对于长时间学习的学生和久坐电脑前的上班族来说,光对于眼睛的影响非常值得重视。但是现在室内照明工具基本上都是人造灯光,这就存在一个问题,频闪。
频闪,是指有频率的闪烁,光随着时间快速、重复的变化就叫做频闪,直接的感受就是图像跳动、不稳定。一些研究表明不同程度的频闪对人的生理和心理将造成影响,其中负面的居多,如伤害眼睛、易怒、诱发癫痫等等。
不少家长都认为,使用LED灯泡的台灯更加省电、环保,更重要的是照明效果远高于普通的白炽灯,有利于保护孩子的眼睛。事实上,有些LED灯存在着严重的频闪,长期在这样的灯光下学习对孩子的身体百害而无一利!
众所周知,绝大部分光源都有频闪,只是频闪的程度不同。就LED的频闪来看,很大程度上不是LED芯片本身问题,而是源自驱动和调光部件。
对于我们的眼睛来说,频闪越低对眼睛的伤害越小。为解决LED照明产品频闪问题,提供健康的照明环境。深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“明微电子”) 日前推出了“SM2096E+SM801D 高PF无频闪”方案。
明微电子作为国内知名的集成电路厂商,在电源管理、LED照明、LED显示驱动等多个领域掌握了国际先进的芯片研发技术。
据了解,“SM2096E+SM801D 高PF无频闪”方案是将SM2096E和SM801D结合在一起的应用方案,使LED照明产品更加节能健康。
SM2096E是一款带线网电压补偿、支持可控硅调光双通道LED线性恒流控制芯片,该芯片使用本司专利的恒流控制技术,通过检测 VT 端口电压控制输出电流,从而使得在输入电压变化时,LED光通基本保持不变。
除此之外,SM2096E芯片具有过温调节功能,当芯片温度过高,减小输出电流,提高系统应用可靠性。当LED灯具内部温度过高,会引起LED灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。而SM2096E 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到 140℃ 过温点时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度,提高系统可靠性。
基于SM2096E做了多方面的创新突破,目前可应用在可控硅调光方案和恒光通方案中,主要应用于LED球泡灯、筒灯、E14/E27灯丝灯等领域。
SM801D是一款消除100/120Hz LED电流纹波的芯片。芯片内置90V功率 MOSFET,通过检测OUT端口电压控制VC端口电容的充放电,调整内置功率MOSFET的工作状态,把LED电流纹波转换为OUT端口电压纹波,从而使LED灯串电流和电压保持恒定。另外,通过SM801D与恒流控制电路组合,有效消除输出电流纹波,实现无频闪LED恒流方案。
SM801D的工作原理是前级输出端通过LED灯串连接到芯片OUT端口,芯片检测OUT端口电压,控制 VC 电容充放电,VC端口电压控制内置 MOSFET 输出电流,将LED灯串电流纹波转换为OUT端口电压纹波,保证了LED灯串两端电压恒定,从而保证了LED灯串电流恒定,消除了电流纹波。
基于SM801D的创新特点以及工作原理,目前主要应用于灯丝灯、LED球泡灯、其他LED照明应用中。
明微电子巧妙地将SM2096E和SM801D结合在一起研发出高PF无频闪方案,具有可输出恒光通,线网波动不会引起灯亮度变化;宽电压100~140Vac或180~260Vac 输入;PF>0.9,闪烁百分比<5%;单芯片可做功率10W,支持芯片并联扩展功率;单段、两段应用灵活可选等特点。
值得一提的是,SM2096E+SM801D系统方案应用时无需额外增加过认证器件,传导、辐射PASS。
“日月贞明,至善至微”,明微电子凭借独特的创新创造无限价值。SM2096E+SM801D高PF无频闪方案的推出,有效解决LED照明产品频闪问题,让照明更节能、更健康。
led
240文章
23128浏览量
658257 -
芯片
453文章
50360浏览量
421638 -
集成电路
5380文章
11377浏览量
360762
原文标题:更节能、更健康 高PF无频闪方案因何逆袭?【明微电子·特写】
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
