- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:49fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电动汽车如何保养
1、外观检查
外观检查和燃油车大致相仿,车身、大灯、胎压等等。电动车还需要检查充电插口,查看充电插口里的插头是否松动、橡胶圈接触面是否有氧化、损坏现象。
如果插口发生氧化会导致插头发热,发热时间过长会引起插头短路或接触不良,对充电枪和车内充电器造成损害。
2、车身漆面保养
电动汽车和内燃机汽车一样需要保养,只是保养内容和保养方法不同而已。春天,雨水变得较多,雨水中的酸性物质会损害汽车漆面,应该养成雨后洗车打蜡的好习惯。最好能给爱车进行一次漆面美容。封釉后车漆的亮度与硬度都会有很大的改善,汽车能够焕然一新。
3、正确掌握充电时间
提出新车后必须及时补充电能,保持电池在充满状态。在使用过程中,要根据实际情况准确把握充电时间,参考平时使用频率及行驶里程,自我把握充电时间。正常行驶时,如果电量表指示红灯和黄灯亮了,就应该去充电,如果只剩下红灯亮,应停止运行,尽快充电,过度放电会缩短电瓶寿命。
充电时间不宜过长,否则会形成过度充电,使车辆电瓶发热。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶使用寿命。在充电过程中,电瓶温度超过65℃,应停止充电。
4、机舱检查
电动车线路更多,需要特别检查一些插口接头以及线路绝缘防护情况。
5、底盘检查
电动车的动力电池基本都布局在车辆底盘,所以保养时会对动力电池护板、悬挂部件、半轴密封套等做保养、紧固和检查工作。
6、更换齿轮油
绝大多数电动车都配有一个单速的变速箱,所以还需要更换齿轮油,来保证齿轮组和驱动电机在工作时的正常润滑。一种说法是电动车需要定期更换齿轮油,也有说车辆行驶到一定里程时才需更换,笔者认为这和具体车型有很大的关系。
将旧齿轮油放干净后,再加注新油,电动车的齿轮油和传统燃油车差别不大。
7、刹车油&防冻液
由于电动车没有发动机,所以不牵扯机油、机滤这些,需要注意的是刹车油和防冻液。如果没有渗漏现象,刹车油和防冻液按照厂家规定的周期更换即可,与燃油车差别不大。
8、“三电系统”检查
电动车保养时,维修师傅一般会拿出笔记本电脑连接车辆数据线,对车辆做一个全方位的检查。包括:电池组的情况、电池电压、SOC电量、电池温度、CAN总线通讯状态等,基本无需更换易损件。现在有不少厂家支持对车载互联网系统的迭代更新,一旦有新版本,车主也可以要求对车辆软件升级。
如果车辆出现续航断崖式下降的情况,也可以利用专业均衡仪对动力电池组内的电芯进行均衡处理。但具体评判标准,各厂家4S店存在不同,另鉴于均衡处理成本较大,具体到执行层面会出现拖延、落实不到位等问题。
9、空调保养
在春季来临之时,需要对汽车空调清洁或者是更换灰尘过滤器。如果灰尘过滤器使用的时间并不长,只需使用高压气将其吹干净即可,如果灰尘过滤器已经堵塞,就需要更换灰尘过滤器。
10、保护好充电器
新能源汽车使用说明书上都有关于保护充电器的说明。很多用户没有认真阅读说明书的习惯,往往出了问题才想起找说明书看。另外,需要注意的就是充电时要保持充电器的通风,否则既影响充电器的寿命,还可能发生热漂移影响充电,对电池形成损伤。
11、定期深放电
新能源汽车生产企业及产品准入管理规则(修订版―征求意见稿)
新能源汽车生产企业及产品准入管理规则(修订版―征求意见稿)曝光,新能源汽车除应当符合有关常规汽车产品的检验标准外,还应当符合新能源汽车产品的专项检验标准要求。征求意见稿显示,本规则自发布之日起施行。要求“自2016年7月1日起,新申报新能源汽车产品及变更扩展产品均应符合本规则附件3《新能源汽车产品专项检验项目及依据标准》的要求,自2017年7月1日起,所有在产产品均应符合附件3的要求。”
电池定期进行一次深放电也有利于“活化”电池,此举可以略微提升电池的容量。电池经过第一次欠压保护之后,经过一段时间后电压还会上升,又恢复到非欠压状态,这时候如果再使用电池,对电池的伤害很大。在完成完全放电之后,对电池进行完全充电,会感觉电池容量有所提升。
12、保持电能充足
新能源汽车在日常使用中,要保持电池的足电状态,控制好车速,最佳行驶里程为最长行驶里程的1/3——2/3。如果每天行驶10公里~20公里左右的,最好每两天补充电能一次;如日行驶大于50公里的,应该当天就进行补充电能,使电池长期处于“吃饱状态”。用完了闲置几天再充电,极易出现硫化,电池容量下降。
13、避免充电时插头发热
电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热,发热时间过长会使插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶,带来不必要的损失。当发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。
14、严禁存放时亏电
车辆蓄电池在存放时严禁处于亏电状态。亏电状态是指电池使用后没有及时充电,在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。新能源汽车的电池需充足电后储存,并每月补充电一次,保持电池健康状态,避免长期亏电导致电池极板硫酸盐化亏电状态,车辆闲置时间越长,电池损坏越重。
15、避免大电流放电
新能源汽车在起步时,要均匀加速,尽量避免猛踩油门,形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,进而损害电池极板的物理性能。蓄电池不能放置在密封的容器内,不要接近明火,不要将蓄电池抛入火中或浸没在水中,严禁在阳光下直接暴晒。停车时一定要关闭车内所有电源。
推荐阅读:
电动汽车
156文章
12224浏览量
232804
电动汽车充电桩系统方案设计
电动汽车充电桩工作原理介绍
电动汽车有序充电优化策略
电动汽车充电类型和常见拓扑
电动汽车储能系统的作用和特点
电动汽车驱动系统的组成和特点
保护电动汽车电力系统:动态制动电阻器在电动汽车推广中的作用
电动汽车限功率模式怎么解除
电动汽车驱动功率限制怎么处理
电动汽车用电动机的种类及控制方法
什么是汽车电控系统?电动汽车电控系统的核心解析
日产和本田合作推出更实惠的电动汽车
浅谈云计算平台的电动汽车充电桩设计与实现
