导热系数在电子设备中起到什么作用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-29 08:08 次阅读
导热系数:衡量材料传热能力的指标。给定材料两侧的两个表面,它们之间存在温差,热导率是每单位时间和每单位表面积传递的热能除以温度差 。
导热性是一种散装特性,描述了材料传热的能力。在图1的等式中,热传导率是比例因子K.传热距离定义为通过材料(Q)传递的热量,从温度T1到温度T2,当T1> T2 2 .
导热系数在电子设备中起到什么作用
图1:从热(T1)表面到冷(T2)表面的传导传热过程。
材料的导热性在电子设备的冷却中起着重要作用;从产生热量的模具到容纳电子器件的机柜,传导热传递以及随后的热传导是整个热管理过程中不可或缺的组成部分。
热量来自模具对外部环境是一个复杂的过程,在设计热解决方案时必须要了解。过去,许多设备无需像散热器那样需要外部冷却设备即可运行。在这些器件中,由于主要传热路径进入PCB,因此需要优化从芯片到电路板的导通电阻。随着功率水平的增加,仅仅向板内的热传递变得不充分。现在,大部分热量通过部件的顶部表面直接散发到环境中。在这些新型高功率器件中,低结壳电阻非常重要,附加散热器的设计也很重要。
确定材料导热在特定热管理应用中的重要性(例如散热片),重要的是将与传导传热相关的整体热阻分为三个部分:界面,扩散和传导电阻。
接口材料
界面材料增强了热接触不完美的配合面。具有良好表面润湿能力的高导热材料将降低界面电阻。
扩散电阻
扩散电阻用于描述与较大散热器耦合的小热源相关的热阻。除其他因素外,散热器底座的导热系数直接影响扩散阻力。
导电电阻
导电电阻是散热器内部热阻的量度,因为热量从基座传到鳍片散落到环境中。关于散热器设计,传导阻力在自然对流和低气流条件下不太重要,随着流速的增加变得越来越重要。
导热系数的常用单位为W/mK和Btu/hr-ft - °F。
材料体积电导率(W/mk)银,纯418.0铜11000 388.0铝6061 T6 167.0锌,纯112.2铁,铸造55.0焊料,60%锡50.0钛15.6热油脂,T660 0.90玻璃纤维0.040 Air,stp 0.025
在电子行业中,不断推动更小尺寸和更快速度,大大减少了许多部件的规模。由于这种转变现在从宏观尺度继续到微尺度,因此重要的是要考虑对导热系数的影响,而不是假设整体特性仍然准确。基于连续体的傅立叶方程不能预测这些较小尺度的热特性。需要更完整的方法,如玻尔兹曼输运方程和格子Boltzmann方法 3 。
厚度对电导率的影响见图2。是硅,广泛用于电子产品
导热系数在电子设备中起到什么作用
图2:硅薄膜的热导率 3
与许多物理性质一样,导热系数可以是各向异性取决于材料(取决于方向)。结晶和石墨是这种材料的两个例子。石墨已被用于电子工业,其高面内导电性是有价值的。石墨晶体具有非常高的面内电导率(~2000 W/mK),这是由于它们的基面上具有强的碳 - 碳键合。然而,平行的基面彼此弱结合,垂直于这些平面的热导率非常低(~10 W/mK) 4 。
导热系数是不仅受厚度和方向变化的影响;温度也会对整体幅度产生影响。由于材料温度升高,内部颗粒速度增加,导热性也增加。这种增加的速度以较小的阻力传递热量。 Wiedemann-Franz定律通过将热导率与电导率与温度相关联来描述这种行为。值得注意的是,温度对导热系数的影响是非线性的,如果没有事先的研究,很难预测。下图显示了在很宽的温度范围内导热率的行为。这些材料(氮化铝和硅)都广泛用于电子产品中(分别见图3和图4)。
导热系数在电子设备中起到什么作用
图3:导热系数氮化铝作为温度的函数。
导热系数在电子设备中起到什么作用
图4:硅的热导率随温度的变化 5 。
未来,具有多个内核的更高功率处理器将进一步推动对提高导热性的需求。因此,值得研究在电子封装中使用的现有材料的导热性增强的其他研究和开发领域。一个这样的领域是纳米技术对导热性的影响,其中碳纳米管由于大的声子平均自由路径 7 而显示出接近金刚石的导电率值。随着器件功耗的稳步上升,新材料的开发和现有材料的增强将带来更有效的热管理。
  • 处理器
  • 芯片
  • 电子设备
    导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
    导热系数
    南京大展检测仪器
    发布于 :2023年06月25日 16:11:55
    固体导热系数测量应用案例 #导热系数
    导热系数
    南京大展检测仪器
    发布于 :2024年04月25日 16:47:15
    混泥土的导热系数如何测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #混泥土
    导热系数
    南京大展检测仪器
    发布于 :2024年07月30日 16:37:33
    电子元器件散热设计
    电子设备传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、
    发表于 02-10 09:22
    散热第一步:选用合适的导热材料
    间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的最佳产品。该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热
    发表于 02-17 10:18
    导热、绝缘、富有弹性-软性导热硅胶片
    传递,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
    发表于 04-26 10:00
    电子元器件散热设计
    是2.75W/mK,而空气的导热系数仅有0.03w/mk;抗电压击穿值3000伏以上,大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度0.
    发表于 04-26 10:02
    薄小电子产品散热设计与软性硅胶导热材料的应用
    系数是2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值4000伏以上,大部分电子设
    发表于 06-15 14:16
    导热散热技术
    ,提升电子产品的散热技术门槛。​所有的设备电子化的进程,都有发热问题增加的倾向。发热体和冷
    发表于 10-18 09:16
    电源灌封胶对电源起到什么作用,为什么电源需要灌封?
    W/m.K,随着工艺的不断成熟,导热有机硅电子灌封胶对电子设备的防护,尤其是高压大功率元器件、组件的防护中将起着越来越重要的作用。`
    发表于 02-27 17:19
    电子产品散热对导热材料的选用
    发表于 09-17 16:35
    电子设备通用技术有哪些?
    说到电子设备通用技术,网上关于这方便的介绍少之又少,有的甚至联系到高中的通用技术这一门课,其实不然。首先来说一下通用技术,通用技术是指在运行过程起到基本作用的,区分于专用技术的技术手
    发表于 01-19 07:30
    电子设备芯片温度过高,快使用导热硅脂降降温
    电子设备长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热
    的头像 发表于 03-30 16:32 2399次阅读
    导热系数测试仪是什么?
    导热系数测试仪各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热
    的头像 发表于 10-19 09:51 1872次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>系数</b>测试仪是什么?
    二极管电子设备作用是什么?
    二极管电子设备作用是什么?
    的头像 发表于 08-29 11:32 413次阅读
    二极管<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电子设备</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b>是什么?
