GCAN-202的在线修改波特率功能,不知道您有没有使用过?
广成工控 来源:lp 2019-03-14 15:07 次阅读
我们的GCAN-202以太网转CAN设备大家都熟悉,是一款是集成2路CAN 接口、1路以太网接口的高性能型CAN-bus总线通讯接口卡。采用该模块您可以轻松完成CAN-bus网络和以太网网络的互连互通,进一步扩展展CAN-bus 网络的范围。
基础功能大家都了解了,那这里讲一下您可能没用过的功能,就是GCAN-202的在线修改波特率功能,不知道您有没有使用过,没有的话请看好了。
以太网转CAN设备(GCAN-202)在正常工作时会将两侧总线上的数据按照特定的转换规则互相转发,即当一条CAN数据转发到以太网总线时,该数据必然是13个字节,同理以太网总线上每13个字节会被转换成一条CAN数据,例如:以太网端发送08 00 00 00 01 11 22 33 44 55 66 77 88这样一条数据,该数据转换到CAN总线上后就变成了ID:001,数据:11 22 33 44 55 66 77 88的标准数据帧。
根据如上原则在以太网端按照下面的说明发送指令,即可实现GCAN-202的在线修改波特率(下表除1、2、3、5之外的数据都是固定的)。
广成科技以太网转CAN设备增加新功能后,用户只需联系我公司技术支持远程升级内核即可,无需将设备寄回。升级内核功能请在我公司专业工程师指导下使用,请广大用户不要擅自操作,否则会造成内核丢失,影响使用。
  • 以太网
  • 总线
  • 波特率
原文标题:GCAN-202在线修改波特率功能介绍
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    can波特率计算
    can波特率其实并不难计算,这里给出了can波特率的简单计算,并给出了实例STM32的CAN波特率计算。讲解CAN波特率计算原理。
    发表于 12-14 17:02 1.3w次阅读
    can<b class='flag-5'>波特率</b>计算
    什么是串口波特率?串口波特率的分类及应用详解
    什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系统中传输数据的速率。在UART串口通信中,数据以位(bit)的形式传输,波特率是指每秒钟传输的位数。在串口通信中,波特率是非常重要的参数,因为
    的头像 发表于 08-08 10:09 5889次阅读
    什么是串口<b class='flag-5'>波特率</b>?串口<b class='flag-5'>波特率</b>的分类及应用详解
    请问HC05的波特率与单片机波特率不同会有什么后果?
    HC05配置的波特率与单片机配置额波特率不同,那么这个蓝牙模块发送出去的数据的波特率会是多少?因为最近做一个二次开发的项目,他们的单片机波特率不知道
    发表于 03-15 05:33
    蓝牙模块修改波特率问题
    买了一块BLE,TLSR8266的蓝牙串口模块,发送 AT 时能受到 OK ,修改波特率的时候没有返回值,大概是at指令不对,求这种模块修改波特率
    发表于 09-09 01:04
    使用cubemx设置的波特率和实际检测的波特率不一致。
    板子型号:stm32f407zgt6问题:波特率不一致问题。使用cubemx设置一个500k的波特率。设置参数如下:但是使用这个波特率去发送代码,CANalyst-ii怎么也接收不到,最后使用
    发表于 08-13 09:08
    GCAN-202设备故障测试及维修方法
    由于返修单上故障描述过于笼统,无法单从返修单上定位GCAN-202设备到底是CAN端无法正常通信还是以太网端无法正常通信,因此需要按照返修流程,对寄回的设备进行全面的测试。
    的头像 发表于 11-02 17:45 5048次阅读
    GCAN-202设备如何自检
    GCAN-202设备用网线连接到电脑,连接DC24V电源,此时设备的POWER灯常亮,SYS灯闪烁。并将CAN1端的CAN H和CAN L分别接到CAN2通道的CAN H和CAN L上,两个CAN接口之间的拨码开关全部拨到ON。
    的头像 发表于 11-15 14:43 4588次阅读
    如何将51单片机的9600波特率改成115200波特率
    前几天写一个程序,碰到一个问题,51单片机常用到的波特率是9600的,但是使用到的模块的波特率是115200的,程序写好了但是功能不能正常实现,所以想到了修改
    发表于 06-13 17:45 17次下载
    如何将51单片机的9600<b class='flag-5'>波特率</b>改成115200<b class='flag-5'>波特率</b>
    如何解决 HC-06 波特率设置为1382400
    1382400(官方文档提供的)不知道HC当时是怎么想的,也不知道他们是怎么测试的,可能他们测试最大支持的波特率就是1382400可是1382400是个很不常见的波特率基本上所有的串口
    发表于 11-24 12:21 6次下载
    如何解决 HC-06 <b class='flag-5'>波特率</b>设置为1382400
    波特率是什么?波特率设计
    从宏观理解,波特率表征了串口的传输速度。
    的头像 发表于 06-05 15:19 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>波特率</b>是什么?<b class='flag-5'>波特率</b>设计
    什么是波特率?为什么要设置波特率
    欢迎来到东用知识小课堂!一、什么是波特率波特率(BaudRate)单位bps是用于衡量串口通信速度的单位,它表示每秒钟发送的比特数。如果一个串口的波特率为9600,就表示该串口在一秒钟内可以发送
    的头像 发表于 04-08 00:00 6894次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波特率</b>?为什么要设置<b class='flag-5'>波特率</b>?
    什么是波特率波特率是如何影响CAN总线长度的?
    信息在通信通道中传输的速率被称为波特率。通俗地说,波特率是数据在网络上传输的速度/速率。这是以比特/秒表示的。因此,一秒钟内在通信网络上传输的比特数就是波特率
    的头像 发表于 08-14 15:23 6327次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波特率</b>?<b class='flag-5'>波特率</b>是如何影响CAN总线长度的?
    串口传输速率低于波特率怎么办 串口通信的波特率如何设置
    如果串口传输速率低于波特率,您可以尝试以下方法来解决问题:   1. 检查硬件连接:确保串口连接正确且牢固。检查连接线是否完好,确保没有松动或断开的接触。   2. 检查波特率设置:确保发送端和接收端的
    的头像 发表于 09-08 16:23 6184次阅读
    Linux中如何在stty修改串口波特率
    Linux内核启动后,串口的波特率通常是115200或者9600,此时如果想要修改串口的波特率,在shell中通过stty指令就能完成,而不需要修改驱动代码。 stty:set tty
    的头像 发表于 10-04 15:28 1273次阅读
    TQ3568开发平台修改波特率
    TQ3568开发平台修改波特率uboot波特率修改:第一种方法:1、打开u-boot/configs/rk3568_defconfig文件,禁用
    的头像 发表于 10-16 14:00 891次阅读
    TQ3568开发平台<b class='flag-5'>修改</b><b class='flag-5'>波特率</b>
