举报投诉
传感器
2550文章
51035浏览量
753077 -
雷达
50文章
2930浏览量
117465 -
测量
10文章
4849浏览量
111238
请问ldc1101是否能够检测到圆球在摆幅范围内不同位置的相对距离?
应用场景:线圈在磁性圆球下大约1cm以内,线圈静止,圆球会缓慢水平摆动,摆动幅度约0.5cm。请问ldc1101是否能够检测到圆球在摆幅范围内不同位置的相对距离?
发表于 12-09 07:04
毫米波雷达如何提高测距精度
毫米波雷达提高测距精度的方法可以从多个方面入手,以下是一些主要的方法: 一、改进信号处理技术 采用高级计算机算法 : 在目标检测和跟踪等方面
毫米波雷达与激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
的时间差来计算物体距离。 通过发射激光脉冲并测量反射回来的光信号来识别物体和计算距离。 探测范围 通常在0~200米之间,适用于中等
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】毫米波雷达测距仪
和智能算法固件。
传感器硬件由AloT毫米波雷达芯片、高性能一发两收微带天线和低成本MCU及外围辅助电路组成。智能算法固件采用FMCW波形和雷达芯片专有的先进信号处理技术。支持串口输出
发表于 09-07 13:02
XL5300 dTOF测距模块简单介绍,加镜头后可达7.6米测距距离,±4%测距精度
的ToF 采集与处理技术,XL5300模块可实现最大 4 米的精确距离测量,加上配套光学镜头后可实现
VL53L4CX TOF开发(2)----修改测距范围及测量频率
VL53L4CX传感器是一款高性能的飞行时间(Time-of-Flight)传感器,广泛应用于各种距离测量和目标检测场景。其灵活的配置选项使得用户可以根据具体应用需求调整测距
基于毫米波雷达的手势识别算法
毫米波信号的物体产生的一些无用信号的干扰。该问题将对特征提取过程产生不利影响。具体来说,以前的研究将雷达与用户之间的距离设置得很小,因此雷达
发表于 06-05 19:09
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
设计要求
1.设计一个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统;
2.超声波测量范围在2cm~4m,测量
发表于 03-19 14:17
Microsoft Copilot for Security(国际版)将于4月1日在全球范围内正式发布
今天,我们很高兴地宣布,Microsoft Copilot for Security (国际版) 将于 4 月 1 日在全球范围内正式发布。
生命体征监测雷达模组
该雷达模组的详细功能如下:
检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;
测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、
发表于 03-06 09:51
毫米波雷达与超声波雷达的区别联系
、原理及工作方式 毫米波雷达:毫米波雷达利用射频波段的电磁波,主要工作在毫米波频段(30-300 GHz)。它通过传输和接收射频信号,利用回
