举报投诉
ADI
144文章
45812浏览量
248689 -
测量系统
2文章
533浏览量
41353 -
ECG
4文章
126浏览量
52185
求助,关于ADAS1000输出数据的疑问
参照ADI网站上提供的ADAS1000评估板与RX62N微处理器尝试用STM32通过SPI接口控制ADAS1000。所使用硬件为STM32开发板和ADAS1000SDZ评估板。管脚连接方式
发表于 12-22 07:46
使用ADAS1000遇到的问题求解答
利用心电模拟器模拟心电信号
1、配置成analog lead mode,导联数据为无符号数据,为什么通过公式ECG (voltage) = ECG Data × (2 × VREF/GAIN
发表于 12-20 08:14
用STM32和ADAS1000通信,在初始化配置的时候需要把ADAS1000配置为从模式吗?
我用STM32和ADAS1000通信,请问我在初始化配置的时候需要把ADAS1000配置为从模式吗?
发表于 12-20 06:03
ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
请问,ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000
发表于 12-19 07:55
ADAS1000输出的数据范围是多少?
您好,
最近在用贵公司的ADAS1000做心电采集的项目,按照芯片手册的说明,ADAS1000输出的数据是一个24位的有效数据,请问,可否给一个输出数据的具体一点的范围呢,因为做上位机显示程序的话
发表于 12-19 06:52
ADAS1000采不到心电数据是怎么回事?
、单导心电测量由STM32与一块ADAS1000-3组成,ADAS1000-3使用8M的晶振,配置寄存器后,晶振的两个引脚中只有一个引脚可以测得晶振的信号,另外一个没有信号。请问这是正
发表于 12-19 06:40
ADAS1000晶振不起振的原因?
现有一个问题想请教一下,我使用ADAS1000-3搭配STM32进行单导心电电路的搭建,对ADAS1000进行初始化后用示波器测ADAS1000的外部晶振没有信号,即没有起振。请看一下
发表于 12-19 06:12
ADAS1000为什么检测不到数据?
随机的数据。我按照例4的配置,让ADAS1000输出150Hz的正弦波,结果得到的还是随机的数据,我的电路是参照贵公司提供的“基于ADAS1000系列的12
发表于 12-19 06:10
单独使用ADAS1000做五导联心电采集时,CM_IN引脚应该连在哪里?
单独使用ADAS1000做五导联心电采集时,该芯片上的CM_IN引脚经过一个可编程的开关接进共模放大器上。然而正常的五导联中没有一根叫做共模
发表于 12-14 07:35
请问ADAS1000如何去除基线漂移?
在用人体实测时,ECG会出现基线漂移,看到ADAS1000文档里面好像有个0.5Hz的高通滤波器?这个能够起作用吗?需要在哪里设置呢?谢谢!
发表于 12-14 07:07
ADAS1000直流导联脱落检测LL检测不到是为什么?
(ADAS1000_FRMCTL,0x8A1F8040);
//配置ECG导联模式,增益及XTALx引脚输入源(差分输入,模拟导
发表于 12-11 06:43
ADAS1000如何配置呼吸测量?
ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_CMREFCTL, 0x8500000.002);
//配置ECG导联模
发表于 12-11 06:18
有能快速检测ADAS1000是否损坏的方法吗?
使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6
我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0
所以我希望有一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
发表于 12-04 06:34
ADAS1000芯片采集到的数据不正确,导致在从机上的V3-V6导联失去原有的心电波形变为杂波怎么解决?
ADI的工程师们:
我是用STM32与ADAS1000芯片做12导联的时候,遇到一个问题,首先是在硬件方面,这次采用的是两片ADAS1000
发表于 12-01 07:10
