全新dsPIC33C控制器可满足汽车和无线充电应用对更大存储区和功能性安全的市场需求。
随着高端嵌入式控制应用的开发愈加复杂,系统开发人员需要更加灵活的选项为系统提供可扩展性。为此,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出全新双核和单核dsPIC33C数字信号控制器(DSC),能够满足不断变化的应用需求,在存储器、工作温度和功能性安全方面提供更多选择。
Microchip全新dsPIC33CH512MP508双核DSC可为程序存储器需求更大的应用提供支持。dsPIC33CK64MP105单核DSC则为要求较小存储器和体积的应用提供了低成本选项。开发人员可轻松在这些新型器件间转换,因为dsPIC33CH和dsPIC33CK系列的引脚是完全兼容的。
dsPIC33CH512MP508(MP5)系列对近期推出的dsPIC33CH进行了扩展,将存储器从128 KB增至512 KB,将程序RAM(随机存取存储器)存储容量扩大两倍,由24 KB增至72 KB。扩展后的器件可为需要多个软件堆栈或更大程序存储器的大型应用提供支持,例如车载和无线充电应用。车载应用需要更多内存来支持AUTOSAR软件、MCAL驱动器和CAN FD外设。车载应用中的无线充电功能需要额外的软件协议栈来支持Qi协议和近场通信(NFC),进而需要更多的程序存储空间。对高可用系统而言,使用实时更新功能进行实时固件更新至关重要,但同时对整体存储器需求也翻了一番。在双核器件中,可将其中一个核设计为主核,另一个为从核。从核用于执行对时间敏感的专用控制代码,而主核则用于运行用户接口、系统监视和通信等功能。例如,双核有助于对软件协议栈进行划分,用于并行执行Qi协议和包括NFC在内的其他功能,从而优化车载无线充电应用的性能。
dsPIC33CK64MP105(MP1)系列是对近期推出的dsPIC33CK系列的扩展,其中低成本型号适用于更小存储器和封装的应用,并可提供高达64 KB的闪存和28至48引脚封装,最小封装尺寸为4 mm x 4 mm。这款紧凑型器件为车载传感器、电机控制、高密度DC-DC应用或独立Qi发射器提供了理想的功能组合。单核和双核dsPIC33C器件为对时间敏感的控制应用提供快速的确定性能,通过扩展上下文选择寄存器,减少中断延迟并加快数学密集型算法的指令执行速度。
Microchip MCU16事业部副总裁Joe Thomsen表示:“凭借该系列中的76款dsPIC33C单核和双核器件,客户可根据其存储器、I/O、性能或预算需求的变化,利用通用工具、通用外设和封装兼容性更轻松地进行调整。此外,双核器件可使各个软件开发团队更轻松地进行软件集成,使他们能够专注于控制算法,无需为通信和日常事务代码分心。”
dsPIC33C系列所有器件均包含一套功能完整的功能性安全硬件,可在安全关键型应用中简化ASIL-B和ASIL-C认证。功能性安全特性包括多个冗余时钟源、故障保护时钟监视器(FSCM)、IO端口回读、闪存纠错码(ECC)、RAM内置自检(BIST)、写保护、模拟外设冗余等。凭借强大的CAN-FD外设集,以及新增对150°C高温操作的支持,这些器件非常适合在汽车前机盖(引擎盖)等极端环境下的应用。
开发支持
dsPIC33C系列受Microchip MPLAB®开发生态系统的支持,包括Microchip可免费下载的MPLAB X集成开发环境(IDE)、MPLAB代码配置器、MPLAB XC16 C编译器工具链和MPLAB在线调试器/编程器工具。 Microchip的motorBench™ 2.0开发包现可支持高达600V的高压电机,可帮助客户通过磁场定向控制(FOC)算法调整电机。
全系器件拥有各类开发板和接插模块(PIM)。其中新器件的开发工具包括dsPIC33CH Curiosity开发板(DM330028-2),用于通用设计的dsPIC33CH512MP508 PIM(MA330046),用于电机控制的dsPIC33CH512MP508 PIM(MA330045),用于通用设计的dsPIC33CK64MP105 PIM(MA330047),用于外部运算放大器电机控制的 dsPIC33CK64MP105 PIM(MA330050-1)以及用于内部运算放大器电机控制的dsPIC33CK64MP105(MA330050-2)。
供货和定价
dsPIC33CH512MP5器件现已开始供货,包括48/64/ 80引脚TQFP封装、64引脚QFN封装和48引脚uQFN封装。dsPIC33CK64MP1器件现已开始供货,包括28引脚SSOP封装、28 / 36 / 48引脚uQFN封装和48引脚TQFP封装。dsPIC33C器件批量单价为每片1.34美元起。
dsPIC33CH Curiosity开发板现已开始供货,单价为39.99美元。
dsPIC33C PIM开发板现已开始供货,单价为25美元。
microchip
52文章
1521浏览量
117788 -
数字信号控制器
70浏览量
13274
dsPIC33C Touch-CAN-LIN Curiosity开发板用户指南
![<b class='flag-5'>dsPIC33C</b> Touch-CAN-LIN Curiosity开发板用户指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用SD Flash为TMS320C28x器件编程外部非易失性存储器
![使用SD Flash<b class='flag-5'>为</b>TMS320<b class='flag-5'>C</b>28x器件编程外部非易失性<b class='flag-5'>存储器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
内存储器分为随机存储器和什么
双核cpu和单核cpu的区别
双核dsp和单核dsp的区别
MSP430FRBoot-适用于MSP430™ FRAM大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序和无线更新
![MSP430FRBoot-适用于MSP430™ FRAM大型<b class='flag-5'>存储器</b>型号器件的主<b class='flag-5'>存储器</b>引导加载<b class='flag-5'>程序</b>和无线更新](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
剑指电机控制、AI服务器等市场,Microchip DSC系列重大升级!32位/200 MHz CPU+ DP FPU+DSP
![剑指电机控制、AI服务<b class='flag-5'>器</b>等市场,<b class='flag-5'>Microchip</b> <b class='flag-5'>DSC</b>系列重大升级!32位/200 MHz CPU+ DP FPU+DSP](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/C9/wKgaombVGLmAQIJwAABDRbaYfUs883.jpg)
树莓派Pico 2发布,搭载RP2350双核RISC-V和Arm Cortex-M33微控制器!
Microchip发布dsPIC33A系列数字信号控制器
Microchip推出dsPIC33A系列数字信号控制器(DSC)
Microchip全新推出车载充电器解决方案
Microchip推出基于dsPIC® DSC的新型集成电机驱动器将控制器、栅极驱动器和通信整合到单个器件
![<b class='flag-5'>Microchip</b>推出基于<b class='flag-5'>dsPIC</b>® <b class='flag-5'>DSC</b>的新型集成电机驱动<b class='flag-5'>器</b>将控制<b class='flag-5'>器</b>、栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>和通信整合到单个器件](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
Microchip推出基于dsPIC数字信号控制器的新型集成电机驱动器系列
![<b class='flag-5'>Microchip</b>推出基于<b class='flag-5'>dsPIC</b>数字信号控制<b class='flag-5'>器</b>的新型集成电机驱动<b class='flag-5'>器</b>系列](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4F/wKgaomXdl82APAszAAAYrST-W7s728.jpg)
