8270A和8370A压力控制器,可用于校准多类型、宽量程压力计和传感器。 相比于其他高压控制器,提供了两倍的压力量程覆盖及两倍的控制速度。8270A和8370A独特的控制技术,可实现在同一台仪器中对高压和低压量程进行精确控制。
8270A/8370A压力控制器的优点
生产/校准无污染:
100MPa 内气压全量程覆盖,提供最容易使用的气体高压标准
降低入门成本:
100:1控制可调比,一台控制器相当于多台控制器
一台控制器满足所有需求:
可同时配置不同精度的压力模块(PM200 /PM500 /PM600 ),多量程灵活配置
维护维修不停产:
完全模块化设计,实现替换式快速维护维修
8270A/8370A模块式压力控制器一次可配置多达五个测量模块。可通过前面板轻松拆卸测量和控制模块,从而简化重新配置量程的维护过程。
三个不同精度等级的模块系列(PM200、PM500、PM600)提供多种性能水平,允许用户自定义其系统设置,从而更好地匹配其对准确度和价值的需求。
产品型号信息
- 8270A测量和控制从真空到44 MPa(6,400psi)的压力,最小配置量程为100 kPa(15psi)
- 8370A 测量和控制从大气压到107 MPa(15,500psi)的压力,最小配置量程为700 kPa(100psi)
举报投诉
控制器
112文章
16197浏览量
177394 -
福禄克
6文章
270浏览量
65241
压力控制器使用与调整方法
压力控制器是一种广泛应用于工业自动化领域的重要设备,它能够根据系统的压力变化自动调节阀门的开度,以保持系统压力的稳定。正确使用和调整压力
福禄克万用表使用说明 福禄克万用表怎么测电流
福禄克万用表是一种常见的电子测量仪器,广泛用于测量电流、电压、电阻和其他电学参数。在使用福禄克万用表测量电流时,需要遵循以下步骤: 准备工作 a. 确保万用表已经正确连接好电源,并处于正常工作状态
压力控制器调整方法有哪几种类型 压力控制器怎样调压力大小
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的
发表于 01-11 14:09
•5963次阅读
福禄克热像仪Ti50-自动关机维修
近日青岛某院校送修一台福禄克热像仪Ti50A,客户反馈仪器自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-Ti50A维修情况
7526A校准仪gpib故障维修
7526Agpib故障维修 一、校准仪维修型号:福禄克7526A。 二、报修故障:仪器gpib故障。 三、故障检测:7.5GPIB可以识别到仪器,但识别不正常,无法通讯,经过工程师拆机,对内部元件进行详细检测。发现仪器接口控制板
