LT8612/LT8613高效降压稳压器在汽车和工业领域的应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-15 08:02 次阅读
简介
功耗是工业和汽车应用中DC / DC转换器设计人员面临的一个重大问题,需要大电流,但空间是有限的。可以使用高性能分立元件生产高效调节器,但是费用和解决方案占用空间使这种方法变得令人望而却步。 LT8612 / LT8613高效降压稳压器将所有必要组件集成到单个IC中,即使在面临高降压比时也能显着降低DC / DC转换器尺寸。这些器件也可以并联,以增加输出电流能力并分散负载和热量。
这些稳压器中包含的其他理想特性是超低静态电流,以最大限度延长电池寿命,以及高开关频率,以最小化解决方案尺寸
采用3mm x 6mm封装的高效42V,6A稳压器
LT8612 / LT8613为42V,6A步 - 整体调节器。集成高效电源开关的低功耗允许这些开关,升压二极管,内部补偿和所有必需的电路封装在一个3mm×6mm的小型QFN封装中,不会过热。图1显示了典型的5V / 30W LT8612转换器;它的效率和功率损耗如图2所示。即使输入电压为24V,LT8612也可以产生30W输出,温升不超过50°C。在负载频谱的另一端,LT8612 / LT8613采用低纹波突发模式®工作,以提高超低负载情况下的效率。
LT8612 / LT8613的最小导通时间低至40ns,即使在高开关频率下也能实现高V IN / V OUT 比。高开关频率(高达2.2MHz)可最大限度地降低功率电感和输出电容的尺寸和值。此外,电感可以根据输出负载要求确定大小 - 无需使用更大的电感来提供设计开销 - 这是器件高速峰值电流模式架构和强大开关设计的结果。
提高输出电流能力的多相设计
超过6A的负载在汽车和工业应用中并不少见。对于这些相对较高的电流条件,多相设计可以扩展LT8612 / LT8613稳压器的输出能力。 LT8613具有内置轨到轨电流检测放大器,带有监视器和控制引脚,可实现精确的输入或输出平均电流调节。该电流环路调制内部开关电流限制,使ISP / ISN引脚上的电压不超过ICTRL引脚设置的电压。另一个IMON引脚用于监控通过ISP / ISN引脚测量的平均电流。这种电流控制功能可以在几个LT8613之间实现精确的电流共享,而无需任何额外的控制电路
图3显示了三个LT8613并联,最高可达16A输出。顶部LT8613是主稳压器,其输出电压设置为4V,而另外两个LT8613是从稳压器,其输出电压设置略高于4V。
为了共享电流在三个LT8613稳压器中,主器件LT8613的IMON引脚连接到从器件LT8613的ICTRL引脚。三个LT8613稳压器通过LTC6909振荡器产生的3相700kHz时钟信号(120°相移)进行同步。图4显示了这种三相LT8613设计的热图像。 LT8613的温度相似性表明三相之间均匀的电流共享。这种设计的效率如图5所示。
如果需要对各相之间的电流共享进行加权 - 即不平衡电流共享 - 只需调整ISP和ISN引脚上的检测电阻值。
结论
LT8612和LT8613是完全集成的高功率密度单片降压稳压器,可满足挑战汽车和工业要求。它们可以轻松并联,以实现高效,高电流应用和紧凑的解决方案占板。
  • 转换器
  • 稳压器
  • 汽车电子
    基于LT8612LT8613高功率密度单片式降压稳压器汽车工业应用设计
    方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效降压稳压器单个 IC 中集成了所有必
    的头像 发表于 03-24 13:19 8530次阅读
    静态电流仅为3μA的同步降压稳压器LT8612
      导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款静态电流仅为3μA的6A、42V、2.2MHz同步降压稳压器--LT8612.该器件允许使用小型电感,在过载情况下安
    发表于 09-28 16:15
    42V高功率密度降压稳压器简介
    稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效降压
    发表于 07-16 06:31
    高功率密度单片式降压稳压器LT8612LT8613
    采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压稳压器
    发表于 09-12 07:35
    凌力尔特推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8612
    凌力尔特公司推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8612。同步整流提供高达 95% 效率,无负载备用情况下,突发模式 (Burst Mode®) 工作保持静态电流低于 3
    发表于 02-11 11:28 1905次阅读
    凌力尔特推出6A、42V 输入同步<b class='flag-5'>降压</b>型开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LT8612</b>
    高功率密度的降压稳压器应用
    介绍 功耗是一个重要的问题DC / DC转换工业汽车设计应用程序,需要高电流,但空间有限。有可能产生高度高效
    发表于 05-09 08:44 6次下载
    高功率密度的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>应用
    占板面积解决方案:高效降压稳压器的并联应用
    发表于 01-09 14:35 1124次阅读
    占板面积解决方案:<b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b>的并联应用
    LT8613 12V 降压型转换器具 5A 输出电流限制
    LT8613 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,其仅消耗 3μA 的静态电流。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以最大限度地降低增设外部组件的
    发表于 06-29 19:10 326次阅读
    LT8613 2MHz、3.3V 降压型转换器具电源良好指示并无电流检测
    发表于 06-29 19:13 308次阅读
    LT8613 5V 降压型转换器具 6A 输出电流限制
    发表于 06-29 19:14 364次阅读
    LT8613 具有电流检测功能和 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压稳压器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT8613相关产品参数、数据手册,更有LT8613的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT8613真值表,LT8613管脚等资料,希望可
    发表于 02-22 14:27
    <b class='flag-5'>LT8613</b> 具有电流检测功能和 3μA 静态电流的 42V、6A 同步<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT8612:42V,6A同步降压稳压器,带3μA静态电流数据表
    发表于 05-07 18:05 13次下载
    <b class='flag-5'>LT8612</b>:42V,6A同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带3μA静态电流数据表
    LT8613:42V,6A同步降压稳压器,带电流感测和3μA静态电流数据表
    发表于 05-16 11:16 1次下载
    <b class='flag-5'>LT8613</b>:42V,6A同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带电流感测和3μA静态电流数据表
    LT8612项目-42V、6Aμ电源同步降压稳压器(5.8V-42V至5V@6A)
    发表于 05-30 12:16 7次下载
    <b class='flag-5'>LT8612</b>项目-42V、6Aμ电源同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(5.8V-42V至5V@6A)
    LT8612演示电路-功率降压转换(5.8-42V至5V@6A)
    发表于 06-05 13:48 6次下载
    <b class='flag-5'>LT8612</b>演示电路-功率<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>(5.8-42V至5V@6A)
