max_fanout的使用方法和技巧
电子工程师 来源:lq 2018-12-27 13:23 次阅读
前言
vivado自带很多命令帮助编译器更好的实现设计者的想法,用得好会变成开发利器。比如,max_fanout命令,本身是用来约束扇出,减少布线拥塞的常用命令。然而很多读者向我反映,使用这个命令之后发现没有任何事情发生,完全没有任何效果。这里我就带大家理一理这个命令的使用方法。
max_fanout 起作用的条件
打算降低扇出的网络必须是reg驱动。因为降低扇出的原理就是reg驱动超过N(设置参数)条网络的时候,就复制一个同样的reg驱动其他N条网络,如果复制2个还不够就一直复制到足够为止,见图1。
-flatten_hierarchy不能设置为none。图形界面设置位置见图2。
如果需要优化的信号在IP核内部那么在布局完成后使用下面的命令phys_opt_design -force_replication_on_nets [get_nets net_name]来保证IP核取消对内部网络的保护,能够正常复制高扇出网络。
图1.寄存器复制示意图
图2.flatten_hierarchy设置位置
max_fanout 的使用形式
1. verilog综合属性设置:(*MAX_FANOUT = 50 *) reg test;
这里的综合属性必须设置在要降低扇出的寄存器前面,否则一定不会按照设计者意图综合。这种方法缺点是不能作用于IP核内部的某个信号。
2.set_property MAX_FANOUT 50 [get_nets {test}]或者
set_property MAX_FANOUT 50 [get_cells {test_r}]
注意get_cells选中的必须是要求编译器复制它来降低扇出的寄存器,因为verilog代码里面和最终实现的电路里面的寄存器名字很可能不一样,所以建议综合完成后在原理图里面去找到对应寄存器,然后复制他的名字,这样就不会弄错。很多时候读者使用命令的时候cells的名字就弄错了!用get_nets命令也一样最好去原理图里面找对应的网络,复制名字。xdc约束可以作用于IP核内部的某个信号。
max_fanout 的参数意义
(*MAX_FANOUT = 50 *) reg test;里面的参数就只有一个——50,网络扇出超过50就会复制一个,保证每个复制的寄存器下面的扇出都不超过此参数。xdc约束也一样,不再敖述。
注意,图1的综合设置里面有-fanout_limit这个参数,并且默认是10000。这里是约束全局扇出的,但是max_fanout命令的优先级会高于这里的设置参数。所以编译器会优先按照你的综合属性或者XDC约束来进行优化。
  • 寄存器
  • 编译器
原文标题:max_fanout命令的正确打开方式
文章出处:【微信号:HaveFunFPGA,微信公众号:玩儿转FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BGA fanout问题
    如上图所示,进行BGA fanout操作后,只有一小部分焊盘fanout成功,为何其他的焊盘没有任何反应?
    发表于 03-16 10:59
    PADS BGA Fanout扇出教程
    原点座标,Setup/origin.二、选择BGA Fanout 的层:Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane
    发表于 06-10 10:05
    滤波电容FANOUT时怎么操作?
    在我们常规设计中对滤波电容fanout时,要从pin拉出一小段粗引出线,然后通过过孔和电源平面连接,接地端也是同样。fanout过孔的基本原则就是让这一环路面积最小,进而使总的寄生电感最小。滤波电容的常见fanout方式如下图所
    发表于 07-31 08:36
    verilog写好之后,sdc约束文件到底该怎么确定?
    想问一下没有人给订目标,verilog写好之后,那么复杂怎么确定uncertAInty,clock_transition,max_transition,max_fanout,输入延时,输出延时,这
    发表于 06-24 06:09
    示波器的使用方法
    示波器的使用方法 1 示波器使用        本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。
    发表于 01-14 13:06 1.8w次阅读
    MAX2902与外部频率合成器结合使用方法
    MAX2902与外部频率合成器结合使用方法 摘要:MAX2902
    发表于 09-17 16:26 652次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2902与外部频率合成器结合<b class='flag-5'>使用方法</b>
    Matlab使用方法和程序设计
    Matlab使用方法和程序设计 实验一 Matlab使用方法和程序设计一、
    发表于 10-17 00:18 5392次阅读
    Matlab<b class='flag-5'>使用方法</b>和程序设计
    MAX639的基本使用方法电路
    MAX639的基本使用方法电路   MAX639内有作为开关
    发表于 10-30 14:21 2465次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>639的基本<b class='flag-5'>使用方法</b>电路
    示波器的使用方法
    数字万用表使用方法和示波器的使用方法详解。
    发表于 03-14 10:38 32次下载
    xilinx 原语使用方法
    xilinx 原语使用方法
    发表于 10-17 08:57 11次下载
    xilinx 原语<b class='flag-5'>使用方法</b>
    ORCAD PSPICE 使用方法
    ORCAD PSPICE 使用方法
    发表于 10-18 14:52 39次下载
    ORCAD PSPICE <b class='flag-5'>使用方法</b>
    MAX3485芯片使用方法
    本文主要介绍了MAX3485芯片使用方法MAX3485可以实现最高10Mbps的传输速率。驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有
    发表于 01-18 16:14 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3485芯片<b class='flag-5'>使用方法</b>
    示波器的使用方法(三):示波器的使用方法详解
    示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的
    的头像 发表于 12-24 20:37 3257次阅读
    时序设计基本概念之fanout
    今天要介绍的时序分析概念是fanout。中文名是扇出。指的是指定pin或者port的输出端口数。 合理的选择fanout的数目对设计来说是非常重要的,fanout过大与过小都会对设计带来不利因素
    的头像 发表于 11-26 10:31 1.4w次阅读
    时序设计基本概念之<b class='flag-5'>fanout</b>
    c语言max函数的使用方法
    C语言是一门广泛使用的编程语言,提供了许多内置的函数来执行各种任务。其中一个非常有用的函数是max函数,它用于比较两个值并返回较大的那个值。在本文中,我们将详细介绍max函数的使用方法。 首先
    的头像 发表于 11-22 10:15 1.4w次阅读
