一、前言:你没看错!古老FM2+平台又迎来了新成员
2018年10月,AMD突然发布了一款隶属于Carrizo家族的A8-7680 APU处理器!没错,就是第六代挖掘机构架的APU,而且处理器接口也并非最新的AM4,而是FM2+。
笔者刚刚收到这块处理器的时候,非常的震惊,实在没想到在锐龙处理器面世2年之后的今天,AMD还能在推出这样一款上代APU。
不过,冷静下来分析,其实A8-7680也有一定的存在意义。
第一、FM2+平台可以支持AMD专用DDR3内存条,这种内存性能与普通DDR3内存相当,而价格却不到一半,因此对性能要求不太高的用户可以用A8-7680组建一套极致性价比的入门级平台。
第二、在速龙200GE下面还需要一款用于办公和普通家用的入门级平台、而INTEL低端处理器缺货严重,都是二手产品,特别是购买2手主板存在一定隐患且没有任何质保。
第三、A8-7680是一款四核产品,它由四个整数核心加上2个浮点核心组成,在浮点性能方面可能稍微不如G4560,但是整数性能却远强于对手。而我们日常操作诸如网页浏览、网页视频、办公等等基本上都是用到整数性能。
另外,它依然支持Windows 7平台,这一点对很多用户来说仍是很强烈的刚需。现在很多用户习惯了Win7,却要被强制使用Win10。
出于以上几点考虑,AMD推出了这样一款FM2+平台的A8-7680处理器。
↑↑↑AMD A8-7680的CPU-Z和GPU-Z的参数截图
A8-7680处理器依旧采用28nm工艺制程,四核心四线程设计,基础频率3.5GHz,最高频率3.8GHz,实测最高全核频率为3.7GHz,320KB一级缓存、2MB二级缓存。
CPU核心构架是推土机家族的终极版本挖掘机(Excavator),这是以往FM2平台所没有的。
在GPU方面,整合了Radeon R7图形处理器,拥有384个流处理器,最大频率为900MHz,8个光栅单元(ROP)以及24个纹理单元(TMU)。
另外有一点,A8-7680发布时宣传的TDP为45W,而我们在CPU-Z和其他软件查看时,显示的TDP为65W,应该是尚未支持到位的缘故。
这个处理器建议零售价为399元,但实际上在电商平台可以以不到300元的价格就能买到。另外也有板U套装,价格在499~699元之间。
有一点需要特别注意,用户如果分开购买处理器和主板,需要先将FM2+主板的BIOS升级到最新版本,否则将无法点亮。
二、外观:亮点是能支持AMD专用DDR3内存条
AMD处理的正面都是大同小异,一般只是文字标注不太一样。
采用了FM2+接口,906个针脚。
安装在主板上面。
技嘉F2-A68HM-S1主板,支持FM2/FM2+针脚的APU处理器,采用5相供电电路设计。
扩展槽方面有一条全速的PCI-E x16,一条PCI-E x4以及一条PCI插槽。另外还有4个SATA3.0接口。
2条DDR3内存插槽,最高支持DDR3-2133MHz频率内存。另外还支持AMD 专用DDR3内存,该内存相同容量下只有普通DDR3一半的价格。
这块主板背部的视频接口竟然就只有一个VGA,如果您的显示器支持那就没有什么问题,如果显示器没有VGA接口,可以选购其他带有DVI和HDMI输出的主板。
三、性能测试:游戏性能2倍于G4560 办公性能同样不弱
测试平台如下:
两套测试平台配置的对比不是太公平,因为我们手上只有2条金士顿DDR3 1333MHz 4GB,在测试中我们将其超频到1600MHz,而G4560平台使用的是芝奇幻光戟,测试的时候打开了XMP直接跑在3200MHz。
另外由于A8-7680平台不支持M.2,所以AMD这边的主硬盘只能用SATA接口的浦科特PX-256M6Pro,Intel那边则是三星960 Pro 512GB。
1、APU游戏性能测试
3DMark
A8-7680内置的核显图形分数为697,老实说这个分数比想象中的要低了一点,主要原因在于DDR3带宽不够以及核显的光栅单元(ROP)太少。
尽管如此,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,A8-7680性能2倍于G4560.。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080高特效下,分别以75%和100%渲染测试游戏帧数。
《守望先锋》无论是75%渲染还是100%,G4560都只有十几帧,完全失去了可玩性。A8-7680在100%渲染下有24帧,勉强能玩,在75%渲染时则能达到35帧,可以相对流畅地进行各种复杂的走位和操作,适当降低特效或者分辨率还可以进一步提升流畅度。
英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试,出于公平原则,取游戏出生地为测试场景。
G4560在开局游戏出生地帧数为38,但到了后期混战的时候,帧率下跌到20帧左右。A8-7680测得有80帧,即便在团战的时候也能保持在50帧以上。
鲁大师
由于程序自身不够严谨,一般鲁大师不会作为评测项目,但是其分数依然有一定的参考意义。
上面一张是A8-7680,下面是G4560的跑分,在处理器性能方面,A8-7680跑出了33556分,比G4560落后了4000分的样子;但是在显卡性能方面,A8-7680跑出了24814分,几乎是G4560的3倍。
2、CPU理论性能测试
A8-7680跑CPU-Z的成绩不算高,单线程239分,多线程785分。
和G4560相比,A8-7680单线程落后121分,多线程少了241分。
wPrime v2.10
A8-7680单线程跑32M用掉了39.5秒,多线程跑1024M用掉了340秒。
A8-7680多线程跑1024M比G4560少花了105秒,领先对手30%。
X264 FHD Benchmark
对于有视频压制转码需求的同学而言,这3款处理器表现都基本相当。A8-7680在X264 FHD Benchmark中的成绩为12.6fps,比G4560只少0.2帧。
下面让我们用PCMark 10来测试处理器的办公性能。
在PCMark 10 Work测试中, A8-7680要比G4560 强了20%以上。
四、功耗温度测试:烤机功耗是痛点 烤机最高47度
功耗方面,28nm的A8-7680对上14nm的G4560应该是很吃亏。
测试时室温18度,两个平台都是用自带的原装散热器。
1、功耗测试
分别测试待机、烤机、3DMark的功耗。烤机测试是在运行最新版的AIDA64 FPU 大约20分钟后读取平台的功耗。
待机状态下,由于AMD平台使用的DDR3频率较低,而Intel平台少3200MHz的DDR4,A8-7680看起来功耗还要低上3W。
在进行烤机测试时,A8-7680平台的功耗要远远高于G4560,除了制程工艺方面的原因之外,G4560处理器阉割掉AVX指令集也是它烤机功耗很低的原因。
在运行3Dmark时,由于G4560核显太弱,使得CPU本身的使用率都不高,因此整机功耗今后42W。A8-7680功耗达到了69W,但是考虑到它3D性能远强于G4560,这个功耗也算合理。
2、温度测试
分别测试待机和烤机温度,G4560使用盒装自带的散热器,而A8-7680我们拿到的是散片,因此使用速龙200GE自带的散热器进行测试。测试时室温为17度。
运行AIDA64 FPU 7分钟之后,A8-7680的温度稳定在47度。
待机温度二者相当,但是A8-7680烤机功耗较高,因此烤机温度也达到了47度,比G4560高了9度。
五、总结:1000元组建极致性价比的入门级平台
总的来说,A8-7680处理器在CPU性能方面与G4560互有胜负,特别是办公性能完胜对手。在图形性能方面却能达到竞争对手的2倍以上,像LOL、CS:GO、DOTA2这样的游戏,A8-7680都可以在1080分辨率最高画质下流畅地玩耍,降一降特效,像《守望先锋》这样的游戏也能获得可玩的帧率,而奔腾G4560由于核显太差,几乎就不具备玩游戏的特性。
A8-7680最大的缺点是功耗,毕竟14nm的G4560是轻装上阵,而A8-7680拥有四个物理核心, AVX指令集以及384个流处理器的GPU,这些都相当耗电。即便如此,其待机功耗26W,烤机功耗91W也是在可以接受的范围内。
其实,AMD推出A8-7680最大的用意还是希望能让用户组建一套最高性价比的入门级主机。
由于A68HM可以使用价格低廉的AMD专用DDR3内存条,因此仅需1000元就能组建一套A8-7680处理器的主机平台。
对于入门级平台来说,内存是DDR4还是DDR3并没有太大影响,而Intel这边只能使用DDR4内存,因此组建一套G4560处理器的入门级平台则需要花费1600元。
更何况,A8-7680可以安装很多人至今无法离开的Windows 7平台,不用非得用最新的、更为诟病的Windows 10,这一点的吸引力也是相当大。
作为一名游戏玩家肯定是看不上这种入门级平台,但是如果只是作为办公用机,或者是父母长辈使用的影音娱乐用机,A8-7680的性能足以胜任,而在预算却比同样的Intel平台可以节省了40%,更何况它还有一定的游戏能力呢!
处理器
68文章
19461浏览量
231413 -
amd
25文章
5505浏览量
134752
RV1109处理器概述
英特尔酷睿Ultra 7处理器助力联想YOGA Air 15 Aura AI元启版树立轻薄本新标杆
瑞萨推出全新RA8入门级MCU产品群, 提供极具性价比的高性能Arm Cortex-M85处理器
基于全志V853处理器的智能辅助驾驶算法介绍
![基于全志V853<b class='flag-5'>处理器</b>的智能辅助驾驶算法介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/4D/wKgaombk5aqAfTlmAAAuABGoxC8054.jpg)
浪潮信息元脑®服务器率先支持英特尔®至强®6处理器
![浪潮信息<b class='flag-5'>元</b>脑®服务<b class='flag-5'>器</b>率先支持英特尔®至强®6<b class='flag-5'>处理器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/71/wKgZomZiuIGAN4eoAAECsirLhlM133.jpg)
IBM发布全新入门级全闪存存储平台
AMD发布锐龙7 8700F、锐龙5 8400F无核显入门级游戏处理器
一款以32位ARMCortexTM-M0处理器内核为基础的高性价比安全MCU
ScaleFlux即将推出集成Arm Cortex-R82处理器的企业SSD控制器
业界首款基于Arm Cortex-M85处理器的MCU
![业界首款基于Arm Cortex-M85<b class='flag-5'>处理器</b>的MCU](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/99/wKgaomXmuO6ATAinAAAgk7MA8Kg950.png)
