基于PCM1864前端语音处理解决方案(3)
TI视频 来源:ti 2019-05-13 06:20 次阅读
PCM186x 系列(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864 和 PCM1865)音频前端器件采用了新的音频功能集成方法,从而能够轻松地符合欧洲生态设计法规,同时能够以更低的成本实现高性能终端产品。PCM186x 支持 3.3V 单电源运行,并以小封装提供集成的可编程增益放大器(PGA);利用该配置,能够以更低的成本实现更小且更智能的产品。
  • 放大器
  • ti
    ti
  • 封装
    PCM1864 Vrms=2.1v, 它的满幅输入范围是否为2.1 / 0.707 = 3v ?
    PCM1864 Vrms=2.1v, 它的满幅输入范围是否为 2.1 / 0.707 = 3v ? 请问是这样吗? 另外,关于页面1 的MIXER 各个通道的的设定的默认值是多少? 在规格书上找不到。 谢谢。
    发表于 10-31 06:45
    请问PCM1864音频信号输入到对应I2S数据输出的延迟时间是多少?
    发表于 10-29 08:33
    关于PCM1864时钟配置问题求解
    我的板子上的时钟源是24MHz的晶振。 1. 从pcm1864手册上看到,reg32(0x20)寄存器配置时钟源选择,选择XTAL作为时钟源,主模式,clkdet enable,写入值0x11
    发表于 10-29 06:42
    PCM1864收到SPI数据无反应是哪里的问题?
    使用SPI配置PCM1864,下降沿采集数据,发送读取指令,可是PCM不回数据,我需要怎么确定PCM1864的问题啊
    发表于 10-28 08:24
    请问PCM1864怎么判定是否在工作?
    我使用TMS320C6722通过SPI对PCM1864进行配置,用示波器确定SPI数据输出正常,然后使用MCASP-IIS进行采集数据,可是毫无反应,现在不知道是哪的问题啊?
    发表于 10-28 06:33
    请问三片PCM1864如何级联在一起?
    现用三片PCM1864实现多路MIC信号实时采集,时钟信号接在一起,数据信号分别接到DM8168的McASP接口的AXn的数据接口上。来做级联是否可以。
    发表于 10-24 08:08
    请问PCM1864的驱动在设备树该如何描述?
    请问PCM1864的驱动在设备树该如何描述呢: 1. 我使用的不是TI的LINUX内核,是另外一款SOC的LINUX内核 2. 我在设备树做了以下描述: ps7-i2c@e0004000
    发表于 10-23 07:30
    PCM1864使用无源MIC时无法正常使用是哪里的问题?
    我在使用PCM1864时发现个奇怪的问题,使用无源MIC时无法正常使用,切换到有源MIC后则能够正常使用。 我的相关设计完全按照开发板来做的。MICBIAS的电压也是对的。 想请问一下,这种现象正常吗?还是有哪里需要设置呢? 谢谢!
    发表于 10-21 06:54
    请问PCM1864这款芯片是否支持EC功能?
    我司拟使用PCM1864进行4个独立模拟MIC采样并转换成I2S输出。 从贵司提供的spec上看, 并没有提到是否支持EC 请问PCM1864这款芯片是否支持EC功能?
    发表于 10-17 06:54
    PCM1864可以接8通道模拟输入吗?
    准备做32通道音频采集,在选音频adc时候,中意PCM1864这颗芯片。现在疑问是 PCM1864数据手册写的是4通道,但是发现管脚是4通道左,4通道右,这是不是意味着一颗PCM1864可以接8通道模拟输入?还有,这颗芯片有没
    发表于 10-15 06:42
    PCM1864采样音频数据的谐波及底噪可能会是由什么引入的呢?
    输入1KHz 0dB音频信号 600mRMS给PCM1864,通过I2S连接DSP C5517。DSP通过USB传输给电脑。测试数据如下。模拟增益配置0dB 采样到的信号有较大的谐波失真。如果直接
    发表于 10-15 06:17
    请问PCM1864的adc采样频率是多少?
    在使用PCM1864的过程中,配置采样率为16k,若采样大于8k信号出现混叠(即输入9k采样到7k信号 输入10k采样到6k)。想请问PCM1864的adc采样频率是多少? 其中DSP1是否可以配置低通滤波器
    发表于 10-14 07:25
    通过TMS320C6655的I2C接口配置PCM1864时,PCM1864无应答是怎么回事?
    通过TMS320C6655的I2C接口配置PCM1864时,1864无应答, 其中DSP6655I2C接口挂接了三个I2C设备:一个AIC3160,从设备地址是0x18;两个PCM1864,从设备
    发表于 10-14 07:06
    PCM1864的DOUT无数据输出,一直保持低电平状态,为什么?
    PCM1864的DOUT无数据输出,一直保持低电平状态,BCK和LRCK正常,1864的输入端正常接入无源MIC,由MIC_BIAS提供电平给MIC。 按道理说即使输入端没有任何信号,输出端也应该有一些杂波,一些干扰,现在就一低电平,很是郁闷,求教求教!!
    发表于 10-14 06:39
    PCM1864 PGA相关的寄存器1,2,3,4写不进去,为什么?
    pcm1864 只有寄存器地址是1,2,3,4的写不进去,其他的寄存器可以写,寄存器地址是1,2,3,4 的 是PGA相关的寄存器,下面的图是我们写的代码,这些寄存器都能读写,按顺序读写,到PAG(寄存器地址1)的时候就写不了
    发表于 09-29 07:49
