这两天又开始雾霾红色预警了。随着帝都雾霾越来越严重,在帝都生活,空净目前已经成为了生活必需品。很多人会觉得空气净化器只是一种心理安慰,但是实际通过仪器测试和个人感受来说,只要是按照房间的面积购买合适的空气净化器,效果都是不错的。尤其有鼻炎咽炎的朋友会感受特别直观,雾霾严重的时候,如果家里不开净化器,早上起来嗓子和鼻子会很难受,而如果一直开着净化器,鼻子和嗓子会舒服得多。别问我为什么知道,我媳妇是鼻炎,我是咽炎...
而哪款空气净化器更好,则是大家都关心的问题。
之前我自己买过测过一些空气净化器,多多少少都有一些问题:
有的净化器的传感器不准,自动档净化效率低下,只能靠手动调节风速,同时低噪音的睡眠档净化能力不足,需要使用高一些的风速,但风速高了以后噪音也随之加大,另外由于CADR值偏小,适应的面积较小,只适合小卧室使用。
有的则风道设计不太合理,虽然高速挡净化能力强劲,但是低速挡空气质量维持效果不佳。
有的机器的风道设计是下送风从顶部向四周侧送风的,虽然净化速度和维持效果都很好,但家里老人有肩周炎、腰椎问题怕受风的,会被风直吹不舒服,有小孩子风也会直吹孩子的头部,使用上限制比较多。
而且现在大部分的空净都不支持APP遥控,也没有遥控器,这就很尴尬了,首先每次操作都要走过去按,其次我们夫妻白天上班,孩子去幼儿园,家里是没有人的,晚上还经常是去父母家吃了饭再回家,如果一直开着净化器,那么无论对于电力还是滤芯都是一种浪费,不够环保。而不开吧,晚上回到家PM2.5往往已经180+了,至少高功率运转30分钟才能降下来,期间的噪音是比较恼人的。
那么,有没有一款净化器,既有强大的净化能力,又有良好的风道设计,还有齐全的遥控等功能呢?
开箱
不得不说LA510比我预计的要大多了,也要重多了。相当大的一个纸箱子,令人印象深刻。包装有两层纸箱,外面的是保护箱,就是上面的那个。取下保护箱,露出里面的产品包装。LA510的包装是瓦楞纸,设计很简洁,正面一个大大的logo和一个机顶扇叶的图案。
内包装比较人性化,可以半边完全打开,方便取出里面的主机,同时上下都带舌头,插合起来又足够结实,很巧妙的设计。打开包装以后里面是泡沫防护层,保护非常到位,不像很多机器只有顶部和底部有泡沫,可以有效防止暴力快递磕伤机器侧面。厂家没有在这上面省成本,值得赞赏。
打开泡沫防护层,里面是主机和一个装配件的纸盒子。
打开装配件的纸盒子,里面还有一层塑料盒子包裹。盒子比较精致,里面的配件摆放的也很整齐。
配件盒子里装的是说明书、保修卡、控制器、两个开关电源、电源线和数据线。
控制器的电源是5V-2A的。
主机的电源是24V-2.6A输出。这个主机电源我觉得设计的略为欠妥,现在这个电源正好处于插头和机身中间的位置,如果把主机放在比较靠中央的位置,这个电源有可能会绊到人,而且这个插头是两项的,并没有接地,很可能因为水洒到上面而短路或漏电。其实这个电源体积也并不大,如果能集成到机身里显然会更好,至于放到哪个位置,就需工程师来设计了,希望厂家在下一款产品里考虑。
控制器立起来从正面看的话,忽略厚度,活脱脱就像个智能手机。
控制器的外壳是阳极氧化铝,做工和手感非常赞。底面呈斜面,放置在桌面上屏幕是歇着朝前的,造型独特,且便于观看。这个控制器还兼具了空气质量检测仪的功能。
净化器结构
LA510的机身为圆柱形,机身使用金属外壳,结实稳固;顶部使用塑料材质,触感舒适 。使用底部360°入风上出风的风道设计。机身的正面有Logo和指示灯,底部是进气孔,颜值爆表,设计感颇为出色。同时,圆柱形的机身和圆润的顶部曲线没有任何棱角,比较沉重的机身也不大容易被推倒,对于家里的孩子来说十分安全。
顶部的出风口使用了类似飞机的喷气式发动机扇叶的设计,非常漂亮。扇叶形格栅底部是一个罩子,真正的风机扇叶在罩子的下面,家里有熊孩子的比较安全,这样即便孩子调皮把手指伸进格栅缝隙,也不会接触到扇叶,不得不说LA510对于家庭安全保护熊孩子方面考虑的很周全。
这个扇叶不仅外形美观,还有一个很重要的作用,中直立,边缘斜置,使得中央的风可以朝正上方吹,而边缘的风则会斜着朝外吹。整个顶部都是可触摸的,顺时针滑动增大风量,逆时针滑动减小风量。由于设置都由控制器完成,机身上并没有任何按钮存在,而触摸的功能还可以从控制器上关闭,因此可以有效防止孩子乱按影响净化器正常工作。
这样风路循环起来会比较地球的磁场一样,空气会向斜上方流动,比起向上直吹来说,在面积大一些或者屋顶较高的房间里,可以更快速的把新鲜空气送到离净化器稍远的地方,空气循环的效率更高。同时,吹出来的风不会吹到小孩的头,只要不是紧贴控制器也不会吹到老人的肩背,摆放没有那么多的限制。
机身正面的Logo下面是指示灯,可以发出不同的颜色来指示工作状态,白色为已连接上,白色闪烁是关机。
如果与控制器的连接中断,指示灯就会变成绿色。个人觉得厂商现在对于指示灯的设计比较简单,其实完全可以让指示灯显示更多的颜色,比如通过好红黄绿蓝来表示不同的空气质量等。
机身上除了电源指示灯外另一个不同的点就是这个电源插孔了。插孔上贴有胶贴,特别提示了使用前去下滤芯上的保护膜。胶贴挡住了电源插孔,使用中一定会看到,厂家想的比较周到。
LA510的滤芯舱盖在底部,更换起来略麻烦一点,最好的方法是把净化器倒立过来底朝天放,注意下面垫本杂志或者铺张报纸,不要划伤顶部。
打开舱盖,露出里面的滤芯。
滤芯取出,是里外两层的嵌套结构,内侧为HEPA滤网,外侧为初滤兼活性炭滤网。这种设计比活性炭放在内侧更为合理,活性炭在内侧的话,由于活性炭滤网在搬动中会有一些活性炭颗粒掉出来,或者可以从活性炭滤网中吹出,而活性炭滤网又在最内侧,没有其他滤网层阻挡,在开启空气净化器的时候,碳粉会随着空气喷出,也就是所谓的喷碳粉现象。另外活性炭在外侧的时候,对于做饭的油烟、吸烟时候的烟草烟雾也有初步吸附的左右,可以有效减轻内侧HEPA滤网的过滤压力。
HEPA滤网折叠的很密,延展面积应该不会小。活性炭兼初滤滤网内外均使用金属材质的网罩固定,能够很好的固定形状,清理起来也比较方便,可以拿吸尘器或者刷子直接清理。
把HEPA滤芯放到里面安装好。活性炭滤网上有提手,方便安装。
提手放平的时候,可以看到提手的顶端有个小凹槽方便抠出提手,十分人性化的设计。
在活性炭滤芯的另一侧,有密封胶圈。同时在这个胶圈另外一侧还有个胶圈,安装好HEPA以后,可以实现内侧风道全封闭,保证空气只能从外到内逐个滤网流进来。
这么大的机器,只有两个滤网总觉得哪里不对,看了看里面,原来还有一组,一共两个活性炭滤芯两个HEPA,滤芯的量还是很可观的。活性炭刚开始稍微有一点味道,开机20分钟左右逐渐消散,推荐用之前可以把活性炭滤芯放到阳台晾晾,或者在天气好的时候开窗透气的情况下,在窗户边开一会净化器,等味道散尽再投入正式使用。
两个滤芯摞起来以后,顶端所剩空间已经不大了,刚好容纳一个风机。
从底部看进去,可以看到里面的风机。
有些朋友可能会有疑问,LA510气孔的开孔的位置基本上只到第一个滤芯那里,那么上面的滤芯怎么进气呢?其实它的滤芯离机身外侧还是有一些空间的,有个架子把滤芯和机身隔离开来。由于开启净化器以后,风机会在滤芯内侧造成比较大的负压,空气其实是从气孔进入以后,充满整个机身和滤网之间的空间,然后依次通过两层滤网进入滤芯内侧的。
两个HEPA滤芯总重882g,算是用料比较厚道了。
活性炭滤网足足有3399g,不过这个滤网内外使用了金属网罩,即便如此去除金属网罩以后估计也得有2kg的活性炭,算是非常厚道的了。
控制器及手机APP
LA510的控制器是独立的,使用了一块4寸左右的液晶屏,看起来分辨率像是800X480的,显示效果很细腻,触摸也很灵敏。控制器自带电池,不需要连接电源也能使用。这个控制器还兼具了空气质量检测仪的效果,虽然不比霾表那么精确,但是度数接近偏差不大,还是相当靠谱的。
这种分离式的检测仪+控制器有个非常方便的地方,就是控制器可以放在客厅的沙发和卧室的床头柜上,不必走过去就可以操控空气净化器。有些净化器风道设计不好,探测器又在机器上,机器测出的指标已经不错了,但实际上人所处的位置并不好。而LA510可以把净化器放在人旁边,能够保证人所处的位置的空气质量。
主界面底部有一排按钮,按下可以切换显示CO2、甲醛、PM2.5浓度,以及温湿度。指标偏高的项目的选项卡会显示黄色或者红色,很直观。不过每次只能显示一个指标,这么大的屏幕有点浪费,个人建议增加一个显示所有项目的按钮。
点击主界面右边的扇图案可以进入净化器控制页面,可以切换不同的档位。右上角的手掌图标可以手动控制风量。
点击主界面右侧的滤芯按钮可以进入查看滤芯的状态。
而点击主界面右侧的选项按钮可以进入设置界面,可以设置与主机、手机的连接,还有一些其它的选项供调整。LA510还支持APP控制。要连接手机APP,首先需要拿出说明书,扫描二维码下载APP。进入APP以后,输入你目前连接的WiFi密码,开始连接:
然后在控制器上,进入设置,选择手机,点击连接。
然后等一小会,控制器就联网了,联网以后,左上角会出现WiFi图标,手机APP上会增加一台净化器。不过,APP提升监控器未关联。
点击APP里的控制器,无法进入控制页面,要求输入验证码。在控制器底部找到验证码填进去,确认后就能连接了。
在净化器选项卡上长按会弹出菜单,可以更改名字或者切断连接。
连接好以后,进入控制器页面。APP比较简单,底部可以切换档位,最右边的双箭头按钮可以切换成手动模式。
而点击页面上的查看滤芯,也可以从APP里查看滤芯状态。LIFAair的APP做的还是有些简单了,功能有些少,我觉得诸如定时开关机等功能还是应该加上
有了APP控制,即便不在家里,也可以通过远程用APP进行遥控,这样可以在下班时开启最高档位,到家以后切换为自动挡或者低档位,非常安逸。
不过需要注意的是,对LA510所有的控制指令都要经过控制器,也就是说必须保持控制器一直在线。虽然控制器自带电池,但平常出门也最好把控制器连上电源,以防控制器自动关机或者没电,导致不能远程控制。
参照净化器结构展示
这次用来对照的净化器是安利逸新和小米空气净化器2。
先来看一看逸新的结构。这台机器采用了正面进风、背后上出风的风道设计,更适合放在屋子的边缘位置,高档位空气循环能力不错,低档位空气循环能力较弱。
滤网方面,逸新采用了三层滤网,一层纱网粗滤,第二层是HEPA,最里面是活性炭。
粗滤+HEPA一共是938g,不过刨除粗滤和外面比较大的塑料框重量肯定会轻一些。
活性炭滤网是2136g,也比较扎实。
活性炭滤网放在最内侧最主要的弊端就是容易喷碳粉,活性炭滤网在挪动主机以及使用中会有一些活性炭粉末脱落,如果后面没有hepa滤网的话,很容易从风口直接被吹出来。可以看到机器底部有不少碳粉。喷粉这个主要是设计问题,要说质量问题倒不算,不过总归还是让人不爽。
而逸新控制方面就比较落后了,没有屏幕,全部是按钮和指示灯,看起来非常像洗衣机,比较难看。
小米2的结构相对简单,顶部也一个风机,地下是滤芯。风道设计与LA510类似,下面三向进风,上面垂直出风。
小米的滤芯是活性炭+HEPA二合一,最外层有一层纱网做粗滤,全加一起一共只有594g,用料一般。
小米的机器顶部风道是垂直的,只有一个电源钮可以开关机和不同档位,控制主要通过APP进行。
小米的APP主界面也不复杂,主要就是切换档位。
不过小米的设置里有定时开关机、儿童锁、学习模式等选项,功能稍微丰富一些,而且还能把几个净化器分为一组,可以一次启动几个净化器。
噪音和功率测试
空气净化器作为家用电器,功率和噪音的表现是比较重要的。更低的功率可以节省电力,更加环保;而噪音肯定是越低越好,对正常活动的影响就会越小,就算净化效果再好,要是噪音太大,也是不能接受的,就比如一部分FFU改装品,且不谈外观,光噪音就有点让人难以忍受。
因此我分别使用了噪音计和功率计,对逸新、小米和LA510在不同档位下的噪音和功率表现进行了测试。
由于这三台机器的CADR并不一样,因此只以表格进行展示。从噪音来说,拥有最大CADR的LA510的噪音控制的最好,尤其是在高风速档位,在3/4和最大档比逸新的4、5档还有小米的330和380cadr的档位噪音明显低得多,只有57.4db,这在我用过的净化器里属于最低水平了。
而功率控制上LA510也不错,每一档都比逸新更低,1/2和最大档比小米2还要低。而待机上,LA510的主机只有0.3,非常省电。而控制器的待机功率略大一些,有4.23W。不过控制器除了遥控,还兼具了空气质量检测器的功能,可以理解。
净化效果测试
作为一款空气净化器,核心的功能自然是净化空气,净化效果才是硬道理。即便噪音控制、功能性再出色,如果净化效果不好,那么也仅仅是徒有其表。恰逢这几天雾霾比较严重,测试净化效果比较方便。测试方法如下:
首先开窗通风,使室内空气的PM2.5浓度上升到180-190左右。然后紧闭门窗,静待一会。如果PM2.5浓度过高,就用LA510开启1/4档位净化一小会,同时用霾表监测,让屋子里的PM2.5浓度落到180-190区间。由于霾表不是十分精确,浓度也很难精确控制,因此选取了一个范围。
然后在客厅里面,净化器处于绿色圆圈所在位置,霾表位于紫色三角所处位置,净化器功率使用最大功率,每5分钟记录一次记录PM2.5的浓度。
最后,得到了下面这张PM2.5浓度随时间下降的曲线图。可以看出LA510前15分钟的净化速度优势非常明显,起始浓度最高,但下降速度最快。直到20分钟左右,由于PM2.5浓度已经降到了很低的水平,再往下浓度基本上不怎么下降了,逸新才逐渐赶了上来,而小米基本上全程都落后的比较多。
光有净化速度是不够的,净化器能否在中低档位的运行速度上维持住空气质量也是一个非常重要的属性。为了测试这三台净化器的空气维持效果,把LA510放在了主卧,逸新放在了次卧,小米2放在了厨房,客厅不用净化器,各个屋子关门形成独立空间。先用最高档把PM2.5降下来,然后过一段时间看各屋的PM2.5浓度。分别测试了两次,第一天使用睡眠档或者最低档,第二天使用自动挡。
第一天测试,室外污染物浓度在300-360左右,LA510和小米2 使用睡眠档,逸新使用1档。测试从早上10:30开始,下午18:30结束。客厅的PM2.5浓度已经超过了120,其它几个房间的PM2.5也有不同程度的上升,LA510接近60,逸新已经接近80,小米快到90了,效果十分不理想。由此可以看出,大家在室外污染物浓度高的时候,最好不要使用净化器的睡眠档。
第二天测试,三台机器均使用自动档,室外污染物浓度在380-400左右,11:30开始,20:30结束。这时客厅的PM2.5浓度已经超过了150,但看另外三个屋子,明显比使用睡眠档和最低档的时候效果要好很多。LA510控制在了30左右,小米2在40多一点,逸新效果不算太好,53左右。逸新主要的问题还是风道不佳,空气流动效率低,所以效果反而比小米还稍微查了一些。我家的主卧比次卧和厨房大一些,LA510在最大的房间能维持最低的PM2.5浓度,效果值得肯定。
总结
测试的几天恰逢北京雾霾最重的几天,充分见证了几台空气净化器的实力。不得不说LA510真的是一台相当不错的机器,基本上是符合我期望的一台净化能力强、功能全面、风道设计合理的净化器,有独立的控制器兼检测仪,能够APP遥控,滤芯用料够足,净化效果出众,功耗不错,噪音控制可圈可点,非常值得推荐,尤其是外形设计非常照顾熊孩子,边角圆润、扇叶有罩子,没有任何危险因素,风道设计对老人和孩子也很友好不会直吹身体,非常适合有老人和小孩的家庭。
这机器槽点还真的很少,硬要说的话也就是主机控制必须由APP或者控制器来完成,对老人来说不是特别方便,再有就是价格比较高。希望下一代在机身上可以增加一个按钮,可以开关机和切换档位,再有就是希望厂家在APP上花些心思,功能做的丰富些。当然,如果价格能下来一点,就更好了。
空气净化器
5文章
416浏览量
22104
霍尔元件DH627/DH629在空气净化器中的应用
车载空气净化器离线语音识别声控芯片方案
让空气净化器“很听话”-置入NRK3502离线语音控制芯片
实验室被动式空气净化技术关键技术解析
环境检测舱在新风净化器的质量性能测试
实验室空气净化机中HEPA技术的详细介绍与探讨
NRK3502空气净化器语音芯片方案,本地识别算法+芯片架构
什么是空气净化机?实验室用空气净化消毒机和普通空气净化机有什么区别?
风道风速传感器的作用是什么
超丐啊!花90元手搓空气净化器!外面要卖几百上千……
Big-Bit拆解:米家空气净化器2S
