- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
ADPD188BI光学模块集成一个模拟前端、光电二极管、蓝光和红外LED,以实现烟雾和气雾剂检测此外,利用2个LED波长有助于区分颗粒大小,以减少误报。
举报投诉
led
242文章
23514浏览量
666623 -
模块
7文章
2755浏览量
48420 -
检测
5文章
4555浏览量
92099
RAY65S光学模块配合DLP6500投影图像时遇到的问题求解
我们用DLP6500搭配RAY 65S光学模块成功投影图像,图像质量也不错。但出现一个奇怪的现象。
当转动投影接收屏时,接收屏上各个点距离镜头的距离发生变化,中心投影的方式接收屏上的图像应该呈现一
发表于 02-26 06:55
霍尔元件DH188/DH220在电机转速检测中的应用
霍尔元件DH188/DH220在电机转速检测中的应用非常广泛,其基于霍尔效应的工作原理使得它能够精确测量磁场的变化,从而转化为电机的转速信息。以下是对霍尔元件在电机转速检测中应用的详细分析: 一
光学仪器的工作原理 光学仪器的种类及功能
仪器的工作原理 光学仪器的工作原理主要基于光的传播、反射、折射、干涉、衍射等物理现象。这些仪器通过单个或多个光学器件(如透镜、棱镜、滤光片等)的组合,实现对光的操控和测量。 光的传播
EE-188:使用C语言在ADSP-219x DSP上实现中断驱动系统
电子发烧友网站提供《EE-188:使用C语言在ADSP-219x DSP上实现中断驱动系统.pdf》资料免费下载
发表于 01-15 16:06
•0次下载
光学元件的插入与移除,实现白光干涉中的机械相移原理
在白光干涉测量中,通过光学元件的插入与移除来实现机械相移原理是一种独特而有效的方法。这种方法的核心在于利用光学元件(如透镜、反射镜、棱镜等)对光路的改变,从而实现对相位差的调制。以下是
阿贝数如何影响光学器件性能
阿贝数,又称为色散系数,是光学透镜的一个重要参数,它显著影响光学器件的性能,主要体现在以下几个方面: 一、色散现象的影响 色散是指光线通过透明材料时,不同颜色的光因折射率不同而发生分离的现象
光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
板后的强度变化,可以评估其光电转换效率,对于提高太阳能利用效率具有重要意义。同时,它还可精确测量光伏玻璃的透光率,帮助生产企业优化生产工艺。
汽车行业:在汽车制造与检测领域,光学透过率测量仪可用于测量
发表于 10-16 14:38
烟感芯片-光电式感烟火灾探测器IC-烟雾报警器单片机
烟雾的颗粒直径,从而分辨干扰烟,减少误报,探测稳定可靠,具有高性价比,而且是低功耗RISC架构,易于上手开发,是消防烟感、温烟检测类产品主控芯片的理想之选。
消防总线式
发表于 09-24 15:43
雨刮器压力分布检测wipe有用吗?
压力传感器或应变片传感器,能够精确地检测压力的大小和分布。
光学传感器 :利用光学原理来测量雨刮器与挡风玻璃之间的距离和接触情况。通过分析反射光的强度和角度,可以推断出压力分布的信息。这种方法通常需要
发表于 09-23 14:59
【CW32模块使用】MQ-2烟雾检测传感器
MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200~3000摄氏度时,二氧化锡表面吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加
iFocus 自动对焦模块,轻松解决高倍率自动光学检测难题
iFocus自动对焦模块iFocus实时自动对焦模块是51camera的合作厂商iCore的明星产品。它可实时自动对焦,主要应用于高倍率光学系统的自动光学
利用AMC3311为AMC23C11供电以实现隔离式检测和故障检测
电子发烧友网站提供《利用AMC3311为AMC23C11供电以实现隔离式检测和故障检测.pdf》资料免费下载
发表于 08-30 10:30
•0次下载
请问esp32-C3如何检测烟雾的浓度?
光电式烟雾探测器是不是还要编写感应烟雾浓度的大小的代码?在网上说把它当做一个开关,就判断io的电平状态然后蜂鸣器响不响,相当于要不要报警?上传0或者1到AWS平台,我不知道要不要写感应烟雾的代码???
发表于 06-20 08:23
如何使用Wavetool Evaluation Software软件在ADPD4100评估板上设置进行多波长监测?
目前已有设备:1.EVAL-ADPD4100-4101;2.EVAL-ADPDUCZ;
问题情况:成功连接到电脑Wavetool Evaluation Software软件,但是通过配置dcfg
发表于 05-24 07:23
