ltm4620 是一款完整的双通道 13a 输出开关模式 dc/dc 电源。封装中内置了开关控制器、功率fet、电感器和所有的支持组件。ltm4620 可在一个 4.5v 至 16v 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6v 至 2.5v (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 13a 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
举报投诉
电源
184文章
17704浏览量
249961 -
ADI
146文章
45819浏览量
249759 -
控制器
112文章
16332浏览量
177811
TPS40090多相降压转换器在100A时从12V降至1.5V
电子发烧友网站提供《TPS40090多相降压转换器在100A时从12V降至1.5V.pdf》资料免费下载
发表于 12-16 09:26
•0次下载
请问LTM4700芯片默认配置下限流是多大?
我们打算使用LTM4700输出1.2V/100A;我们用1片LTM4700,2路输出并联-输出100A;我们不打算用程序配置LTM4700;
发表于 05-20 07:44
TIDA-01042-适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-01042-适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-11 11:30
•2次下载
先导中心推出1200V 100A三电平全碳化硅模块新品
在成功发布首款1200V 100A H桥全碳化硅模块后,先导中心再度展现了其技术实力,推出了全新的1200V 100A 三电平全碳化硅模块。
PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644
电子发烧友网站提供《PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644.p
发表于 03-28 16:37
•1次下载
设计的LTM4620双通道输出0.95V,调试中输出电压不对而且不稳定是为什么?
我们设计的LTM4620 双通道输出0.95V,调试中出现问题,输出电压不对而且不稳定,反馈电压也不能稳在0.6V。设计是依据LTpowerCAD选的外围阻容型号,目前不确定是否连接关系有错,请提供一张验证过的原理图。(我们同样设计LT
发表于 01-08 07:09
LTM4620A的最高输出电压是多少?
我想问一下,有没有用过LTM4620A出5.3V电压的呢,我用LTpowerCAD II做参考设计只能出5.2V最高的电压。但是datasheet说可以出5.3V,不知道我出5.3V有没有风险,希望有明白的朋友给点建议。谢谢~
发表于 01-08 07:02
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上
发表于 01-05 06:08
LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
靠近FPGA布局的电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620
发表于 01-05 06:01
使用两片LTM4700并联输出0.9V 200A,芯片无法正常工作的原因?
一片后,芯片正常输出;测量了一下SHARE_CLK,都是100KHz,幅度3.4V左右;这种情况下再继续怎么排查,还有哪里需要注意?
发表于 01-04 06:07
LTM4620A输出端的CFF电容有什么作用?
在使用LTM4620A做12V转3.3V输出时,Vouts1与VFB1之间的CFF电容,刚开始使用的是220pF,但有部分概率会出现输出电压在3.3--3.5V之间变动,而按手册更改至33pF后,输出在3.3V附近变化,请问CFF电容的作用是啥啊,为什么改变这个电容值,影
发表于 01-03 09:59
ltm4620A输出电源偏低,不正常是什么原因造成的?
这是我们参考datasheet设计的LTM4620A电路,目前VOUT1输出只有0.91V(原本为1V),VOUT2输出只有1.07V(原本1.2V),想知道是什么问题
发表于 01-03 08:55
