映众RTX2060黑金至尊版评测 真正的甜点性价比意外惊喜
454398 来源:工程师吴畏 2019-02-12 09:19 次阅读
一、前言:小巧20系显卡 映众RTX 2060黑金至尊版超低价发售
从2002年的GeForce FX 5600算起,17年来NVIDIA 60系显卡一直都是卖的最火的一款,同时也是最受玩家喜爱的性价比首选系列,被誉为甜点卡。
作为最新一代的60系显卡,RTX 2060顶着无数的光环问世之后,也受到了不少玩家的吐槽,主要就是价格相比前几代60贵了太多,不够甜点。现在就向大家介绍一款平民级的图灵显卡:映众RTX 2060黑金至尊版。
黑金至尊版在映众的产品中属于中低端型号,没有花哨的灯光,没有夸张的做工,在设计上一切都以实用为前提,同时将售价控制在大多数消费者的承受范围之内,让玩家每一分花费都用在实处。
映众RTX 2060黑金至尊版在外观上依然延续了上代GTX 1060黑金至尊版的设计风格,采用公版方案搭配Herculez系列双风扇四热管的散热器组合,拥有全尺寸金属背板。最关键的是其长度不到20cm,可以兼容绝大部分ITX机箱。
映众RTX 2060黑金至尊版基于NVIDIA最新的TU106-200A核心,拥有1920个CUDA核心,比上一代GTX 1060多出了640个流处理器,增加了50%。Boost频率1770MHz,相比公版要高出90MHz。显存方面则是配备了6GB 192Bit GDDR6显存,速度高达14Gbps,显存带宽达到了336GB/s,对比上一代提升了75%,高分辨率下性能将有大幅提升。
至于价格,映众RTX 2060黑金至尊版官方建议零售价是2899元,但细心的玩家如果去各大电商平台货比三家,将能发现令人惊喜的价格。
二、外观:6相供电设计+双风扇4热管散热
这张显卡的外观设计与上代的黑金至尊版没有太大不同,区别在于INNO3 LOGO印在了左边。
显卡正面有2个80mm风扇,整卡长度只有20cm,可以兼容大部分ITX机箱。
虽然显卡本身并不重,但映众依然为其设计了一块金属背板,可以进一步加强显卡的散热能力。
4个视频接口,3个DP1.4、1个HDMI2.0。
双风扇四热管设计的Herculez X2 Mini散热器,看上去比公版要短不少,不过由于增加了散热器厚度,并且热管也要多2根,整体散热效能并不弱于公版。
映众RTX2060 黑金至尊版的PCB板非常短小,仅有17cm。在布局上也与其他其他非公有一些不同,右侧布置了4颗显存,上边有2颗。
RTX2060 黑金至尊版采用4+2相供电设计、全固态电容、八脚MOS管以及铁素体电感均是标配,用料还算扎实。
TU106-200A-KA-A1核心,KA表示缺失2颗显存,带“A”表明可出厂预超频。RTX2060 黑金至尊版出厂预设Boost频率达到了1770MHz,比公版要高了90MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存带宽达到了336GB/s。
三、理论测试:默认即拥有2040MHz运行频率
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX2060黑金至尊版的图形分数达到了7705分,核心温度最高69℃,核心运行频率最高1965MHz,显卡最大功耗达到了174W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX2060黑金至尊版图形分数为3504分,核心温度最高63℃,核心运行频率稳定在1965MHz,显卡最大功耗达到了174W。
3DMark Time Spy测试中,RTX2060黑金至尊版成绩稍稍领先公版。在2K分辨率下能比GTX1060多3442分,领先幅度达到了81%;相比GTX 1080也能多出470分,领先6%。
在4K分辨率的测试中,索泰RTX 2060至尊PLUS OC6比GTX 1060多了1575分,领先幅度为82%;和GTX 1080相比,也能领先216分。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX2060黑金至尊版的图形分数为9224分,最高运行频率2040MHz,最高温度66度,最大功耗173W。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX2060黑金至尊版的图形分数为4195分,最高运行频率2025MHz,最高温度66度,最大功耗170W。
新一代的图灵显卡在3DMark中的表现普遍不佳,2K分辨率时,RTX2060黑金至尊版比GTX 1070Ti要低351分,到了4K分辨率差距达到了597分。
四、游戏测试:领先GTX 1060多达63% 与GTX 1080相比只差3%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时显存占用为3422M。
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版跑出了97FPS的帧率,比公版还低了2帧,相比GTX 1060则多了28帧,比GTX1070 Ti少1帧。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,RTX2060黑金至尊版的帧率为73FPS,领先公版1帧,领先GTX 1060 27帧,与GTX 1070 Ti持平。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为83FPS,比GTX1060 快了22帧,比GTX 1070 Ti快了3帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了64FPS的帧率,领先GTX 1060 20帧,领先GTX 1070 Ti 4帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为108FPS,比GTX1060 快了37帧,成绩与GTX 1070 Ti相同。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了76FPS的帧率,领先GTX 1060 28帧,成绩同样也与GTX 1070 Ti相同。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过4个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了55FPS的帧率,领先GTX 1060 22帧,领先GTX 1070 Ti 2帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为142FPS,比GTX1060 快了62帧,比GTX 1070 Ti快了11帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了101FPS的帧率,领先GTX 1060 43帧,领先GTX 1070 Ti 6帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为168FPS,比GTX1060 快了76帧,比GTX 1070 Ti快了18帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了103FPS的帧率,领先GTX 1060 45帧,领先GTX 1070 Ti 9帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为53FPS,比GTX1060 快了20帧,比GTX 1070 Ti快了3帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版 则跑出了36FPS的帧率,领先GTX 1060 15帧,领先GTX 1070 Ti 3帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质,分辨率为1080P。
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为78FPS,比GTX1060 快了32帧,领先GTX 1070 Ti 2帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了62FPS的帧率,领先GTX 1060 26帧,领先GTX 1070 Ti 2帧。
中土世界:战争之影
在1080P分辨率下,RTX2060黑金至尊版的帧率为101FPS,比GTX1060 快了21帧,比GTX 1070 Ti快了9帧。
到了2K分辨率,RTX2060黑金至尊版则跑出了69FPS的帧率,领先GTX 1060 17帧,领先GTX 1070 Ti 6帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
在1080P分辨率下,映众RTX2060黑金至尊版能够领先公版2%的样子,领先GTX 1060差不多56%的样子,比GTX 1070则快了17%,比GTX 1070 Ti快了5%,和GTX 1080则有3%的差距。
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,映众RTX2060黑金至尊版能够领先公版2%,相对GTX 1060的领先优势达到了62%之多,相比GTX 1070则能领先18%,比GTX 1070 Ti快了5%,和GTX 1080之间的差距依然是3%。
五、超频测试:仅能提升3%的性能 聊胜于无
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间,映众RTX2060黑金至尊版的Boost频率高达1770MHz,比公版高出了90MHz,对于核心超频不必抱太大期望。
RTX2060黑金至尊版的默认TDP达到了170W,比公版略高出10W,使用超频工具最高能拉到189W,和公版相当。
经过多次尝试,RTX2060黑金至尊版最终只得到了50MHz的超频幅度,此时Boost频率为1820MHz;而镁光显存也能超频到14800MHz,显存带宽为355GB/s。
超频后的3DMark Fire Strike Extreme图形分数达到了9527,相比默频时的9224提高了303分,提升幅度仅为3%。最高运行频率达到了2085MHz,最高温度69度,最高功耗195瓦。
我们也测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在1920*1080分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX2060黑金至尊版在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了89FPS,相比默频的86FPS提升了有3帧,提升幅度也在3%的样子
六、温度与功耗测试:烤机20分钟最高68度
1、温度测试
对于像这样一张体型如此迷你的显卡,其发热和功耗的表现相比会有很多玩家会关注,毕竟大多数小机箱的散热条件并没有多好。
映众RTX2060黑金至尊版采用了双风扇+4热管的散热设计,虽然散热片规模不算很大,但这块显卡TDP也就只有170W,至于是否能否镇压住,还是要进行烤机测试才知道结果。
使用Furmark来对映众RTX2060黑金至尊版进行烤机测试,测试时室温为20度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行了为20分钟之后,RTX2060黑金至尊版的温度保持在68度,比公版要低2度。频率为1590MHz,GPU功耗也一直维持在170W附近。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
待机时,RTX2060黑金至尊版的待机功耗为65W,和其他几张显卡没有太大区别,
在使用Furmark进行烤机时,RTX2060黑金至尊版平台的整机功耗达到了267W,比公版高了12W。
在运行游戏是,其平台功耗为252W,比公版同样是高了12W的样子。
七、总结:真正的甜点 性价比意外惊喜
在RTX 2060发布之初,虽然其定位为甜点级显卡,然而高达3000多元的售价一点都不甜点,也难以受到玩家的认同。
映众RTX2060黑金至尊版虽然建议零售价为2899元,但实际上电商平台上提供了不少优惠,能以更低的价格拿到手,最终比目前绝大多数GTX 1070都要便宜,而性能却远强于对手。从这个角度来说,映众RTX2060黑金至尊版称得上是真正的甜点。
现在很多玩家都倾向于DIY一台迷你主机平台,映众RTX2060黑金至尊版整个长度不到20cm,高度为11cm,能够兼容大部分ITX机箱。它采用的双风扇四热管的散热系统,加上这块显卡自身的TDP并没有太高,因此在烤机时也能将温度控制在70度以内。相信做好风道的情况下,在ITX机箱内部也能将温度控制在不错的范围之内。
RTX2060黑金至尊版虽然身材迷你,但是在性能方面依然有不俗的表现,相比上一代甜点GTX 1060 6GB能够有超过60%的领先优势;相比GTX 1070 Ti则能领先5%;和GTX 1080相比也只有3%左右的差距。相信在未来DLSS以及DXR技术被越来越多的游戏所采用之后,RTX 2060的表现将会令GTX 1080望尘莫及。
DLSS技术仅以NVIDIA一家之力,其推广速度稍微显慢,但是实时光线追踪技术则是被微软和各大硬件厂商、游戏厂商承认的技术标准。这也是图灵GPU的核心技术,没有光追技术的显卡,甚至都不能以GTX 2xxx命名,从这方面也能NVIDIA要推广光追的决心。
在2499元的RTX 2060面前,老一代的帕斯卡明显已经失去了购买的价值和意义。
  • 显卡
    高通推出骁龙®8至尊版移动平台
    近日,高通技术公司正式推出骁龙®8至尊版移动平台(专为Galaxy系列定制)。该平台是高通与三星深度合作的结晶,旨在为三星即将发布的Galaxy S25、S25 Plus和S25 Ultra系列
    的头像 发表于 01-23 16:10 208次阅读
    高通推出专为三星定制的骁龙8至尊版移动平台
    今日,高通技术公司宣布推出骁龙8至尊版移动平台(for Galaxy),该平台与三星合作定制,将在全球范围为三星Galaxy S25、S25 Plus和S25 Ultra提供支持。采用强大的、全球
    的头像 发表于 01-23 10:20 191次阅读
    简单认识高通骁龙8至尊版移动平台
    近年来,手游市场持续繁荣,手机游戏已成为人们休闲娱乐的重要选择。全新的骁龙8至尊版移动平台及其支持的最新Snapdragon Elite Gaming特性,通过针对游戏优化的先进硬件性能与一流的软件和算法等,正不断助力打造更加出色的移动游戏,为玩家带来全面革新的手游体验。
    的头像 发表于 01-20 09:30 348次阅读
    高通推出骁龙8至尊版
    计算摄影时代,AI在手机拍摄场景中扮演着越来越重要的角色。高通始终致力于以强大的AI性能赋能终端侧影像发展,全新推出的骁龙8至尊版移动平台搭载第二代高通Oryon CPU和高通Hexagon NPU
    的头像 发表于 12-23 13:38 474次阅读
    高通推出骁龙8<b class='flag-5'>至尊版</b>
    高通推出全新至尊版骁龙汽车平台
    如今,汽车行业正向着中央计算、软件定义汽车和AI驱动的架构演进。为满足行业对更高计算水平的需求,助力汽车制造商为客户重新定义汽车体验,高通推出骁龙数字底盘解决方案组合中的全新产品——至尊版汽车平台
    的头像 发表于 11-09 09:46 494次阅读
    高通推出全新骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台
    在骁龙峰会上,高通技术公司推出其最强大的汽车平台。此次推出的至尊版汽车平台是骁龙数字底盘解决方案组合中的最新产品,采用高通技术公司最快的高通Oryon CPU,现专为汽车打造,旨在为下一代汽车
    的头像 发表于 11-08 09:47 280次阅读
    AI性能提升12倍!奔驰、理想首发,高通全新至尊版骁龙汽车平台放大招
    10月23日,在夏威夷的美国高通骁龙技术峰会上,高通推出了强大的汽车技术平台,此次推出的骁龙至尊汽车平台是骁龙“数字底盘”解决方案中的最新产品。包括两款新的汽车芯片——骁龙座舱至尊版平台
    的头像 发表于 10-29 18:12 5226次阅读
    AI性能提升12倍!奔驰、理想首发,高通全新<b class='flag-5'>至尊版</b>骁龙汽车平台放大招
    理想汽车将率先采用高通骁龙座舱至尊版平台
    10月26日,理想汽车正式宣告,将率先采用高通最新推出的骁龙座舱至尊版平台。高通此番发布的“至尊版汽车平台”,作为骁龙数字底盘解决方案系列的新成员,预计将在2025年进行样品展示。理想汽车的这一举措,标志着其在智能化座舱技术领域迈出了重要一步。
    的头像 发表于 10-26 16:08 953次阅读
    骁龙8至尊版性能实测:自研Oryon CPU实现45%性能与能效提升
    现在高通新一代旗舰移动平台——骁龙8至尊版(骁龙8 Elite)已经发布,作为首款集成高通定制Oryon CPU的旗舰移动平台,其CPU、GPU以及AI性能均有大幅提升。 简单介绍骁龙8至尊版的一些
    的头像 发表于 10-25 10:01 772次阅读
    骁龙8<b class='flag-5'>至尊版</b>性能实测:自研Oryon CPU实现45%性能与能效提升
    骁龙8至尊版发布,自研第二代Oryon CPU登陆手机
    北京时间10月22日凌晨,2024骁龙峰会上,高通正式发布新一代骁龙旗舰移动平台——骁龙8至尊版(骁龙8 Elite)。  再次改变产品命名方式也在“意料之中”,毕竟升级为高通定制Oryon CPU
    的头像 发表于 10-24 18:22 818次阅读
    骁龙8<b class='flag-5'>至尊版</b>发布,自研第二代Oryon CPU登陆手机
    骁龙8至尊版发布!虹软携手高通再创极致影像体验
    一年一度的骁龙技术峰会正在夏威夷火热进行。这次,高通全新一代旗舰移动平台——骁龙8 至尊版(骁龙8 Elite)隆重登场。
    的头像 发表于 10-24 11:11 364次阅读
    高通发布汽车新品:骁龙Ride至尊版平台
    近日,在高通骁龙峰会2024上,高通正式揭晓了其汽车产品路线图中的最新力作——骁龙座舱至尊版平台(Snapdragon Cockpit Elite)与骁龙Ride至尊版平台(Snapdragon
    的头像 发表于 10-23 10:32 439次阅读
    高通推出骁龙8至尊版,集成全球最快的移动端CPU
    10月21日,在美国夏威夷高通骁龙峰会期间,高通技术公司推出了骁龙8至尊版移动平台,这是迄今为止高通最强大且全球速度最快的移动端系统级芯片。我们的旗舰移动平台现将以“至尊版”命名,向行业展示其显著
    的头像 发表于 10-22 14:40 1706次阅读
    高通推出骁龙8<b class='flag-5'>至尊版</b>,集成全球最快的移动端CPU
    行家放话!骁龙8至尊版是一条大冰龙:彻底稳了
    10月12日消息,iQOO产品经理戈蓝V表示,高通骁龙8至尊版是一条大冰龙,很难想象,过去的好多重载游戏在我这台手机上变成了中轻载,等通子发布会后再细聊。此前博主数码闲聊站浅测了高通骁龙8至尊版量产
    的头像 发表于 10-17 12:26 529次阅读
    行家放话!骁龙8<b class='flag-5'>至尊版</b>是一条大冰龙:彻底稳了
    天玑9300+叕赢麻了!红米K70至尊版性能实测大获全胜!
    Redmi K70至尊版的性能评测,赶紧来一探究竟吧! 处理器方面,作为全大核CPU架构天玑9300的承续之作,天玑9300+的CPU表现依旧无敌。从知名科技数码up主极客湾Geekerwan的实测成绩来看,天玑9300+多核性能第一,相比第二名大幅领先,在中、高频段的能
    的头像 发表于 07-11 15:34 1308次阅读
    天玑9300+叕赢麻了!红米K70<b class='flag-5'>至尊版</b>性能实测大获全胜!
