日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司将为设计人员提供符合IrDA®标准的红外(IR)收发器模块--TFBR4650,这款新器件采用标准6.8mm x 2.8mm x 1.6mm封装。Vishay Semiconductor的TFBR4650完全可以直接替代其他厂商的器件。在竞品停产的情况下, 这种直接替换可避免任何重新设计PCB。
此次推出的器件在单一封装中包括PIN光电二极管、红外发射器和控制IC。模块符合最新红外数据通信IrDA物理层标准,数据速率为9.6kbit/s至115.2kbit/s (SIR),可用于燃气表和电表、手机、麦克风、机器人和移动医疗设备无线传输。
TFBR4650的标准IrDA链路距离为30cm,低功耗IrDA达20cm。采用外部电阻设置发射强度,低功耗链路距离可提高到50cm。该模块功耗低,典型+25°C条件下3.6V无功电流为75μA,关断电流为10nA。该无铅(Pb)器件符合RoHS标准,温度范围-25°C至+85°C条件下工作电压2.4V至3.6V。
新的红外收发器模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为八周。
二极管
147文章
9379浏览量
164201 -
模块
7文章
2606浏览量
46967 -
收发器
10文章
3335浏览量
105459
原文标题:Vishay推出高集成度红外收发器模块
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
