简介
通常需要双极性电源来操作运算放大器,驱动器或传感器等电子元件,但在负载点很少有双极性电源。 LTC3260是一款反相电荷泵(无电感)DC / DC转换器,具有双低噪声LDO稳压器,可通过单个宽输入(4.5V至32V)电源产生正负电源。它可以在高效突发模式操作和低噪声恒定频率模式之间切换,使其对便携式和噪声敏感应用具有吸引力。 LTC3260采用扁平3mm x 4mm DFN或耐热增强型16引脚MSOP封装,采用紧凑型解决方案,外部元件极少。图1显示了采用LTC3260的典型12V至±5V应用。
反相电荷泵
LTC3260可提供高达100mA的电流电荷泵输出端的反相输入电压V OUT 。 V OUT 也可用作负LDO稳压器LDO - 的输入电源。电荷泵频率可通过一个外部电阻在50kHz至500kHz之间调节。 MODE引脚用于在高效突发模式操作或恒定频率模式之间进行选择,以满足低噪声要求。
恒定频率模式
RT引脚上的单个电阻设置电荷泵的恒定工作频率。如果RT引脚接地,则电荷泵工作在500kHz,其中开环输出电阻(R OL )和输出纹波得到优化,允许最大可用输出功率,峰值只有几毫伏 - 峰值输出纹波。
通过降低工作频率可以提高轻负载效率,如图2所示,但是会增加输出纹波。
较低的工作频率产生较高的有效开环电阻(R OL ),但降低的开关速率也会降低输入电流,从而提高轻负载时的效率。此外,在相对较重的负载下,增加的R OL 降低了V OUT 和LDO - 之间的有效差异 - 降低了负值的功耗我愿意。累积结果是在高输入电压和/或轻负载下更高的整体效率。降低频率会增加输出纹波,如下面的表达式和图3所示。
通常,恒定频率模式适用于要求低输出纹波的应用即使在轻负载条件下,也可以通过使用突发模式操作获得轻负载效率的进一步提升,如下所述。
突发模式操作
< p>图4显示了突发模式操作中电荷泵的轻载效率。突发模式操作会增加恒定频率模式下的输出纹波,但纹波的增加仅占V IN 的一小部分,如图5所示。突发模式操作通过对V 充电来实现OUT 接近-V IN 。然后,LTC3260进入低静态电流睡眠状态,在启用两个LDO稳压器时约为100μA,直到达到突发滞后。然后电荷泵唤醒并重复循环。平均V OUT 约为-0.94V IN 。随着负载的增加,电荷泵运行更频繁,以保持输出稳定。如果负载增加足够,电荷泵会自动切换到恒定频率模式,以保持稳定。
双LDO
两个LTC3260的LDO - 从V IN 提供的正LDO稳压器,以及从V OUT 提供的负LDO稳压器 - 都能够工作支持50mA负载。每个LDO的压差为300mV,输出为50mA,并具有调节引脚,允许通过简单的电阻分压器设置输出电压。 LDO稳压器可以单独启用。 EN - 引脚使能反相电荷泵和LDO - 。当两个稳压器都被禁用时,该器件仅以2μA的静态电流关断。可以通过在每个旁路引脚上添加一个电容来对LDO基准电压进行滤波,以进一步降低LDO稳压器输出的噪声。
结论
LTC3260产生低噪声正负电源来自单一的正电源。 LTC3260具有可选的突发模式操作,可实现电池供电设备的轻载效率,或低噪声恒定频率模式,适用于噪声敏感应用。 LTC3260的反相电荷泵和双LDO稳压器的组合为4.5V至32V输入的应用提供了优雅的解决方案。
电源
184文章
17573浏览量
249460 -
转换器
27文章
8624浏览量
146856 -
稳压器
24文章
4218浏览量
93610
