·导语:惠普薄锐ENVY x360评测
在市场上,有这样一类笔记本产品,结合了传统电脑和平板电脑的特点,拥有多种使用形态,它就是二合一型笔记本。今年5月,惠普在戛纳电影节上带来了薄锐系列的明星产品ENVY x360,近日这款笔记本来到了我们的评测室。
惠普薄锐ENVY x360评测
惠普薄锐ENVY x360变形本采用金属机身,厚度控制在20mm以下,配备15.6英寸的可翻转触控屏幕。市场上我们通常见到的二合一型笔记本,屏幕都为12或13英寸,拥有15英寸大屏幕的二合一笔记本还真不多见。
惠普薄锐ENVY x360参数
惠普薄锐ENVY x360变形本有多个版本的处理器与硬盘配置,此次我们评测的样机为银色、搭载第七代Intel Core i5 7200U处理器,拥有8GB内存以及128GB SSD+1TB HDD存储,下面就让我们一起来看看惠普薄锐ENVY x360到底怎么样。
·外观设计:金属机身 做工精致
惠普薄锐ENVY x360变形本采用了全金属机身,CNC工艺一体成型,表面经过磨砂处理,正中是亮银色的惠普Logo。整机的风格也是简约型,看起来也颇有质感。
点击查看ENVY x360开箱图赏
但是笔者发现一个小问题,就是A面的金属强度不是那么的高,在 A 面中心按压的话会感觉轻微的凹陷感,感觉不是那么的结实,有可能是A面面积过大又壁薄的缘故。这样做的好处也有,那就是可以使整个机身更加轻薄。
亮屏后,15.6英寸的大屏幕的观感还是不错的,尤其是加上了窄边框的设计,不过上、左、右三窄边的设计,倒是有点戴尔XPS的影子。
得益于15.6英寸的机身尺寸,ENVY x360变形本配备了全尺寸键盘,配有小数字区,支持背光,键盘键程为1.5毫米,手感还是可以的,敲击回馈比较清晰,键帽印刷质量也很高。
整个C面也是金属一体成型,整体布局为扬声器、键盘、触控版,底边两侧及上方转轴两侧有四个长条状凸起,这是为了在平板模式下减少C面与桌面的摩擦,但是这几个脚垫突起的幅度比较大,手掌划过的时候会显得比较突兀。
键盘顶部的扬声器由惠普与丹麦音响品牌B&O合作定制,设计比较独特,复杂的纹路看起来非常精致,做工也属上乘。
惠普薄锐ENVY x360变形本的厚度为19.6mm,看起来还是非常薄的,不过2kg的重量确实很趁手。
机器转轴处设计了散热栅格,配合长条的脚垫,比较方便出风,比起那些出风口在右侧面的机器,要合理了不少。
机身左侧,从左至右分别是HDMI接口、USB3.0接口、电源键,电源键带有白色指示背光。不过电源键键程过短,比较难按,手感不太好,不过倒是避免了误操作。
机身右侧,从左至右分别是SD卡插槽、Type-C接口、音量键、USB3.0接口与电源线插口。长条状的独立音量键倒是一个独特的设计,不过手感和左侧的电源键一样,比较难按。
惠普薄锐ENVY x360变形本整体采用了金属一体成型,精致的做工带来了不错的质感。独特的纹路扬声器为整机增色不少,看起来更加的素雅。不过在电源键、C面脚垫处等细节还有进一步优化的空间。
·硬件配置:性能均衡 足够使用
惠普薄锐ENVY x360搭载了英特尔第七代Kaby Lake酷睿i5 7200U处理器,8GB DDR4内存、128GB SSD + 1TB HDD双硬盘组合,配合NVIDIA GeForce 940MX独立显卡,整体配置非常的均衡,没有明显短板。
本次评测的机器搭载的酷睿i5 7200U处理器,拥有双核心四线程和4MB三级缓存,最大热设计功耗4.5w,频率2.1GHz,最高可睿频至2.5GHz。我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
CINEBENCH R15测试
惠普薄锐ENVY x360惠普薄锐ENVY x360的CINEBENCH R15最终测试结果为:OpenGL为64.59fps,CPU多核成绩为327cb,单核成绩为90cb,总体性能还是不错的。
GPU方面,配备了NVIDIA GeForce 940MX独立显卡,采用麦克斯韦架构的GM108核心,拥有384个流处理器,16/24个ROPs单元和纹理单元,可带来更强的图形性能。
GeForce 940MX的表现还是不错的,在3D Mark的测试中,在Fire striked的场景中,获得了1425的分数。应付一些网游是没有问题的,但是想要玩大型3D游戏还是比较吃力的。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测我们的硬件能力。
Creative accelerated
Work accelerated
通过测试可以看出,在经典的Home、Creative、Work accelerated测试中得分为3313、4200、4399,与同配置的其它品牌机型没有明显区别,整机性能应付办公日常需求是没有问题的。
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试固态硬盘连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出综合评分。
AS SSD固态硬盘测试
在该项测试中,惠普薄锐ENVY x360的随机读写速度为511.65MB/S、491.61MB/S,总得分959分。这块来自三星的固态硬盘采用SATA接口,性能处于一般水平,比起支持NVMe协议的产品来说尚有差距,不过和机械硬盘相比已经非常的快了。
实际传输速度方面,写入速度大概在111MB/S,配合USB3.0移动硬盘或者U盘使用在转存文件方面还是令人满意的。
稳定性测试
接下来我们采用AIDA64的系统稳定性测试来检验CPU持续满载状况下的温度情况,我们可以看到,在进行一段长达3个小时的拷机之后,CPU温度在80度以下,散热表现尚可。
测试之后,我们使用测温枪来进行温度测试,键盘区为38.9°,体感稍微温热,尚不至于产生不适感。
扬声器上方,温度比较高,达到了43°,摸上去会有不适感,好在这个位置日常使用时候也不会经常碰到,关系不大。
左侧掌托位置温度为33°,在进行打字、触摸板操作的时候接触并不会带来不舒服的感觉。所以总体上薄锐ENVY x360的散热不会出现太大的问题,谈“惠普散热”就色变的担忧大可不必有。
续航方面,我们采用PCMark内置的续航测试,模拟最常见的Work conventional使用场景,电池的节能方案我们选择平衡模式,屏幕亮度75%。
PCMark Work模式续航测试
测试显示,惠普薄锐ENVY x360的续航时间为5小时31分钟,而测试结束时,电量大概剩余20%。也就是说惠普薄锐ENVY x360在理想状态下大概可以连续使用413分钟左右,也就是将近7小时的时间,对于一款15英寸大屏幕的笔记本来说已经是个不错的成绩了。
·多模变形:15寸平板显鸡肋
其实说到360°变形的笔记本,并不新鲜,从几年前的联想YOGA系列,再到戴尔XPS的二合一版本,包括华硕和acer都有相应的产品,惠普薄锐ENVY x360好像也没有什么特别的,除了15.6英寸的大屏幕。
传统模式的笔记本自不必说,大屏幕加上不错的键盘手感,用来办公是非常合适,当然配合B&O的音响,闲暇时候来进行影音、娱乐也是个不错的选择。
帐篷模式下,将键盘和屏幕呈三角支撑与桌面,这样在某些场景下还是比较适合的,比如看视频,或者与电脑对面的人分享屏幕内容。
站立模式下,键盘面就要与桌面接触了,这个时候前述提到的四个脚垫就派上用场了,既可以提供支撑,又可以起到防滑的效果。这种模式下,用来看视频或是触控玩游戏、绘图是非常方便的。
最后,如果把屏幕完全翻转360°,这个时候ENVY x360就变身为一个超大号的平板电脑了,此时系统会自动开启Win10的平板模式,这时右侧的音量调节键就体现出方便了。不过在我尝试了使用一会儿之后,我就放弃了,因为这样一个金属机身的15英寸的大平板,两只手端着真的是累啊。
虽然360°翻转的屏幕为ENVY x360带来了多种不同的使用模式,在某些场景下确实带来了一些便利,不过超过14英寸的笔记本电脑采用翻转设计其实意义并不大,尤其的平板模式下,使用率并不高。
·评测总结:全能又不专
如果要对薄锐ENVY x360作总结的话,还是不太好给个定义的,看上去它有颜值、有配置,还能变形,非常全能,但是细细品味,金属机身已经是大部分高端轻薄型笔记本的标配;而配置上,虽然配备了独立显卡,但940MX的性能想必各位看官也是知道的;在变形上,显然也谈不上创新,并且15英寸的大屏幕,在变身平板的时候使用起来并不是那么的合适。
惠普薄锐ENVY x360售价6999元
综合来看,作为大屏轻薄本,惠普薄锐ENVY x360完全是合格的,在办公方面没有问题,作为大屏影音本也是可以的,影音配置方面值得肯定。ENVY x360 (i5-7200U+8G+128GB SSD+1T HDD)6999元的价格并不便宜,但是在市场上同等规格并且也支持翻转的大屏幕笔记本却也没有几款,所以怎么选择就全凭个人喜好了。
笔记本
14文章
2650浏览量
71330 -
惠普
594浏览量
37663
