一、14寸笔记本现已加入华为PC家族阵营
从资历上讲,华为在笔记本行业是一个完全意义上的“新兵”,刚刚于2016年发布第一款PC产品的它,与在此道浸淫数十年的PC巨头——联想、华硕、惠普、戴尔相比,几如初生婴儿。但从结果来看,华为仅用2年时间就改变了Windows阵营笔记本高端市场的游戏规则,惊艳出世的HUAWEI MateBook X Pro一举奠定了华为PC的市场地位,与OEM厂商不同派别的产品思路,也为笔记本市场带来了难得的清风。
在高端笔记本市场站稳脚跟之后,主流消费市场也顺理成章成为了华为PC的下一个目标。2018年11月,华为发布了MateBook 系列首款产品——HUAWEI MateBook 13,将13英寸轻薄本市场纳入版图。进入2019年,华为更进一步,正式在MWC2019发布会上推出了MateBook 系列第二款产品——HUAWEI MateBook 14,14英寸笔记本现在也已加入华为PC的家族阵营。
HUAWEI MateBook 13的出色表现已经证明了华为PC带来的并不只是不同尺寸的笔记本,它更像是华为创新体验的一种普惠式延展,华为毫不吝啬地将高端产品上的血液也融入了这些产品的DNA之中。
同为MateBook系列旗下的HUAWEI MateBook 14也是同样,90%超高屏占比、3:2屏幕、卓越性能、Huawei Share一碰传、指纹电源二合一按键、隐藏式摄像头等等等等,这些曾在高端市场闪耀过的璀璨明珠,也一样不少地出现在这款产品身上。
而全新的Whiskey Lake架构八代酷睿处理器+全球首批高性能MX250显卡,也为HUAWEI MateBook 14的创新体验提供了一个完美的硬件平台。
近日笔者也拿到了HUAWEI MateBook 14这款笔记本,那么它的实际表现究竟如何呢?
二、图赏:90%屏占比摩挲尤物 14寸大屏澎湃生产力
笔者手中的是HUAWEI MateBook 14深空灰色版本。
HUAWEI MateBook 14的A面依然是华为用户非常熟悉的金属机身,阳极氧化工艺带来的磨砂手感令人欲罢不能,磨砂颗粒细腻光滑,而随之而来的哑光色感藏匿了金属特有的高调,反而带来了一丝内敛与沉稳,深具涵养不张扬,第一观感依然保持了华为产品特有的高品质感。
打开屏幕如沐春风,90%屏占比带来的视觉冲击力是一般笔记本屏幕所无法比拟的,四面微边框让屏幕成为了B面唯一的焦点,没有摄像头来干扰,用户得以享受无与伦比的视觉沉浸感。
HUAWEI MateBook 14搭载了一块14英寸,分辨率为2160x1440的高清大屏幕,覆盖了100%的sRGB色域,这意味着无论是修图还是调色它都信手拈来,亮度则有300尼特,也具备阳光下的可用性。
值得一提的是,HUAWEI MateBook 14的屏幕比例为3:2,相较于普通的16:9屏幕可视面积更高,可视面积提升8%,能够显示更多内容。
HUAWEI MateBook 14在可视面积上不仅赶超同尺寸PC产品,就连对比15.6英寸的PC产品,也有出色表现。在Windows系统同样的默认分辨率(1440P VS 1080P)和缩放比例(150%)下,exel表格可显示更多行数,分别为35行(Matebook14)和22.5行(15.6英寸的PC产品),多出来了12.5行。
配合14英寸的大屏幕,澎湃的生产力简直可以从屏幕中满溢而出,这一点也会在后文中的体验部分进行述。
上左右边框窄至4.9mm,这样的边框你很难在相同定位的机型上看到。
接下来就是C面,最醒目的应该就是硕大无比的触控板了,触控板触感温润光滑,指尖在其上滑动感觉不到一丝阻滞。
至于键盘也是HUAWEI MateBook 14值得一提的亮点之一,扁平宽大的键帽减少了盲打误触,键程适中,且反馈迅速回弹有力,非常适合长时间码字使用。采用全新的全尺寸背光键盘,可以防泼溅,使用起来更加舒心、安心。
令人惊喜的是,华为将高端PC产品上极富创新的隐藏式摄像头设计也带到了HUAWEI MateBook 14上,它位于F6-F7之间,按压式操作,不需要时可以隐藏在键盘之中,物理遮挡也完全杜绝了黑客操作摄像头的可能性,隐私安全又加一分。
至于指纹识别+电源二合一键,则又是华为笔记本上另外一个不得不提的创新,用户在按下之后,按键可以自动识别并存储用户指纹,待到登陆界面使用,无需再次识别即可直接进入桌面,整个操作一气呵成行云流水,简直是尊重用户体验的典范功能。
另外HUAWEI MateBook 14上也搭载了Huawei Share一碰传功能,这个不可多得的功能我们也会在后文体验部分详述。
机身左侧,分列着Type-C接口(支持充电、数据传输和Display Port功能),耳机孔与HDMI接口。
机身右侧则分别是1个USB2.0接口与1个USB3.0接口。可以看到HUAWEI MateBook 14的机身接口种类非常丰富,特别是HDMI接口在轻薄本上称得上是十分罕见,特别是考虑到HUAWEI MateBook 14的15.9mm超薄机身,配齐这些接口更是难得,极富实用性之余也帮用户省了不少转接器的花销,充分满足了需要多场景办公的用户人群。
HUAWEI MateBook 14的D面,同样非常规整,双扬声器分别位于底部的左右两侧。
HUAWEI MateBook 14标配一个功率最高65W的电源适配器(Cto C接口),支持5V/2A,、9V/2A与12V/2A三种手机充电功率,可以同时当作充电口同样为USB-C的手机充电器使用,用户出门可以少带一根电源线了。
三、体验:一碰传+3:2效率至上 MX250显卡大杀四方
由于HUAWEI MateBook 14身上可以下笔的着墨点太多,笔者这里无法尽述,这里笔者就重点展示一下HUAWEI MateBook 14身上最令人惊喜的三个体验——Huawei Share一碰传、3:2屏幕与高性能MX250显卡。
1、HuaweiShare一碰传
Huawei Share一碰传功能是华为开发的一种颠覆式分享方式,解决了用户在手机电脑互传数据过于困难的痛点。原理上Huawei Share一碰传功能是基于电脑中的NFC芯片,只要手机触碰相应位置,两者就可以互传数据,传输速度最高可达30MB/s,无论是图片、文档还是视频,都不在话下。
除了传输文件之外,Huawei Share一碰传还有3个独家功能,都堪称是天才般的idea。
——一碰传文件共享
这个功能非常简单,就是在手机触发HuaweiShare标签时,会自动将图片、文档、视频,在笔记本与手机之间进行高速传输,传输500张照片只需1分钟。还可对传至笔记本的图片进行文字识别并编辑。
PC端还能自动识别图片上的文字,经常对着文件拍照的用户应该会理解这个功能的便利性。
——一碰传录屏
这个功能主要解决的是PC端录屏比较麻烦的问题,只要在触发Huawei Share标签之前,先摇一摇手机,触发后,电脑就会自动录屏最长达60秒,并自动保存至手机,无需额外安装录屏软件,即可通过手机轻松分享笔记本屏幕内容。
——共享剪贴板
当手机和PC靠近时,可以跨设备复制粘贴文本,复制、粘贴两步完成,实现隔空复制,可有效解决手机和PC之间文本信息的快速引用。
2、3:2生产力屏幕
3:2屏幕是华为在笔记本产品上的一贯坚持,笔者在此前的华为笔记本评测中也多有阐释,不过即便如此,还是有必要再展示一下这个提升效率的设计。
上图为3:2屏幕显示效果,下图为16:9屏幕显示效果,很明显,3:2屏幕同屏显示内容要比16:10多出8%左右。不得不说对于经常使用笔记本的工作者而言,多出的部分正是多出的效率与生产力。
3、高性能MX250游戏体验
MX250显卡是英伟达今年发布的最新的移动显卡,是之前轻薄本广泛使用的MX150显卡的升级版。
MX250并非一个型号通用,同MX150一样,MX250也按照功耗分为高性能版与低性能版,而HUAWEI MateBook 14搭载的是高性能版本。作为全球首批搭载高性能MX250显卡的笔记本之一,HUAWEI MateBook 14的图形性能表现到底如何肯定吸引着许多人的关注。那么废话不多,直接上游戏。
——《英雄联盟》
首先笔者用最流行的MOBA游戏《英雄联盟》进行测试,画质调整为2160x1440分辨率,高画质。
HUAWEI MateBook 14的帧数表现相当稳定,在对线期维持在125帧左右,稳稳超过100帧,这个表现令人咋舌。很难相信一款轻薄本可以在2K分辨率环境跑出这样的成绩。
——《CS:GO》
我们再来测试一下世界上流行的FPS游戏《CS:GO》,画质调整为2160x1440分辨率,全高画质。
实测来看,在屋内环境下,《CS:GO》帧数维持在70帧以上。
在户外环境下,帧数略有下降,维持在60-70帧左右。
总体来看,HUAWEI MateBook 14运行《CS:GO》的帧数可以长期维持在70帧左右,这个帧数表现也超过了普通游戏的流畅标准,这款笔记本完全可以胜任各类中小型游戏,闲暇时间用来娱乐一下绰绰有余,甚至偶尔电竞一次也不在话下。
四、性能:Whiskey Lake新架构 轻薄本最强八代酷睿驾临
HUAWEI MateBook 14最高搭载了全新的Whiskey Lake 14nm架构八代酷睿低压处理器i7-8565U/i5-8265U,凭借着英特尔“打磨”的全新工艺,Whiskey Lake处理器相较于前代Kaby Lake处理器性能有了极大的提升。
具体来说,Whiskey Lake的提升主要集中在最高主频,以i7-8565U为例,它睿频最高可达4.6GHz,相较于i7-8550U高出了整整600MHz,纸面性能就提升了15%,这一点在后续的跑分中也体现得淋漓尽致。
另外HUAWEI MateBook 14身上的高性能MX250也是引人注目的一点,作为全球首批搭载MX250,而且还是25W高性能MX250的机型之一,它能带来什么样的表现也相当令人好奇。
当然,在体验部分我们已经测试过了MX250显卡的游戏表现,这里着重用基准测试探究其理论性能。
不服跑个分,笔者这里选取了CineBench R15、CPU-Z与3DMark三款测试软件对笔者手中的这款采用了i7-8565U+8GB内存+512G SSD配置的HUAWEI MateBook 14进行测试。
——CPU-Z
HUAWEI MateBook 14的CPU跑分。
在CPU-Z的测试中,可以很明显的看到HUAWEI MateBook 14身上这颗i7-8565U的多核分数一骑绝尘,超过同为八代酷睿的i7-8550U足足41%!单核跑分也是八代低压酷睿家族中成绩最高的一个。
——CineBench R15
HUAWEI MateBook 14的CineBench R15跑分。
在CineBench R15测试中,i7-8565U的多核跑分依然是最高的,比7代酷睿i7-7500U高出103%,单核分数高出26%!也同样是八代低压酷睿最强,当然受限于TDP,i7-8565U无法长时间保持在如此高的性能上,但如此强悍的瞬时性能也令人咋舌。
——3DMark
HUAWEI MateBook 14的高性能MX250在Cloud Gate、Sky Diver、Fire Strike跑分。
可以看到高性能的MX250跑分非常强悍,在CloudGate测试中,跑分超过英特尔集显UHD620 80%,是上一代轻薄本独显940MX的135%!相较于低压版MX150也提升了36%;在SkyDriver测试中,MX250的优势更加明显;而在Fire Strike项目中,MX250显卡也超过3500分,跑分一骑绝尘。这无疑是HUAWEI MateBook 14能以高帧数轻松带起《CS:GO》的原因之一。
——硬盘测试
这里笔者着使用CrytalDiskMark软件测试了一下HUAWEI MateBook 14的硬盘速度。
笔者手中的HUAWEI MateBook 14为512GB版本,连续读取速度为3.5GB/s,接近顶级SSD理论速度极限,也是目前市面上速度最高的硬盘之一,至于连续写入速度也同样高达2GB/s。
五、续航:57.4Wh大电池 办公续航超10小时
HUAWEI MateBook 14搭载了一块57.4Wh的大电池,它的续航表现如何呢?
为了模拟日常使用场景,笔者选择了网页浏览(同时打开10个网页)、在线视频(bilibili播放)、文档处理(同时打开10个文档)与《英雄联盟》4个测试项目,全程后台挂QQ。
每个项目持续半个小时,这里笔者调整为50%亮度,电源模式调整为更长续航,从96%电量开始测试,最终剩余电量58%,具体每个项目耗电情况如下:
每个项目测试完成后的电脑剩余电量。
每个项目各自消耗电量。
可以看到耗电大头还是《英雄联盟》,半小时耗电21%,不过作为一款轻薄本产品,用电池玩游戏的机会并不多,这个表现可以接受。
其余办公常用的网页、文档与在线视频半小时耗电都在7%左右,换算一下,混合办公使用时长在近14个小时!当然这只是理论续航时间,实际使用会稍短一些,但办公用上7、8个小时绰绰有余,这个续航成绩值得点赞。
六、总结:一言蔽之 HUAWEI MateBook 14=生产力
在体验过HUAWEI MateBook 14之后,笔者想聊一聊这个问题:这款产品为用户带来了什么?
强悍的性能?令人沉迷的外观?亦或是各种让人拍案叫绝的创新体验?这些答案都不能说错,但总归让人觉得没有摸到产品,也就是华为想要表达的精神内核。
思来想去,笔者觉得只有一个词能概括HUAWEI MateBook 14的价值,那便是——生产力。
屏幕大小本身就是生产力的代名词,屏幕越大同屏显示内容就愈多,而工作效率也就越快,14英寸也正在是保证轻薄体验基础上的屏幕上限。而且HUAWEI MateBook 14的屏幕不止于此,这块14寸屏幕融合了3:2比例与近2K的高分辨率,成功进阶成为一块不折不扣的“生产力屏”,这一点相信体验过华为笔记本的用户深有感触。
而全新八代酷睿+MX250显卡的不羁性能,也赦免了一般轻薄本产品的原罪,让用户获得了近似桌面级电脑的瞬时性能体验,无论办公多任务切换还是闲暇中娱乐,全都泰然处之。
屏幕和性能解除了笔记本产品上最基础的生产力限制,但华为做的更多。Huawei Share一碰传技术用NFC芯片解决了一直困扰用户多年的手机电脑互传文件的问题,而电源指纹二合一按键与隐藏式摄像头也让隐私不再成为Windows系统短板。
总的来说,生产力是HUAWEI MateBook 14的最核心卖点,也是它与市面上同类产品之间最大的差异,如果你是一个刚入职场的上班族,或者是经常出差的商务人士,HUAWEI MateBook 14足以满足你的任何办公或娱乐需求,它也是目前市面上最具效率潜力的14寸笔记本产品。
笔记本
14文章
2657浏览量
71551 -
华为
216文章
34429浏览量
251625
