蓝牙配对
1、首次使用,尽量让耳机充上2-4个小时左右,以后充2小时即可,说明书上也是这么说的,最好不要超过4小时,有的论坛说一定要充24个小时是没有根据的,这么小个耳机,充24个小时,有些过于夸张。
2、点击手机设置中的蓝牙设置,选择“开启”,完成。这就打开了手机的蓝牙支持功能。
3、在蓝牙耳机关闭状态,按住耳机多功能键MFB3秒以上,待耳机上的指示蓝灯亮起(1,注意是常亮,配对过程一直常亮,不是闪烁或不亮2,也有部分设备为红蓝交替闪烁),此时蓝牙耳机已处于可被查找状态。
4、打开手机上的蓝牙选项,进行查找,成功搜索到耳机后会在清单上显示蓝牙耳机名字和型号,点击确认。
5、在手机上输入密码(一般是0000),也有些没有密码,耳机指示灯快速闪烁,即配对成功。
6、点击蓝牙耳机名称项:MOTOROLAHS850,打开,选择绑定。完成,手机就与蓝牙耳机连接上了。此时手机可能有类似连上usb的“叮咚”提示音,关闭蓝牙耳机时,也可能会有类似提示音,据此可以判断蓝牙耳机与手机是否已正常连接。
蓝牙耳机的使用方法
1、使用语音拨叫:短按一次MFB键(按下不超过1秒并听到1次哔声响是为短按),说出你要拨打人的名字,前提是你要在手机上存储上语音拨叫记录。很实用的,呵呵!
2、拨打最后通话号码:长按多功能键,即可完成重拨。
3、接听来电:短按一次MFB键。
4、结束通话:短按一次MFB键。
耳机
28文章
2961浏览量
80095 -
蓝牙耳机
19文章
5635浏览量
57673
