第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-14 08:55 次阅读
管理电源上的输出电压纹波是满足法规排放要求的方法之一。第二级LC滤波器的有效实施需要额外的分析和调整以使电源稳定。实现第二级LC滤波器的反激式转换器设计可以使用更少的滤波电容,并在输出负载上获得更小的电压纹波。第二级LC滤波器与额外的输出电容相比,可降低电压纹波,这是一种成本较低的解决方案,可提高系统可靠性,因为使用的电容器更少。然而,第二级LC滤波器的补救措施在输出调节中引入不稳定性而无需重新调整补偿网络。为了解决这种输出调节问题,稳健的设计应该得到开关功率转换器的小信号模型。推导将在闭环控制系统中识别开关电源的极点和零点,因此可以获得关于整个系统行为的一些直觉,然后优化补偿网络。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图1:使用第二级LC滤波器的反激转换器。
有三种常用方法可以为Flyback推导小信号模型:
Middlebrook介绍的状态空间平均法;
Vorperian的PWM开关建模;
Robert Ericsson的平均切换方法。
状态空间平均该方法已用于对许多PWM转换器进行建模,并已被证明是设计稳定环路的有用工具。但是,由于状态空间平均方法利用了电感器内部的电流信号和电容器两端的电压等参数,因此如果添加任何其他有源元件,则必须重新进行推导工作。此功能使状态空间平均方法不便于使用第二级LC滤波器对反激转换器进行建模。
PWM开关建模方法将开关元件线性化为小信号模型。一旦电路如图2a所示,就可以启动PWM开关建模。如图2(a)所示,反激式转换器首先通过阻抗反射将其次级侧反射到其初级侧,从而配置为降压 - 升压。降压 - 升压中的三端子PWM开关网络(a-c-p端子;有源 - 无源端子)可以在CCM或DCM(图2(b))工作条件下替换为现有的线性化模型。通过插入这些已经导出的线性化模型,Flyback转换器动力传动系的小信号模型已准备好在闭环中找到极点和零点。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图2(a):将反激配置为降压 - 升压。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图2(b):PWM开关建模在降压 - 升压中。
使用平均开关方法对反激转换器进行建模有两种方法。一种方法是将负载反射到初级侧,然后用扰动和线性化模型替换FET和二极管,就像我们使用PWM开关一样。这种方法似乎不太吸引人,因为在PWM开关模型随时可用于插件时需要额外的努力来推导平均模型。另一种建模方法是在没有阻抗反射的情况下直接导出平均模型。然而,使用这种方法得到的模型比使用PWM开关得到的模型更复杂,这使得它不是建模Flyback的好选择。因此,PWM开关建模是使用第二级LC滤波器建模反激式转换器的最有效选择。与更直接的PWM开关方法相比,平均开关方法需要更多步骤或更复杂,以找到小信号模型以找到反激极点和零点。
阻抗针对反激PWM开关模型描述的反射
要使用PWM开关方法分析第二级LC输出滤波器引入的稳定性和输出设定点容差问题,需要进行阻抗反射以简化输入到输出模型。要分析反激式转换器的小信号模型,首先要将次级侧的负载和滤波电容(阻抗)反映到初级侧。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图3:具有多个输出的反激式转换器。
图3显示了具有三个输出的简化反激式转换器。利用反射阻抗,反激式转换器变为降压 - 升压转换器。 Z1,Z2和Z3分别是三个输出的输出阻抗,可以按如下方式计算:
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
回顾反激式的基本操作当主开关M1关闭时,转换能量。初级侧和次级侧之间的连接是磁芯内的磁通。如图4所示。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图4:开关M1打开时的电流流动。
如图4所示(a),对于开关M1接通的单输出配置,当磁通Φ增加时,电流Ip流过初级侧绕组。由于二极管是反向偏置的,所以没有电流流过次级侧绕组。当开关M1关闭时,如图2(b)所示,为保持磁通保持不变,二极管现在正向偏置并导通。然后,以下等式适用:
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
基于等式(9),每个输出的输出阻抗可以通过乘以a反映到初级侧系数和并行。利用反射阻抗,反激转换器变为降压 - 升压转换器。具有多路输出的反激式转换器可简化为具有多个并联负载的降压 - 升压,如图5所示。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图5:简化具有并联乘法负载的降压 - 升压转换器。
当负载从次级侧反射到初级侧时,可以将反激式转换器分析为降压 - 升压转换器。这种做法可以大大简化每个输出使用第二级LC滤波器以降低输出电压纹波的应用的分析工作。
为反激PWM开关模型导出的传递函数
使用PWM开关方法分析第二级LC输出滤波器引入的稳定性和输出设定点容差问题,阻抗反射将输入到输出模型简化为降压 - 升压(图5)。通过上面演示的反射阻抗简化,反激式转换器可以转换为降压 - 升压转换器,用于下一步。这种简化可以极大地简化在每个输出端使用第二级LC滤波器的应用的分析工作
由于降压 - 升压转换器根据负载条件在CCM和DCM中工作,因此CCM和DCM中的开关分别有两种不同的PWM开关模型。图6显示了CCM中的PWM开关,而图7显示了DCM中的PWM开关。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图6:CCM中的PWM开关。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图7:DCM中的PWM开关。
根据工作模式,相应的PWM开关模型可与降压 - 升压转换器组合使用(s)转换器。图8显示了转换器中的PWM开关,而转换器在CCM中运行,而图9显示了转换器中的PWM开关,而转换器在DCM中运行。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图8:CCM中降压 - 升压的PWM开关。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图9:DCM中降压 - 升压的PWM开关。
结合PWM开关和降压 - 升压模型,如图8和图9所示,简化了降压 - 升压转换器功率级的传递函数。
为了说明建模过程图10如下图所示。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图10:使用带控制电路的第二级LC滤波器的反激式转换器。
插入PWM开关的模型电路如图11和图12所示。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图11:反射二次侧元件的反激式转换器CCM中的初级侧。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
图12:反向转换器,其次级侧组件反映在DCM的主侧。
第二级LC滤波器中的PWM开关建模介绍
从控制到输出电压的传递函数可以总结为(13)。利用(13)中规定的公式,设计人员可以优化系统稳定性和输出调节,以便通过使用第二级LC滤波器实现最佳性能。
使用第二级输出滤波器快速创建反激式使用飞兆半导体的设计工具在几分钟内完成设计,然后保存您的设计以供将来参考。无需工作台原型,交换组件选择并执行详细的模拟和分析,即可微调您的设计参数。具有集成MOSFET设计工具的反激/控制器是列出的第五个工具。
  • 飞兆半导体
  • 转换器
  • 滤波器
    OPA388作为仪表放大,第二级输出总是差点,为什么?
    如图,第二级放大总是比2倍差一点。
    发表于 08-05 08:08
    THS3001联组成放大电路,实际接通后第二级有明显发热,为什么?
    实际接通后第二级有明显发热。单独测试第一没问题,对第二级直接输入第一的输出相关参数依然正常。可是两块一旦级联第二级就发热。
    发表于 09-06 06:08
    INA128两放大,第二级放大测不出来的原因?如何解决?
    放大 第一放大6倍第二级放大16倍 信号源输入2v电压示波器显示第一放大只有5.2倍第二级放大测不出来当两
    发表于 09-12 06:51
    CDCE62005第二级PLL无法锁住的原因?如何解决?
    我们遇到两片CDCE62005联后,部分板卡第二级芯片Lock信号失锁问题。 我们的芯片电路是完全参考TI官方6678开发板的,配置的SPI接口由FPGA控制,配置文件由官方软件生成; 已经生产
    发表于 11-11 07:06
    放大器,第一输出正常,第二级不正常,是什么原因
    正常,测量第二级放大器信号不正常,有较大的杂波。且当低频时(小于2k),杂波增大至无法看到输出波形,而此时第一是比较正常的。图3为1kHz时第一放大器的输出,图4为1kHz时第二级
    发表于 06-12 10:07
    AD8642第二级运放工作不正常
    `AD8642是双运放芯片,用它设计了一个带通滤波器(巴特沃斯20Hz-500Hz),当输入300Hz的正弦波的时候,示波器能够在第一运放输出测得300Hz的正弦波,但是在第二级运放输出,不仅没有
    发表于 11-13 10:12
    ad8055 放大,为什么第一可以,到第二级就振荡了?
    新手请问这个电路有什么问题吗,为什么第一可以,到第二级就振荡了
    发表于 04-09 20:24
    VIVADO多级滤波器之间数据如何传输
    本人正在进行关于基于FPGA的数字接收机的毕业设计,在进行至第一半带滤波器第二级半带滤波器时,在进行行为仿真时,第二级半带
    发表于 05-13 16:17
    下图信号放大电路为什么第二级不直接用电压跟随
    这是一个咪头信号放大电路,第一是起放大作用,第二级是隔离。提问1:为什么第二级不直接用电压跟谁。提问2:处于第一信号源正
    发表于 03-06 15:09
    低通滤波器传递函数
    LC 低通滤波器LC 低通滤波器用在功率输出组成元件为电感L 与电容C 数字功放功率输出常采用的LC 低通
    发表于 10-22 22:33 208次下载
    有源第二级滤波器电路图
    有源第二级滤波器电路图
    发表于 06-25 11:45 570次阅读
    有源<b class='flag-5'>第二级</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电路图
    第二级采样和保持电路图
    第二级采样和保持电路图
    发表于 07-09 12:26 598次阅读
    <b class='flag-5'>第二级</b>采样和保持电路图
    采用第二级LC滤波器的反激变换PWM开关建模
    在电源上管理输出电压纹波是满足法规排放要求的方法之一。一个第二阶段LC滤波器的有效实施,需要额外的分析和调整,使电源稳定。实现第二级LC
    发表于 05-26 14:36 8次下载
    采用<b class='flag-5'>第二级</b><b class='flag-5'>LC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的反激变换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>建模</b>
    设计用于开关电源的第二级输出滤波器
    。已经表明,在许多应用,经过适当滤波开关转换可以取代线性稳压,以产生低噪声电源。即使在那些需要极低噪声电源的苛刻应用
    的头像 发表于 04-23 11:18 1315次阅读
    设计用于<b class='flag-5'>开关</b>电源的<b class='flag-5'>第二级</b>输出<b class='flag-5'>滤波器</b>
    使用第二级滤波器来减少电压纹波
    本期,为大家带来的是《使用第二级滤波器来减少电压纹波》,我们将深入探讨实现 1mV 输出电压纹波的三种不同控制架构,并提供使用相同电气规格的测试数据以及输出电压纹波、解决方案尺寸、负载瞬态和效率的比较结果。
    的头像 发表于 10-27 10:57 333次阅读
    使用<b class='flag-5'>第二级</b><b class='flag-5'>滤波器</b>来减少电压纹波
