DON-2N是世界上绝无仅有的相控阵雷达
iIeQ_mwrfnet 来源:lq 2019-01-02 17:19 次阅读
DON-2N是世界上绝无仅有的相控阵雷达,自1978年开始建造,共历时11年,于1989年正式列装完成,1996年开始战备执勤,迄今已不间断运行几十年。
DON-2N 雷达站是世界上为数不多的超视距外、太空空域监管、固定式环视厘米波有源相控阵、反弹道导弹系统的多功能大型雷达站,设计使用寿命30年以上,因其庞大的相控阵列和恐怖的建造成本和整体外形被誉为“世界第八大奇迹”之一。
DON-2N 雷达站外观独特,像半座金字塔,底座边长152.4米,上边边长90米,高度36.6米,建造总消耗3.2万吨金属、5万吨水泥、2万公斤缆线、数百公里长管材以及1万个金属阀门。DON-2N 雷达站的四个倾斜侧面每个都装有一个直径18米的大孔径有源相控阵收发天线,可对大气层和大气层外区域的最多120个目标进行探测和跟踪,其最大垂直探测距离为4万公里,纵向覆盖半径3700公里,极限距离探测误差小于10米,配置装备有Elbrus 2号超级计算机进行数据处理,为了给雷达站进行冷却,在雷达站院内建有5个小湖泊和水塘加管线提供水循环冷却。
DON -2N雷达阵列外观
1994年2月,美国“发现”号航天飞机从外太空扔下几个金属球,想测试一下世界超视距雷达效果,包括想看看“Don-2N”雷达站到底怎么样。
DON -2N雷达阵列
最终发现,在全世界的雷达中,只有“DON-2N”雷达捕捉到了两个直径5厘米的金属球,并即时制作了精确的运行轨迹。这令美国吃惊不小。
DON-2N 雷达的外围金属屏蔽设施
“DON-2N”雷达是莫斯科反导系统的核心,堪称世界上独一无二的雷达系统,连美国也只是“计划”建造类似的系统。“DON-2N”雷达站的建设需要3.2万吨金属、5万吨水泥、2万公斤缆线、数百公里长管材以及1万个金属阀门,另外还需要大量水给这些设备降温。
DON -2N雷达阵列内部构造
“DON-2N”雷达站每一侧长130米,都拥有相位阵列,每个阵列又由6万台散热器组成,它们过去10年来在不间断地工作,扫描覆盖3700公里的莫斯科周围区域。根据设计,“DON-2N”雷达系统的使用寿命至少应该在30年。
DON -2N雷达阵列内部构造
1975年,新型莫斯科地区ABM系统开始研制。该系统的总设计师是A.G. Basistov博士。试验工作于1990年完成。该系统由一个指挥站,一部“顿河”(Don)多功能雷达及100枚拦截导弹组成。
DON -2N雷达阵列内部脚手架
在莫斯科附近普希金诺的庞大的“顿河”-2型多功能相控阵雷达、相控阵雷达,代号Don-2NP,外观呈塔尖状,每个侧面将近152.4米长、36.6米高,工作在厘米波段,覆盖范围为360度,其距离精度约为200米,角度和方位精度为0.02~0.04度,可对大气层外和大气层的目标进行探测和跟踪;
“DON-2N”雷达站每一侧长130米,都拥有相位阵列每个阵列由6万台散热器组成
它能搜寻并锁定1500公里范围内的敌方目标,为反导系统指示目标,引导反导导弹攻击来袭之敌,还能发出错误的信号干扰敌方飞机或导弹的飞行。
DON -2N雷达阵列内部构造
从Don-2N相控阵雷达基地的内部看它的相控阵雷达模块,其中的任何一个这样的模块价格不菲。相控阵雷达有很多这种模块,坏了可以替换。
DON-2N具有极高的抗干扰能力,可高精度跟踪高速太空目标、筛选重、轻、伪弹头,抑制偶极反射,进行电子对抗。
  • 雷达
  • 数据处理
原文标题:走进DON-2N巨型相控阵雷达 被誉为“世界第八大奇迹” 内部高清雷达阵列构造图鉴赏
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    相控阵雷达电源芯片详解
    组件主要实现相位器功能,T/R组件的作用是对发射/接收信号的放大以及对信号幅度、相位的控制等等,可以说一部有源相控阵雷达T/R组件的数量决定了这部雷达的功率、最大探测距离以对不同距离
    发表于 11-17 10:53
    分析DCDC4644电源芯片在F-35战机相控阵雷达的应用
    ,可以说一部有源相控阵雷达T/R组件的数量决定了这部雷达的功率、最大探测距离以对不同距离目标的探测能力等性能。相控阵
    发表于 10-31 17:34
    DCDC 4644 电源芯片在相控阵雷达的应用
    相控阵雷达即相位控制电子扫描阵列雷达,其快速而精确转换波束的能力使雷达能够在1min内完成全空域的扫描。所谓相控阵
    的头像 发表于 10-29 16:47 190次阅读
    DCDC 4644 电源芯片在<b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>的应用
    国产ADC可替换AD9208用于相控阵雷达
    的头像 发表于 07-03 09:55 389次阅读
    国产ADC可替换AD9208用于<b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>
    定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用
    适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式自动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)物位,具有测距远、精度高等特点。 一、回波处理技术的应用:
    的头像 发表于 06-21 16:24 364次阅读
    定华<b class='flag-5'>雷达</b>知识讲堂:导波<b class='flag-5'>雷达</b>物位计技术的应用
    全透波相控阵雷达避雷针:S波段双偏振天气雷达新型避雷针如何安装
    全透波相控阵雷达避雷针:S波段双偏振天气雷达新型避雷针如何安装全透波避雷针是一种具有全透波特性的相控阵雷达避雷针,采用高性能复合材料为基体,
    的头像 发表于 05-21 10:42 441次阅读
    全透波<b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>避雷针:S波段双偏振天气<b class='flag-5'>雷达</b>新型避雷针如何安装
    相控阵雷达技术的开发方案
    由于强调将相控阵变成实用设备,因此建造了一个900MHz、十六元件线性阵列固定装置作为阵列测试台,可以尝试、测试和练习阵列组件,如天线元件、低噪声放大器、中频(IF)放大器、混频器、发射器和波束成形技术。
    发表于 04-24 09:29 815次阅读
    <b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>技术的开发方案
    相控阵雷达的原理和分类 相控阵雷达的特点
    相控阵雷达是一种利用相位控制技术来实现波束形成和方向控制的先进雷达系统。它的工作原理、分类和特点在现代电子战和民用雷达系统中具有重要意义。
    的头像 发表于 04-10 17:38 3622次阅读
    有源相控阵雷达天线技术揭秘
    对于模拟雷达系统,每个子阵需要通过时间延迟单元以实现波束的扫描,如图所示。对于数字雷达系统,每个子阵的回波直接进行接收机进行采集。
    发表于 03-11 11:34 2222次阅读
    有源<b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>天线技术揭秘
    全国人大代表黄立:全球首创65000通道双向脑机接口芯片研发成功
    此款芯片可达到65000道双向接口,超越了现有的3000多道且单向的国外同类产品。黄立表示:“这项技术是绝无仅有的,治愈许多医疗难题成为可能。
    的头像 发表于 03-08 14:59 898次阅读
    世界上第一个石墨烯半导体的“石墨烯”究竟是什么?
    有媒体报道称有研究团队创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体(Functional Graphene Semiconductor)。
    的头像 发表于 01-23 11:26 1135次阅读
    意法半导体开发出世界上最大的影像传感器
    传感器由意法半导体专门为世界上最先进的摄影系统 Big Sky定制,能够为拉斯维加斯的Sphere球幕拍摄超高分辨率影像。
    的头像 发表于 01-18 10:02 589次阅读
    电扫阵列(ESA)在雷达通信中的应用
    相控阵雷达的出现最初是为了防御导弹,通常工作在超高频波段。在1960年至1980年间建造的相控阵雷达,有几个至今仍在使用。
    的头像 发表于 12-14 09:44 852次阅读
    电扫阵列(ESA)在<b class='flag-5'>雷达</b>通信中的应用
    MIKROE推出世界上最大的嵌入式项目平台EmbeddedWiki
    开发时间的嵌入式解决方案公司,MikroElektronika(MIKROE)今天推出世界上最大的嵌入式项目平台—EmbeddedWiki。该平台通过MIKROE 的1500多款 Click 板提供
    发表于 12-11 18:05 441次阅读
    MIKROE推出<b class='flag-5'>世界上</b>最大的嵌入式项目平台EmbeddedWiki
    中森电子相控阵雷达微波组件及配套核心芯片项目落地沣东
    据西咸新区沣东新城官微消息,近日,西安中森电子科技有限公司(简称:中森电子)正式入驻沣东自贸服贸产业园。 据相关负责人介绍,中森电子将在沣东新城投资打造相控阵雷达微波组件及配套核心芯片项目,核心产品
    的头像 发表于 12-05 17:51 510次阅读
