华兴线路板:PCB喷墨打印字符掉落缺陷探讨
电子工程师 来源:工程师曾暄茗 2019-02-16 10:16 次阅读
摘要:采用喷墨打印字符工艺技术具备不需要制作网版、生产简便、效率高、周转更快得优势,但在生产过程中会出现打印字符掉墨的品质不良。文章通过现场跟进分析,找到产生掉墨的真因,最终使字符掉墨不良得到很大改善。
前言
PCB(印制电路板)行业在不断发展过程中,新设备及新工艺推陈出新,传统的网印文字工艺在一些生产以多样品及小批量的企业中,由网版丝印字符工艺转变为喷墨打印工艺技术所取代。喷墨打印字符工艺,以其高清晰度,无需制作网版,生产简便、会流转快速等优势取得发展,但是生产过程中经常发生一些掉墨现象,引起比例较高的报废。本文就电路板在打印文字工序过程中,出现文字缺失的情况进行跟进分析,通过现场跟进试验找出UV固化打印字符墨水掉墨缺陷的原因,针对产生不良的原因找到改善措施。
1
UV固化打印字符掉落缺陷
掉墨不良现象案例(如图1)。图1(a)及1(b)中油墨脱落倾向一个方向,且在脱落区域能看到残留UV墨膜的划痕。
因此根据喷印文字的流程来分析,在喷完焊接面时,UV固化不完全,台面上有板边小铜碎残留。在喷印元件面时,放板定位过程中板面和铜碎杂物磨擦,蹭到了文字油墨,导致文字油墨擦动,致使变形缺失或者脱落。图1(c)(d)是在终检时发现呈墨膜掉落缺失,是典型的和阻焊层附着力不够,墨膜脱落导致字符残缺不良。通过人、机、料、法、环(4M1E)方面分析,列出因果图,对打印字符掉墨的影响找到其主要因素,从而解决掉墨问题。
2
打印字符掉墨的主要影响因素
2.1 阻焊面污染对字符掉墨的影响
2.1.1 阻焊面污染原因
字符直接喷墨打印在阻焊面上脱落,因此阻焊层表面的清洁程度直接决定其字符间的结合力。对其清洁好坏的判定标准,目前大部分还是目视判定是否有明显的痕迹残留,通过现场跟进找到污染源。
PCB生产流程中通常是阻焊工序后即转入字符印刷工序,阻焊工序包括:前处理→印刷→预烤→底片曝光→显影→转印刷字符工序。喷墨打印字符工序包括:A面文字喷墨+UV固化→B面文字喷墨+UV固化→后烤固化→转下工序。从流程上分析,喷墨打印是在阻焊显影后直接转文字工序,阻焊工序没有后烤固化,那么污染板面主要在阻焊工序的预烤、曝光、显影,相关状况(见表1)。
2.1.2 阻焊面污染验证和改善
(1)经过表1的试验,发现PCB防焊工序污染与预烤的烤箱有很大关系。后现场查看3号和5号直立式烤箱,排气管道由于靠拐角,平行拐弯,易导致油污堆积,油渍烟雾无法及时排出倒流,污染阻焊面。阻焊面被污染导致后面喷印文字附着力差而掉墨,其特点是污染区域块状脱落,而无污染的阻焊面附着良好,无任何异常。经清理排气通风管道,大保养后再次烘烤确认,喷印字符附着良好。
(2)以上文后再增加2号显影线生产对比层板,在隧道炉烘烤试验,发现单面掉字符,集中在板面横向两端。现场跟进确认,显影后吸水棉老化干燥,不能吸水,上面残留显影油墨的粘性物质不断污染板面。不良体呈现点状,不良区域表现在短边平行的直线上。立即更换吸水棉,验证无掉墨异常。目前评价阻焊面清洁的标准以表面张力达因笔来衡量,感光树脂油墨的表面张力在28 mN/m~36mN/m(28 dyn/cm~36 dyn/cm)范围,在表面张力不合格的情况下,清洗一次会有一定改善。
(3)为了降低生产成本,提高定单价格优势,阻焊工序引进一个新型号底片保护膜,阻焊生产试验无异常。喷墨打印文字出现批量掉墨现象,集中体现整板性,尤其是底片印痕的地方特别明显,排查很长时间,最终变更底片保护膜。采用没有保护膜的底片对比生产,得到改善,后面立即换回原来品牌。最终分析新品牌底片保护膜上含有硅油成分,在曝光时粘在阻焊表面,阻碍了喷墨油墨和阻焊面间的反应。
2.2 阻焊预烤条件对喷印掉墨的影响
(1)喷墨油墨成分和阻焊油墨是一样的,只是里面的分子结构更小,易于其流动。阻焊预烤主要是通过蒸发油墨中的溶剂,使表面油墨硬化,在曝光时不粘底片,此过程是一个溶剂受热蒸发,使油墨由液态状转变固态的一个物理过程。
(2)喷墨油墨属于双固化油墨,UV固化是用于预固化的过程,第二步的热固化才对油墨最后的性能起到决定作用。阻焊油墨及字符喷印油墨的反应,主要分UV光聚合反应和热聚合反应,阻焊预烤条件75℃±3℃、15 min。预烤使油墨里面的有机溶剂完全挥发,在曝光显影操作过程中不粘底片,此阶段应避免热聚合反应。喷墨打印字符流程是放阻焊后烤之前,按此工艺阻焊面和喷墨打印字符都经过UV光聚合,阻焊油墨和喷墨油墨最终会在后烤共同进行热聚合反应。
(3)由上述阻焊工艺流程过程中的反应,以及喷墨打印中字符的反应可以得知:在喷印字符后,字符油墨和阻焊油墨共同进行热聚合反应,未经过热固的油墨在高温中聚合分子聚集一起,形成致密的结合体。在预烤过程中,过高的温度和超过工艺要求的烘烤时间,导致阻焊表面层油墨已经局部产生热固聚合,就缺失了共同热聚合的这种反应,最终导致喷墨字符结合力不够。因此对于预固化需要严格控制温度和时间,尤其是烤炉温度的均匀性需要监控。鉴于这种原因,目前喷墨打印字符也只适合应用于喷墨字符在阻焊面上,对于特殊铜面上喷印字符,如不做特殊铜面处理,无论后面何种表面处理都会导致掉墨。目前常规做法是在文字前做铜面超粗化处理,再喷墨印刷字符可以得到解决,鉴于喷印字符的结合原理,对于铜面上印文字的保守做法,只能采用热固油墨网印,结合力才能保证不掉字符。
.3 UV固化的能量对喷印掉墨的影响
一般新设备对UV能量有一个固定值设定,在使用一段时间后,UV灯出现寿命衰减的现象,会导致字符掉墨现象。一般喷印字符油墨要求的UV能量大于200 mJ/cm,灯光工作一定时间后需要监控其能量的稳定性,测试验证把能量调整低于200 mJ/cm后,预固不良,在搬运过程中已碰掉,部分严重残缺。
3
讨论和总结
(1)在实际生产过程中,遇到的字符不良现象大同小异,但产生的原因却变化万千,对于新兴的喷墨打印工艺,还有很多不确定因素,影响其结合力导致掉墨不良。生产过程中曾遇到一款料号,阻焊采用铝片塞孔工艺,排查了上述原因,还是有掉墨现象,集中在BGA(球栅阵列)塞孔区域。最后发现由于塞孔孔口高于孔内,在喷墨打印字符过程中,出现不在一个平面,导致喷头在凹下的孔区域,没有能接触到低洼的区域贴近喷墨,在还没有喷到凹陷位置,UV就提前固化,致使结合力不够。后期改善塞孔,立即得到改善。在生产中会遇到很多不同的品质问题,不能局限于本工序,尤其是相关联的前后工序,针对缺陷的共性,找出产生问题的关键点,解决起来能做到立竿见影的效果。还有设备方面涉及到的喷头异常等各种异常,有待去验证和改善。
(2)采用喷印字符工艺产生掉墨品质不良,从现象上来分两种情况,一种是字符和阻焊面的结合力差导致掉墨,主要原因还是从阻焊清洗不干净,板面水迹﹑显影残留及消泡剂等没清洗干净。这从阻焊面污染,预烤时间过长,温度过高,导致热固化完成等方面去做跟进改善;还有一种是外力摩擦﹑刮蹭导致字符油墨的脱落,主要改善方向在于后工序规范化作业,在后工序加工过程中垫胶片等改善,预防外力导致的掉墨不良品质异常。对于铜皮上印字符,不能采用喷墨打印字符的工艺,只能使用传统的网印热固油墨,才能保证字符不掉墨。
  • pcb
    pcb
  • 印制电路板
原文标题:华兴线路板:PCB喷墨打印字符掉落缺陷探讨
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解PCB线路板多种不同工艺流程
    →外形加工→测试→检验。详解PCB线路板多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
    发表于 06-21 15:28
    柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
    产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层以及软硬结合板。  柔性印刷线路板缺陷检测技术发展现状  现有的FPC缺陷检测算法多衍生于
    发表于 11-21 11:11
    PCB线路板为什么要做阻抗?
    出现问题的地方,是影响阻抗的关键环节。化学镀锡层最大的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊性差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整性能的不稳定。 4.PCB
    发表于 06-01 14:53
    PCB印制线路板入门知识
    PCB印制线路板入门知识
    发表于 06-30 19:22 2091次阅读
    线路板
    线路板 线路板又称:PCB,铝基板,高频,PCB电路
    发表于 09-30 09:15 2550次阅读
    PCB线路板常见的甩铜原因是什么
    PCB线路板在制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩铜),影响产品品质。
    的头像 发表于 08-19 16:46 3763次阅读
    PCB线路板设计工艺存在哪些缺陷
    一文看懂PCB线路板设计工艺的缺陷都有什么?
    的头像 发表于 08-20 16:32 2812次阅读
    PCB线路板的维修知识总结
    随着PCB线路板在各大电子产品中的运用,PCB线路板的维修也成为一门热门的行业。今天小捷哥就针对目前PCB
    发表于 06-29 17:41 5606次阅读
    PCB线路板好坏的辨别方法
    PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上
    发表于 07-12 11:39 2648次阅读
    PCB线路板如何设计美观 浅谈电路的回收
    PCB线路板设计 PCB线路板设计的时候应该如何考虑到其美观,在线路板拐弯走线的时候要有一个形式的恶选择,设计时需要设置
    的头像 发表于 09-04 10:32 2650次阅读
    多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板有什么差别
    随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那
    发表于 07-25 11:26 3373次阅读
    掌握pcb线路板的加工工艺
    pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb
    的头像 发表于 11-30 10:25 9027次阅读
    pcb线路板接线方式有哪些
    pcb线路板接线方式
    的头像 发表于 10-11 17:10 4039次阅读
    pcb软性线路板的优点以及应用
    pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性
    的头像 发表于 11-21 16:36 1174次阅读
    pcb线路板功能有哪些
    pcb线路板功能有哪些
    的头像 发表于 11-28 15:09 4451次阅读
