- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:48fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
led吸顶灯
LED吸顶灯是一种采用LED作为光源,安装在房间内部,灯的外观设计为上部较平,安装紧靠屋顶,像吸附在屋顶上,故称为LED吸顶灯。
LED吸顶灯有带遥控和不带遥控两种,带遥控的吸顶灯开关方便,适合用于卧室中。吸顶灯的灯罩材质一般是塑料、有机玻璃的,玻璃灯罩很少用了。
led吸顶灯坏了怎么修
1、首先,关掉开关,在折叠梯子的帮助下,拆掉led吸顶灯的外壳,并检查灯管是否出现发黑发暗的地方。如果有,很有可能是灯管已经损坏了。必须更换了,这种LED灯管在五金商店里面可以买到,建议选择知名品牌。
2、其次,如果灯管还是完好的,那么应该试着拧紧灯管接头处看是否发生接触不良现象,这种情况也比较简单的操作,也是容易发生的。
3、接着,如果上述问题都没有发生的话,可以检查它的镇流器是否完好,是否有烧焦的味道,镇流器的外表是否有黑乎乎的烧焦现象,如果有,那么很大可能性就是镇流器的问题。更换一个就好了,镇流器价格要比灯管贵一些。
4、最后,就是检查led灯的接触头是否有电,如果没有,那么应该是开关或者线路的问题。
按上面的操作基本上从灯头排查到线路就能基本上查找到不良的原因。同时,我们平时也要注意不要急开急关led吸顶灯,这样会产生冲击电流,影响使用寿命,同时也要保持房间的空气流通,避免房间的湿气太重。
推荐阅读:
led
242文章
23420浏览量
664311 -
LED吸顶灯
14浏览量
12074
求助,康夫3062电吹风坏了,有人知道怎么维修吗?
光学技术再创新!三思照明反射式发光LED吸顶灯开启理想生活
![光学技术再创新!三思照明反射式发光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>吸顶灯</b>开启理想生活](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/0D/wKgZPGd8klmAO-MJAACtUg4_IUU858.png)
led驱动电源坏了如何修
变频器坏了怎么修?
HS6606h吸顶灯方案说明
![HS6606h<b class='flag-5'>吸顶灯</b>方案说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/57/wKgZombC7ueAVF__AAAqp_O8d9g461.jpg)
咨询一些关于LED灯具的问题
雷士照明吸顶灯的驱动模块坏了,哪位有电路图或者知道R6的电阻值,感谢!
电源适配器坏了怎么修
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/FE/wKgaomYQvESAfyp8AAK-AJiEiig404.jpg)
