在902 MHz频段内使用能量收集无线技术
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-21 09:01 次阅读
能量收集具有将物联网IoT)变为现实的一些关键优势。取消电源线和数据线的能力是一个开始,但消除电池(或大大延长电池寿命和更换之间的时间)允许无线传感器节点放在许多新的地方。当这些节点连接到中央网关然后连接到Internet时,连接的功能变得明显。可以从世界上任何地方监控设备。可以收集,分析来自各种机器的数据并用于预测。从节点到云一直使用IP数据包在系统架构中提供了巨大的好处。
选择这样做的技术是实现依赖能量收集的系统的关键。 2.4 GHz的流行无线协议,如Wi-FiZigBee,具有低成本和高度集成的收发器。然而,2.4 GHz频段正在变满,并且存在与杂乱频带相关的成本,特别是在功耗方面。因为频带拥挤而不得不重新发送数据包是一个主要的流失,而且不能用于能量收集系统。 2.4 GHz频段也有更有限的范围,并且在范围(节点的输出功率)和功耗之间存在基本权衡。对于给定范围,使用较低频带可提供更大范围或更低功率。这也是使用能量收集系统的关键考虑因素。
EnOcean开发了一种无线协议,针对能量收集电源和低频率频段进行了优化,具有低占空比和高效的错误处理方法,大部分少量能量。使用美国现有的902 MHz频段在范围和功耗方面具有一些显着优势,并为使用能量收集源的系统开发提供了许多机会。
有几个从环境中采集的能量为无线传感器节点和执行器供电的方法。太阳能是一个关键来源,无线节点可以从室内照明获得的能量有效地提供动力。使用来自温度差异的热能对于工业或加热系统可以是有效的,同时还可以有效地收获振动能量以为传感器节点供电。甚至还有研究从我们周围的射频信号发电。这些新产品增加了有效的射频范围,提供了更强的抗干扰性,并简化了产品开发工作,因为它们需要更短的天线长度。新模块增加了现有的315 MHz Dolphin产品组合,包括自供电无线开关模块(PTM 210U),STM300U太阳能无线传感器模块,以及用于控制器和网关的TCM 300U和TCM 320U收发器模块。
图1:STM300U太阳能无线收发模块现在运行速度为902 MHz。
EnOcean已将902 MHz识别为能量收集无线技术的最佳额外免许可频率。北美地区,因为它符合法律法规要求,以及未来几年的预测趋势。该频段处于不太密集的1 GHz以下频段,可为建筑,家庭和工业自动化中的众多无电池无线应用提供可靠的远程无线通信
902 MHz收发器实现了两倍的范围对于相同的能量预算,常见的2.4 GHz设备。与具有较小天线的315 MHz设备相比,这些模块更小,更易于集成。他们还利用最新芯片技术进一步降低功耗。共抑制器件(如镇流器和LED驱动器)的干扰也在902 MHz时显着降低。这使得这些模块可用于智能家居解决方案的楼宇自动化,便携式紧急按钮等医疗保健产品,以及消费类电器或机器对机器通信
新模块系列保留了与EnOcean的315 MHz模块相同的机械电气接口,这些模块将继续投入生产。现有制造商可以以最少的开发工作量切换到902 MHz模块,而无需更改产品设计。在大多数情况下,唯一的要求是天线适应和EnOcean软件设置的微小变化。新设计受益于902 MHz频段的更高性能和简单的设计过程。
软件是设计的关键部分,并且有标准化的EnOcean设备配置文件(EEP),用于所有基于EnOcean的互操作性可用于Dolphin平台的产品,支持ISO/IEC 14543-3-10国际标准,用于自供电应用的能量采集无线无线电协议。
图2:Dolphin软件环境是开发物联网自供电节点的核心。
这使自供电无线交换机和传感器,以及带有接收器和收发器的全无线网络可用于建筑,家庭和工业自动化。 PTM 210U是一款小型无电池开关模块,可实现非常纤薄的壁挂式摇臂开关或遥控器。结合可编程双向收发器模块TCM 300U或TCM 320U,PTM 210U可以轻松集成到操作和控制单元中,以实现不同的应用特定系统解决方案。双向STM 300U能量采集无线传感器模块由太阳能电池供电,适用于双向温度传感器,建筑物服务传感器和创新执行器。
Dolphin平台的显着特点是对能源需求的认识收割,可实现自供电无线传感器和执行器。 Dolphin系统架构加入了在标准化无线网络上运行的能源自主无线传感器系统所需的组件。这些包括能量转换和存储组件,用于能源管理,数据采集,数据处理和无线数据传输的EnOcean无线模块,以及包括操作系统,API和应用程序在内的软件模块。
作为一个开放和可扩展的硬件和软件架构,它完全向后兼容已经上市的EnOcean设备和系统组件。
Dolphin的硬件内核是构成模块基础的EO3000I芯片。这些已经实现了广泛的固件功能,例如基本开关,调光和测量,无需额外编程即可直接进入应用程序。其内置的应用程序功能可实现简单的启动和系统集成。使用Dolphin API库,可以为模块编写自定义软件,然后可以远程编程到具有32 KB闪存和2 kB SRAM的16 MHz 8051 CPU。这些模块包括各种低至0.2μA电流消耗的掉电和休眠模式,多达14个可配置I/O,10位ADC和8位DAC
EDK350U等开发套件汇集了所有能量收集无线节点所需的元件,无论是传感器还是执行器。有太阳能到热能的不同能源,以及温度,湿度和接近度的不同传感器,这些能量源与无线收发器相结合,实现了能量收集驱动的完整物联网网络。
图3:用于能量收集无线网络的EDK开发套件。
该套件为主机提供USB接口,可在Dolphin上进行开发,并提供即用型生产模块,如单向和双向串行通信,1通道中继模式,4通道中继模式和1通道调光模式
天线设计
无线电传输具有椭圆形状,这决定了无线电范围。在30米范围内,椭圆体的理论直径在902 MHz时约为10米,因此天线安装以及天花板,地板和墙壁的距离是覆盖范围的主要影响因素。外部天线通常比内部天线具有更好的无线电性能,但增加了成本。房间内的人和其他物体也可以减少无线电范围。因此,应将30 m范围的通用规格视为上限,仔细规划传感器和执行器节点的位置将提高网络的可靠性。这有助于使用能量收集源,因为电源和访问的限制大大减少,因此可以计划网络,更多地考虑连接的可靠性。
其他设备和传感器可用于系统基于EnOcean技术。 ILLUMRA还提供一系列传感器和执行器,例如无线灯开关,可以使用EnOcean部件轻松集成到系统中。
图4:即使是自供电的Illumra无线灯开关也可以物联网。
结论
将传感器和执行器放置在任何需要的位置,为物联网开辟了新的机遇。这种增强功能通过能量收集实现,以最大限度地减少对电池的影响,并且可以在美国驱动,模块和收发器在未经许可的902 MHz频段运行,以提供更长的距离和更高的可靠性。
  • 传感器
  • 物联网
  • 无线
    求教:无线能量收集系统设计
    有哪位大神知道无线能量收集装置是什么原理和概念吗?
    发表于 01-12 12:44
    智能电网中的能量收集
    是智能电网网络的主要成本之一。 民用量表和更多工业变电站中使用能量收集技术,将大幅减少智能电网的持续运营成本。为此,可采用多种不同的能量
    发表于 02-23 11:42
    医疗系统从环境收集能量
    使用 Silicon Labs Si1012 无线 MCU,可在 919.84 MHz 下工作,由太阳能收集电源供电。 节点未传输数据时,控制器能保持低功耗状态,此时仅消耗 50 nA。 能量
    发表于 02-23 13:51
    常见能量收集技术
    频段中向无线链路提供电力。总结 诸如 EnOcean 之类公司减少功率要求方面所展示的成果,正推动新型能量收集
    发表于 02-23 17:07
    脉冲能量收集的供电电路
    在模块的外部激活。当能量弓被推仅为1.8毫米的距离,功率的足够的脉冲被提供给使处理器和无线电传输基于接触乳头的设置一短的RF消息。PTM 200工作868.3
    发表于 03-01 16:43
    为物联网902 MHz 波段收集能量
    ]EnOcean公司已经确定了902 MHz的最佳补充,北美地区的能量收集无线
    发表于 03-02 15:22
    能量收集设计备用电源
    管理芯片,工程师可以建立能量收集电路能够更可靠的尽管功率消耗电力或间歇峰临时间隙保持功能。超低功耗集成电路使电路设计者利用能量采集技术的广
    发表于 03-07 16:00
    开发套件加速能量收集无线传感器的设计
    模块提供溶液一滴能量收集无线传感器应用的EnOcean海豚ASIC与16 MHz振荡器和巴伦结合(EnOcean 提供)。EnOcean公司提供了一个广泛的软件开发环境,包括
    发表于 03-07 16:55
    介绍能量收集能量储存和电源管理解决方案的优点、构建以及发展趋势
    收集技术建立低功耗蓝牙信标。可以使用太阳能电池或压电元件进行能量采集。此外,该套件可使用 USB 电源供电,并配有 BLE 低功耗蓝牙转换的无线模组。图4:物联网开发入门套件可用于
    发表于 07-04 13:36
    解析物联网无线技术标准有哪些频段?蓝牙技术使用什么频段
    不同国家或地区的无线通信技术使用的频率也是不同的,当然,为适应物联网的发展,各国或地区也提供了一定的频段,比如:北美:902-928MHz ;欧盟:863-868
    发表于 11-23 15:32
    边缘物联网设备的能量收集
    端点的各个子系统中,无线电的能源需求最大。分析这里的需求,为能量收集系统的设计和集成提供信息可能是有益的。无线电子系统功耗选择最合适的无线
    发表于 08-19 13:54
    无线电射频能量收集[回映分享]
    网络。人们有可能收集它们的部分能量,并将其转化为有用的能量。图1: 电磁波谱与周围的应用射频源 无线电波是电磁波谱的一部分,由磁性元件和电性元件组成。它们通过
    发表于 12-28 09:53
    无线电射频能量是如何被收集
    。相反,我们谈论的是我们可以从公共服务中收集到的能量城市和人口密集地区,有大量的射频源,如广播电台和电视台、移动电话基站和无线网络。人们有可能
    发表于 04-29 17:11
    物联网的902兆赫波段使用能量收集
    能量收集有一些关键优势,使物联网(物联网)的现实。消除电源和数据线的能力是一个开始,但消除电池(或大大延长电池寿命和更换之间的时间)允许无线传感器节点被放置许多新的地方。
    发表于 06-05 16:15 8次下载
    利用能量收集902 MHz频段的物联网
    本文档介绍了利用能量收集902 MHz频段的物联网。
    发表于 09-13 16:00 2次下载
