USB连接器USB 3.1与USB Type-C的介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-28 07:58 次阅读
通用串行总线(USB)是20世纪90年代中期开发的标准,用于标准化计算机和外围设备之间的连接,以便进行通信和提供电力。它取代了各种早期接口,如串行/并行端口,PS/2和便携式设备的独立充电器。
有三种连接器尺寸 - 标准型,迷你型和微型,型号“A” ,“B”,“AB”连接器和相应的插座,以及表1中总结的五种数据传输模式:
USB类型吞吐量方向总电容引脚数1.X 1.5 Mbit/s(低速)
12 Mbit/s(全速)半双工;不可逆《30pF 4 2.0 480 Mbit/s(高速)半双工;不可逆《10pF 4-5 3.0 5 Gbit/s(SuperSpeed)全双工;不可逆《1pF 9 3.1/Gen2 10 Gbit/s(SuperSpeed +)全双工;不可逆《0.1~0.5pF 9 Type-C 10 Gbit/s(SuperSpeed +)全双工;可逆《0.1pF 24
表1:USB数据传输模式。
USB 3.1/Gen 2基本上是USB 3.0,速度加倍,达到10 Gbit/s。它是全双工的,不可逆,因此连接器和插座必须以正确的方向对齐才能插入。它的总电容为0.1~0.5 pF。
USB Type-C为10 Gbit/s且可逆(类似于Apple的Lightning),具有对称的24针脚,因此连接器将连接到第一个插座上尝试。附加引脚允许使用C型电缆支持数据协议,如DisplayPort 1.3,PCI Express和Base-t以太网。图1显示了USB Type-C电缆的引脚图。
USB Type-C的连接器和插座尺寸较小(类似于Lightning和Micro-USB),更耐用,可承受10,000次插拔。该电缆支持高达100 W的USB供电模式,可以更快地为智能手机和平板电脑充电。目前可容纳USB Type-C线缆的设备包括Apple的2015 MacBook,Google的Chromebook Pixel,诺基亚的N1平板电脑,OnePlus 2和Le Superphone等智能手机,以及LaCie和SanDisk的移动存储设备。
图1:USB Type-C引脚图。
Comchip有许多低电容ESD浪涌抑制器,用于USB端口保护。 USB 3.0的推荐部件列于表2中,建议的PCB布局如图2和图3所示.USB 3.1的建议部件和布局如图4和图5所示.C型的推荐部件列于表3和表3中。建议的流通PCB布局如图6所示。
USB 2.0 D +,D-(USB 2.0和3.0数据线组合成一个)
部件号VRWM IR(Max)VC Cj ESD(接触)封装CPDQR5V0USP-HF 5 V1μA13V 0.6 pF±8 KV 0402
1-Line/Uni CPDQ5V0USP-HF 5 V1μA13V 0.6 pF±8 KV 0402
1-Line/Uni CPDQC5V0USP-HF 5 V1μA13V 0.6 pF±8 KV 0402C
1-Line/Uni CPDU5V0USP-HF 5 V1μA9.8V 0.5 pF±10 KV 0603
1-Line/Uni CPDUC5V0USP-HF 5 V1μA9.8V 0.5 pF±10 KV 0603C
1-Line/Uni CPDT-5V0UP-HF 5 V1μA12V 0.6 pF±10 KV SOT-23
2-Line/Uni
USB 3.0 Tx,Rx
部件号VRWM IR(最大值)VC Cj ESD(接触)封装CPDQC5V0CSP-HF 5 V 100 A 15 V 0.3 pF±8 KV 0402C
1-Line/Bi CPDQC5V0USP-IPHF 5 V 100 nA 12 V 0.3 pF±10 KV 0402C
1线/Uni CPDA10R5V0P-HF 5 V 50 nA 9 V 0.25 pF±18 KV DFN10P
4线/Uni
VBUS 5V
部件号VRWM IR(最大值)VC Cj ESD(联系方式)封装CPDQC5V0R-HF 5 V 90 nA 8 V 24 pF±30 KV 0402C
1-Line/Bi CPDUR5V0R-HF 5 V 90 nA 8 V 24 pF±30 KV 0603
1-Line/Bi CPDUC5V0R-HF 5 V 90 nA 8 V 24 pF±30 KV 0603C
1-Line/Bi CPDQR5V0HE-HF 5 V1μA11V 15 pF±30 KV 0402
1-Line/Bi CPDQC5V0HE-HF 5 V1μA 11 V 15 pF±30 KV 0402C
1-Line/Bi CPDUR5V0HE-HF 5 V1μA11V 15 pF±30 KV 0603
1-Line/Bi
表2:USB 3.0的推荐部件。
图2:USB 3.0建议使用三个组件的PCB布局图。
图3:USB 3.0建议使用两个组件的PCB布局图。
USB 3.1 A型具有与USB 3.0 A类似的ESD要求,所以建议的PCB布局是相同的,除了建议使用更低电容的ESD元件。建议的USB 3.1 PCB布局如图4和图5所示。
图4:USB 3.1建议使用三个组件的PCB布局图。
图5:USB 3.1建议使用两个组件的PCB布局图。
USB Type-C具有10 Gbit/s吞吐量,因此ESD考虑到额外电容和电感对高速差分对的潜在影响,保护至关重要。由于可逆连接器设计,USB Type-C具有更高的ESD保护要求。
在这种情况下,Comchip DFN10P封装的流通设计通过将封装置于高端来简化PCB布局高速差分对,避免复杂的过孔或环路,节省PCB空间。 USB Type-C的推荐部件列于表3中,建议的PCB布局如图6所示。
部件号VRWM IR(最大)VC Cj ESD(接触)封装CPDA10R5V0P-HF 5 V 50 nA 11 V 0.25 pF±14 KV DFN10P
4线/Bi CPDA10R5V0SP-HF 5 V 50 nA 12 V 0.15 pF±14 KV DFN10P
4线/Bi
表3:USB型推荐部件 - C。
图6:USB Type-C建议采用流通设计的PCB布局图。
  • 连接器
  • usb
    usb
  • 总线
    USB 3.1助力USB Type-C高飞
    在尽可能减少对现有平台产生影响的情况下,用USB Type-C替代以前的USB插口。这篇文章概述了如何用最小变化将一个USB 3.0老式端口转换为一个
    发表于 01-20 10:49 2205次阅读
    简析USB 3.1Type-C的特点及联系
    现在有不少新款存储设备具备Type-CUSB 3.1规范,不少用户可能就犯迷糊了。今天我们就来介绍一下USB
    发表于 05-09 11:05 1.4w次阅读
    USB3.1接口与Type-C有什么区别
      USB Type-C是伴随USB3.1连接器一同推出的新的接口类型,Type-C的规范也确实是按照U
    发表于 01-13 16:55
    USB Type-CUSB 3.1如何区分与选择?
    发表于 12-20 22:46 20次下载
    usb-ctype-c的区别比较
    USB 3.1是一项传输标准。而USB Type-C是一种接口标准。所以USB 3.1
    发表于 12-14 16:49 21w次阅读
    <b class='flag-5'>usb-c</b>和<b class='flag-5'>type-c</b>的区别比较
    如何对USB Type-C连接器进行ESD保护?
    若您是一名设计师,负责将系统中的USB端口迁移到最新的USB标准和USB Type-C连接器,那么您可能已考虑过一些事情。
    的头像 发表于 07-17 09:41 9948次阅读
    Microchip首款支持Type-C™的车载USB 3.1 SmartHub,速率可提升10倍
    接口和集成的2:1多路复用器实现USB Type-C直接连接,从而支持USB Type-C连接器
    的头像 发表于 02-27 16:40 6662次阅读
    DesignWare USB-C IP支持可逆USB Type-C连接器USB 3.1,3.0和2.0规格
    适用于USB Type-C3.1,3.0和2.0的完整DesignWare USB解决方案包括控制,PHY,验证IP,IP原型开发套件和
    的头像 发表于 08-12 09:09 4301次阅读
    USB 3.1Type-C是什么,他们有何关系
    发表于 12-18 14:01 5987次阅读
    USB Type-C连接器和电缆组件简介
    USB用于连接和供电设备的几种电缆连接器类型包括:Type-A、Type-B、Micro-B、Mini-B 等。与这些现有类型的
    的头像 发表于 04-27 10:09 1.1w次阅读
    USB Type-C 多路复用USB 3.1 应用
    VL160是USB Type-C 2:4差分通道多路复用开关和集成CC逻辑功能的USB 3.1 Type-C应用,对于多路复用开关信号性能支
    的头像 发表于 07-27 17:46 5952次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> 多路复用<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.1</b> 应用
    USB Type-C连接器的使用特点
    USB Type-C连接器的主要特点式可以支持USB接口的双面插入,使用方便,不分正反面,两面都可以任意插拔。Type-C
    的头像 发表于 05-23 16:43 6886次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>连接器</b>的使用特点
    来咯!USB Type-A/B/C接口连接器产品知识介绍
    USB Type-C接口连接器介绍USB连接器类型,USB
    的头像 发表于 12-24 10:09 4004次阅读
    来咯!<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type</b>-A/B/<b class='flag-5'>C</b>接口<b class='flag-5'>连接器</b>产品知识<b class='flag-5'>介绍</b>
    type-cUSB-c有什么区别 type-cUSB-c接口原理
    Type-CUSB-C 实际上指的是同一种接口标准。USB-C 是一种通用的连接标准,而 Type-C 则是一种物理
    的头像 发表于 09-01 16:50 3.3w次阅读
    新品速递丨USB Type-C 连接器
    Molex现提供紧凑型 USB Type-C 连接器的扩展系列产品,可支持高达 5.0安培的电流和10Gbps的信 号速率,为消费类设备、工业和物联网设备以及其它高速 I/O应用设备提供防水且坚固
    的头像 发表于 09-22 14:10 5291次阅读
    新品速递丨<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>连接器</b>
