60601-1标准及医用电源的特点应用分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-29 08:05 次阅读
ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005/IEC 60601-1 标准第 3 版错综复杂、层次繁多,在许多情况下模糊不清甚至相互矛盾,电源和系统设计人员偏离初衷实属情有可原。 虽然新版 60601 标准的所有保护措施 (MOP) 兼顾操作员与患者,但相比提高设计规格和性能要求,新标准在系统分类、定义以及系统整体安全性方面仍有进步空间。 不过,经过不懈努力之后挑选到合适的现成电源将有助于遵循 KISS “懒人原则” ,避免大量的测试、文书工作及相关成本,并同时攻克设计难题。
在进一步探讨之前,我们首先需要分清相关标准的命名及来历,避免相互混淆。 ANSI 代表美国国家标准学会,而 AAMI 代表美国医疗器械促进协会。 ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 等同于全球公认的 IEC 60601-1:2005,唯一不同之处在于它包含了有关美国国家电网的规定。 该标准已被正式纳入 FDA 注册标准。 与此类似,EN 60601-1 即为 IEC 60601-1:2005 带有欧洲差异的版本,而 CSA-C22.2 NO. 60601-1:08UL 则为加拿大版。 UL 采取的是以美国为导向的 ES 60601-1:2005,而这亦是承认全球对 IEC 60601-1 的认可。
根据 ECRI 研究所的医疗设备安全报告 (MDSR),导致伤亡的医疗设备故障可分为五大类,而其中两类(设备因素和外部因素)的子分类中有些与电源直接相关。 MDSR 将设备因素中的相关子类称为软件缺陷,而外部因素中的相关子类则直接称为电源。
60601-1 标准及医用电源对软件缺陷尤为关注,因为数字电源已逐渐应用到医疗系统,而在过去医疗系统仅支持模拟输入。 随着电源迈向数字化,设计人员需在测试要求方面前进一大步,确保系统和软件均保持稳定。
不过在此之前,第 3 版的焦点完全放在操作员保护措施 (MOOP) 和患者保护措施 (MOPP) 上,因为两者均面临不同的应用和危险情况。 操作员一般会与系统或其接口直接接触,而患者可能通过传感器或探头与之连接。 对于重病患者,漏电电流将更为严重。 即便是健康的人,仅 30 mA 的漏电电流即可导致其呼吸困难以及心室颤动。
图 1:低毫安的漏电电流亦会影响人体;因此 60601-1 明确规定了漏电电流限值;设计人员应注意不同地区的限值可能更低,北美地区包括在内(一般限值为 0.5 mA,北美地区为 0.3 mA)。 来源:IAEI 杂志
漏电电流是电气电子系统不可避免的现实问题,它可以定义为从系统的导线流向地面的电流,无论是直接通过正确接地的导线,还是未能正常接地而直接或间接地与系统其他元素或人体耦合
对于与 AC 主电源相连的电源,漏电源包括来自 EMI 滤波器电容耦合以及来自电源变压器初级绕组到次级绕组(甚至是周边电路)的电容耦合。 IEC/EN 60601-1 对正常工作和故障模式 1 的漏电电流限值作出了明确规定,接地放电电流限值分别为 0.5 mA 和 1.0 mA,机柜放电电流限值分别为 0.1 mA 和 0.5 mA。 对于北美地区,UL 的 ES 60601-1 标准规定最大的漏电电流为 0.3 mA,而非 0.5 mA。
值得注意的是,无论是未与患者间接接触,还是直接与患者心脏接触,这些漏电指数均适应于所有类型的医疗设备。 因此,尽管许多电源符合更通用的 IEC/EN 60950 规定,可在无需接近患者的体外 (IVD) 医疗诊断设备中使用,但 60601-1 漏电限值仍然适用。
然而,第 3 版难以理解之处在于该版本引进了在 ISO 14971 中称为正式风险评估流程的概念。 此流程用于帮助制造商确定患者可接受的范围是否足以与设备接触,对此制造商承担最终责任。 如果确定可发生接触,则系统需满足 60601-1 所有限制,这一要求通常适用于心脏和血液监控器、泵、呼吸机及除颤器等医疗设备。
而实际上,IEC/EN/ES 60601-1 将制造商的责任定义为制定风险评估协议、确立可接受的风险水平以及证明剩余风险是可接受的;尽管 ISO 14971 的确有所帮助,其包含的风险管理文件列出并评估了可识别的故障。
您的 MOP 是 MOOP 还是 MOPP?
相比设计本身,60601-1 似乎强调的是设计流程与风险管理,然而 60601-1 定义了清晰的指导原则,明确对用于多种情形的合格 MOP 的要求。
MOP 可指专门设计用于防止触电的保护接地,如 GFCI 防故障保护器、绝缘体、气隙、定义的“爬电”(两条导电通路之间或导电通路与机架/外壳之间的最短距离),或输入端与输出端之间的高阻抗隔离势垒。
第 2 版和第 3 版均定义了两种保护措施,但由于操作员和患者面临的风险情况不同,IEC/EN/ES 60601-1 第 3 版在隔离、爬电和绝缘方面进一步专门定义并区分了操作员 (MOOP) 和患者 (MOPP) 保护。
第 3 版要求分类 分类 隔离 爬电 绝缘 1x MOOP 1500 VAC 2.5 mm 基本 2x MOOP 3000 VAC 5 mm 双重 1x MOPP 1500 VAC 4 mm 基本 2x MOPP 4000 VAC 8 mm 双重
图 2:虽然 IEC/EN/ES 60601-1 第 3 版定义了多种操作员 (MOOP) 和患者 (MOPP) 保护级别,但从长远角度而言,选择最高级别的合规性将更经济、更具效率。
1x MOOP 和 1x MOPP 均可通过标准绝缘实现,但 2x MOPP 隔离测试要求尤为严苛,需要 4000 VAC 的电压,且爬电距离达 8 mm,为 1x MOPP 的两倍。 此外,IEC/EN/ES 60601-1 规定的耐压测试电压高于一般的 IEC/EN 60950 工业标准的耐压测试电压。
隔离类型 IEC/EN 60601-1 IEC-EN 60950 基本隔离 1500 V 1500 V 完全隔离 2500 V 1500 V 双重隔离或强隔离 4000 V 3000 V
图 3:虽然 IEC/EN 60950 电源适用于众多医疗应用,但完全符合 IEC/EN/ES 60601-1 医疗标准所需的耐压测试电压要高得多。
前所未有的KISS
由于合规性问题的复杂性及不明确性,设计人员的KISS 原则比以往任何时候都要适用,而且在降低成本方面将更具优势。
例如,为 IVD 选择这样一款电源似乎更划算也适用于医疗应用:电源采用的 MOP 符合 60950 基本要求,或者计划使用一款符合 60950 基本要求的设备,然后在后期阶段增加 1x 或 2x MOOP 或 MOPP。然而出于两方面的考虑,此种方式可能事与愿违。
一方面,为了证明剩余风险是可以接受的,需要开展正式的风险评估,而其中涉及繁杂的文书工作和流程 将耗费很多时间。 另一方面则是库存和相关成本问题。
从长远来看,选择成本相对较低的完全符合 IEC/EN/ES 60601-1 2x MOPP 要求的电源,将在以下方面为用户带来回报:
减少系统设计
降低合规性复杂度
降低库存成本
如果指定了完全的 2x MOPP 电源,不仅设计人员可以设计出不会过时的系统,而且库存管理及文书工作的成本也将显著降低,因为这样的电源或电源系列几乎适用于所有的医疗系统应用。
鉴于电源成本整体下降,新型电源很可能会完全符合 2x MOPP 要求,不过用户最好还是照常执行检查。
CUI Inc. 推出的 VMS-365 系列开放框架式 AC-DC 电源便是符合 IEC/EN/ES 60601-1 2x MOPP 要求的代表产品。该系列电源在 120 和 230 VAC/60 Hz 测试电压下的漏电电流分别为 0.110 和 0.275 mA,低于 UL(0.3 mA 漏电电流)的要求。
图 4:CUI Inc. 的 VMS-365 系列开放框架式电源符合 IEC/EN/ES 60601-1 要求。
该系列电源其它主要特性包括 12 到 48 V 的单输出电压、符合业界标准的 3” x 5” 基底面、高达 90% 的效率、通用输入 (85~264 VAC) 以及高达 365 W 的连续功率。VMS 开放框架式全系列产品提供 20 - 365 W 功率范围。
对于外部应用,CUI 提供 15 - 250 W 功率的 2x MOPP 电源,包括符合 IEC/EN/ES 60601-1 要求的 ETMA 60 W 桌面式电源。 该款电源同时注重 CUI 的“绿色”理念,符合 V 级能效标准及欧盟于 2011 年 4 月颁发的 ErP 法规,并超过了当前 US EISA 2007 能效法规的标准。
  • 电源
  • 电容
  • 滤波器
    医用电子设备的电磁兼容标准基本要求
    伴随越来越多的医用电子设备的开发和使用,如何解决医用电子设备的电磁兼容性问题,提高医用电子设备的可靠性和安全性,已经成为一个非常重要和迫切的研究课题。文章分析了电磁兼容问题的基本分类、
    的头像 发表于 04-17 08:30 8891次阅读
    <b class='flag-5'>医用电</b>子设备的电磁兼容<b class='flag-5'>标准</b>基本要求
    医用逆变电源的作用和特点
    危险。安全测试方面一般医疗设备电源都必须得到UL60601-1、C-UL、EN60601-1等安全认证。输入输出端必须要4,000V以上的隔离电压,而且要求对地漏电流低,符合安规爬电距离要求。而对
    发表于 01-07 15:32
    案例分析||医用电钻静电整改
    `一、 合作背景此项目是一家生产医用电钻的厂家委托整改静电项目。二、 产品概述产品是一台医用电钻三、 项目标准要求整改后样机通过EN61000-4-2 标准:接触放电4KV四、 项目难
    发表于 07-29 09:57
    TDK Lambda满足II类输入和六级能效的医疗外置式电源适配器
    。DTM65-C8 还通过了 IEC 60601-160601-1-11 医疗标准认证,适用于包括诊断和监护设备在内的多种医院和医疗应用。  DTM65-C8 安装在结构坚固、不含通气孔的 IP21
    发表于 11-30 17:10
    【转】医用电源解决方案——标准保障安全
    要求更为严格。每种保护措施都从隔离电压、爬电距离、绝缘级别这几个方面进行定义。图 1:IEC 60601 标准的 MOOP 和 MOPP 定义(图片来源: TRACO Power)演进的标准
    发表于 07-30 10:55
    医用电源与普通电源之间的差异
    医用电源价格相对于普通电源更贵,而且需要量少
    发表于 12-02 10:25 8834次阅读
    审查医用电源的最新安全标准
    医疗设备的电源,就像工业、电信和军事系统一样,在效率、密度和尺寸方面继续发展。然而,医疗级电源必须符合安全要求的标准,像IEC60601-1国际,自身的不断发展,产卵区域版本如ul
    发表于 06-12 09:12 6次下载
    审查<b class='flag-5'>医用</b>级<b class='flag-5'>电源</b>的最新安全<b class='flag-5'>标准</b>
    医用电源要求
    为医疗应用设计电源的工程师有一些独特的挑战。他们不仅要了解应用程序,还要了解医疗标准的严格要求。对于全球遵约,电源需要满足IEC 60601“医疗电气设备
    发表于 07-21 10:13 11次下载
    <b class='flag-5'>医用电源</b>要求
    医用电气设备第一部分:安全通用要求 1并列标准:医用电气系统安全要求
    9706.15并列标准医用电气系统安全要求
    发表于 10-16 13:33 4次下载
    简化浪涌测试技术介绍[图]
    本文除了介绍一些有助于简化浪涌测试的技术外,还将介绍一些确保防除颤浪涌测试仪在校准循环间能正常运转且易于实施的方法。 能量测量试验 医用电气设备国际标准 IEC 60601-1中包含多项浪涌测试,以
    发表于 01-18 09:42 8242次阅读
    简化浪涌测试技术介绍[图]
    医用电气设备中抑制电磁干扰
    本文通过分析电磁干扰的主要类型以及其在医用电气设备中的危害,着重讨论将电源滤波器应用于医用电气设备中,以解决医用电气设备的电磁干扰现象。在医
    发表于 05-22 11:35 1960次阅读
    在<b class='flag-5'>医用电</b>气设备中抑制电磁干扰
    关于医用电源的解析及其选用标准详细介绍
    现如今由于医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备被广泛的运用在了各种医疗场合。因为医疗设备的特殊性,作为其中一个重要组成部分,医用电源与其它电源产品相比,有着更为严苛的要求。目前,医疗设备较常用
    发表于 06-29 12:03 3858次阅读
    全面解读:IEC 60601-1, 3.2版的更新要求
    IEC60601-1是国际电工委员会(IEC)制定的医用电气设备通用标准。IEC自2012年发布该标准的第1次修订以来,一直收集来自参与国电
    的头像 发表于 05-16 09:22 4789次阅读
    全面解读:IEC <b class='flag-5'>60601-1</b>, 3.2版的更新要求
    医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)
    医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)综合医疗电气安规测试仪SECULIFE ST PRO可提供10个患者应用部分接口,可方便进行患者泄漏电流和患者辅助泄漏电流的测试。并可
    的头像 发表于 12-05 11:13 828次阅读
    <b class='flag-5'>医用电</b>气设备安规测试通用<b class='flag-5'>标准</b>IEC<b class='flag-5'>60601</b>解读(2)
    IEC60601-1规定了医用电气设备的电气安全标准,要求测量电路模拟人体电气特性。设备需经过多种电气安全测试,包括正常和单一故障状态下的泄漏电流测试。德国GMC-I集团的综合医疗电气安规测试仪可自动完成这些测试。
    的头像 发表于 03-15 11:39 1157次阅读
