AD5755输出DAC的设置和性能分析
EE techvideo 来源:EE techvideo 2019-07-08 06:14 次阅读
视频演示使用评估板时AD5755四通道电压和电流输出DAC的设置和性能。还演示了如何设置Iout和Vout模式、器件的片内诊断和动态功率控制。
  • ADI
    ADI
  • dac
    dac
  • 功率
    时钟噪声对DAC性能影响系统分析
    电子发烧友网站提供《时钟噪声对DAC性能影响系统分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 09:14 0次下载
    时钟噪声对<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>性能</b>影响系统<b class='flag-5'>分析</b>
    交流耦合和直流耦合DAC中的输出摆幅和共模设置
    电子发烧友网站提供《交流耦合和直流耦合DAC中的输出摆幅和共模设置.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:44 0次下载
    交流耦合和直流耦合<b class='flag-5'>DAC</b>中的<b class='flag-5'>输出</b>摆幅和共模<b class='flag-5'>设置</b>
    钧敏科技三相全桥智能功率模块(IPM)-CS5755MTP/CS5755MTO解读
    ,如风扇电机。 其内置了6 个快恢复MOSFET和3 个半桥HVIC栅极驱动电路。 内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。 CS5755MT 提供一个温度感测输出端口,另外内部集成了自举二极管,简
    的头像 发表于 05-21 18:03 2691次阅读
    钧敏科技三相全桥智能功率模块(IPM)-CS<b class='flag-5'>5755</b>MTP/CS<b class='flag-5'>5755</b>MTO解读
    IPM模块,华润微 CS5755SDQ与CS5755MTO的区别
    CS5755SDQ 是半桥驱动,CS5755MTO是全桥驱动,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机、水泵、高速风筒等。
    发表于 01-31 15:47
    ad5755的通道A电压输出一直为0如何解决呢?
    ad5755的通道A电压输出一直为0,回读状态寄存器,为0x1800,D12位“1”,说明通道A的DC-DC转换器无法调节至期望的15V。 回读各个寄存器,数据都正确,VboostA输出为5V
    发表于 12-19 07:47
    AD5755芯片VBoost_A电压错误的原因?
    如题,AD5755芯片的B、C、D通道输出正常,只有A通道输出不受控。 经测量,发现上电后,VBoost_A的电压最高能达到36V,然后慢慢开始下降,最后稳定在5.76V左右; 而其他三个通道对应管脚的电压均为14.8V左右
    发表于 12-19 06:39
    AD5755在做电流输出的时候,+VSENSE、-VSENSE和VOUT引脚都接什么器件?
    请问用AD5755在做电流输出的时候,+VSENSE、-VSENSE和VOUT引脚都接什么器件,直接接地可以吗
    发表于 12-19 06:39
    AD5755电流输出异常是什么原因造成的?
    你好,目前基于AD5755做模拟量输出。目前的情况是,电压输出正常,无论哪种量程,输出值均可正确输出,而电流
    发表于 12-18 06:49
    AD5755_1电流输出模式异常是什么原因造成的?
    正在基于AD5755_1做模拟量输出。硬件参考数据手册与开发板搭建,驱动程序是搜索芯片资料页面下载到的,官方给出,是通过GPIO口软件模拟的SPI通讯。 目前的情况是,电压输出模式下正常,根据软件
    发表于 12-14 08:30
    用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常电流输出不正常的原因?
    用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置
    发表于 12-13 08:37
    ad5755电流输出温度误差较大是怎么回事?
    ad5755电流输出,使用的是内部电阻,常温下(25度)时误差为0.1%fsr,但是在温度为65度时,误差达到了0.4%fsr,这种情况是正常的吗? 能通过理论计算最大误差吗?
    发表于 12-13 07:21
    请问AD5755-1带载能力如何?
    想用AD5755-1做电荷泵使用,4路输出全部设置为4~20mA的电流输出,没路输出的负载电路约为500Ω~1KΩ。请问AD
    发表于 12-07 06:47
    AD5755-1芯片三路电流输出模式,有一路电流输出异常的原因?怎么解决?
    AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
    发表于 12-06 08:19
    AD5755模拟SPI例程,为什么读取设备的寄存器一直是0xFFFFFF?如何解决?
    现在项目中打算采用这个芯片实现多路电流信号输出,自己做的板子电路和参考原理图上的类似,所有控制引脚都已经引出来,现在有下面的问题。 1、现在使用的是官方AD5755中模拟SPI例程,读取设备的寄存器
    发表于 12-05 07:38
    设置ADAU1777的DAC为ASRC 0和ASRC1 通道,没有信号从DAC输出是为什么?
    设置ADAU1777的DAC为ASRC 0和ASRC1 通道,没有信号从DAC输出,但是通过设置ADC SDATA0来导出I2S输入的数
    发表于 11-29 06:57
