PCB制板电金是通过电解来获得金,而化金是通过化学还原反应来获得金!
简单说,PCB电镀金象其它PCB电镀一样,需要通电,需要整流器。它的工艺有很多种,有含氰化物的,有非氰体系,非氰体系又有柠檬酸型,亚硫酸盐型等。用在PCB行业的都是非氰体系。
化金(化学镀金)不需要通电,是通过溶液内的化学反应把金沉积到板面上。
它们各有优缺点,除了通电不通电之外,PCB制板电金可以做的很厚,只要延长时间就行,适合做邦定的板。PCB制板电金药水废弃的机会比化金小。但PCB制板电金需要全板导通,而且不适合做特别幼细的线路。
化金一般很薄(低于0.2微米),金的纯度低。工作液用到一定程度只能废弃。
一个是PCB电镀形成镍金
一个是利用次磷酸钠的自身氧化还原反应形成镍层,利用置换反应形成金层(上村的(TSB71是带有自身还原金的),是化学法。
常青藤:PCB电镀金和沉金除了制程上的不同外,还有以下不同:
PCB电镀金金层较厚,硬度高,所以通常用于经常拔插滑动部分,如开关卡的金手指等;
沉金因焊盘表面平整有利于贴装也用于无铅焊接。
pcb
4312文章
22917浏览量
395377 -
整流器
28文章
1520浏览量
92266 -
电镀
16文章
452浏览量
24065
原文标题:PCB制板电捏金和沉镍金的区别?
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
