替代产品不同,ADGM1304具备出色的精度,并提供从0 Hz (DC)到14 GHz的RF性能;
与机电继电器相比,高度可靠的ADGM1304可将冷开关生命周期提高10倍,同时延长ATE系统工作寿命,减少由于继电器故障导致的代价高昂的停机;
与DPDT继电器设计相比,集成式电荷泵无需外部驱动器,这进一步减小了ATE系统尺寸,而多路复用器配置也可简化扇出式结构。
借助ADGM1304 MEMS开关产品,ADI开发了ADGM1004 MEMS开关,通过集成固态ESD保护技术来增强RF端口ESD性能。ADGM1004开关的RF端口人体模型 (HBM) ESD额定值已增加到5 kV。这个级别的ESD保护可谓MEMS开关行业首创。
ADGM1004与典型机电式RF继电器(四开关)的尺寸比较
集成式固态ESD保护是专有的ADI技术,可实现非常高的ESD保护同时对MEMS开关RF性能影响最小。图3显示了采用SMD QFN封装的ESD保护元件。其中,芯片安放在MEMS芯片上,通过焊线连接至封装的RF引脚。这些都是针对RF和ESD性能进行了优化。
为了实现ADGM1004产品,不仅继承了ADGM1304的所有性能,ADI更是将三种专有光刻技术与组装和MEMS封盖技术相结合,以实现这一性能突破。
ADGM1304:https://www.analog.com/cn/products/ADGM1304.html
ADGM1004:https://www.analog.com/cn/products/ADGM1004.html
与机电继电器相比,高度可靠的ADGM1304和ADGM1004可将冷开关生命周期提高10倍,同时延长ATE系统工作寿命,减少由于继电器故障导致的代价高昂的停机。此外,ADGM1304和ADGM1004 MEMS开关封装高度极低,设计人员可以在ATE测试板两侧表面贴装器件,以提高通道密度并降低成本,且不会增加设备体积。
距离这两款革命性突破的 MEMS 开关的发布已经过去两年了,ADI 也一直致力于 MEMS 技术的发展
  • 继电器
  • adi
    adi
原文标题:一场 ON & OFF 之间的革命
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    彻底颠覆机电继电器MEMS开关告诉你怎样实现这一切?
    过去30来,MEMS开关一直被认为是性能有限的机电继电器的出色替代器件,因为它易于使用,尺寸很小,能够以极小的损耗可靠地传送0 Hz/dc至数
    的头像 发表于 09-01 14:07 1.4w次阅读
    继电器控制声控开关,求助!
    从上图选取分之80左右就是不用全选能做什么,最好是一个继电器声控开关,麻烦给个合适的电路图,谢谢
    发表于 04-14 13:32
    MEMS开关技术基本原理
    制造设施的建设。现在,ADI公司已能够满足业界一直以来的需求:量产、可靠、高性能、小尺寸的MEMS开关取代衰老的继电器技术。
    发表于 10-17 10:52
    开创性的5 kV ESD MEMS开关技术
    装在一起的驱动器功耗非常低——典型值为10 mW,比RF继电器的典型驱动器要求低10倍。图2. ADGM1004增强型ESD保护MEMS开关。集成ESD保护借助ADGM1304 MEMS
    发表于 11-01 11:02
    为什么PLC可以取代传统的继电器+接触器控制?
    为什么PLC可以取代传统的继电器+接触器控制?老电工告诉你原因!PLC现在非常普及,几乎通用于工业生产和科技的发展,逐渐取代了传统的接触器控制和继电器控制系统,很多人不禁会问:PLC到
    发表于 07-01 09:48
    ADI RF-MEMS开关技术取代机电继电器设计
    对OEM而言,新型开关技术不仅有助于开发下一代仪器仪表,同时还能提高通道密度,加快运行速度,延长工作寿命并降低功耗。 中国,北京 Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布在开关技术领域取得的重大突破,提供用
    发表于 05-03 10:05 964次阅读
    详解ADIMEMS开关技术
    在过去的30间,MEMS开关被一致认为是性能有限的机电式继电器的优越取代品。 透过易于使用、能够以损失最小的情况下,可靠的进行从0 Hz/
    发表于 02-07 17:10 4447次阅读
    详解<b class='flag-5'>ADI</b>的<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>技术
    关于ADI新型RF MEMS开关技术的基本知识
    p>ADI MEMS开关技术,是开关解决方案发展史上的一次革命,可以满足RF仪器仪表和测试系统的需要,瞄准的是继电器替代需求。2016
    的头像 发表于 06-03 01:45 5207次阅读
    MEMS开关基本原理及性能优势
    本文介绍ADI公司突破性的微机电系统(MEMS开关技术。与传统机电继电器相比,ADI公司的MEMS
    的头像 发表于 03-04 15:34 1w次阅读
    中国最顶尖的城市,迎来百年巨变
    中国最顶尖的城市,迎来百年巨变。
    的头像 发表于 04-29 15:57 2204次阅读
    程控开关模块使用的继电器类型与特点
    这些不同特性的产品,多数基于舌簧继电器(Reed Relay)、电磁继电器(或称机电继电器,EMR)、固态继电器(SSR)、微机电继电器(
    的头像 发表于 10-20 14:56 1615次阅读
    ADI公司革命性MEMS开关技术的基本原理
    本文介绍ADI公司在微机电系统(MEMS开关技术方面的突破。与传统的机电继电器相比,ADI公司的MEM
    的头像 发表于 01-05 14:29 1916次阅读
    <b class='flag-5'>ADI</b>公司革命性<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>开关</b>技术的基本原理
    继电器开关
      01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器开关)都是常闭。   02加热测试 热用热风枪加热热
    发表于 04-28 11:08 0次下载
    热<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>开关</b>
    汽车ADAS进化的百年历史(一)
    汽车ADAS进化的百年历史(一)
    的头像 发表于 12-06 17:41 577次阅读
    汽车ADAS进化的<b class='flag-5'>百年</b>历史(一)
    怎么继电器型号参数
    继电器是一种常用的电气控制元件,它可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的继电器,并了解其型号参数。本文将对如何查看继电器型号参数进行
    的头像 发表于 01-05 16:01 6178次阅读
