举报投诉
芯片
453文章
50360浏览量
421637 -
ADI
144文章
45812浏览量
248612 -
安全
1文章
339浏览量
35669
AD7124的程序如何将它导出成hex格式呢?
/platforms/SDP_K1/这个等。它的程序我也在网上下载下来了。参见附件。
EVAL-AD7124-3e1005bd4d41.zip
打开后是这样的,
我的问题是,如果这个文件确实是用于AD7124的程序
发表于 07-23 08:13
AD7124-8内部温度传感器如何读取,通道配置如何设置呢?
] - 0x800000) * 10 / 13584 - 2725; //读AD7124内部温度,精度0.5°C
发现温度比芯片表面温度总是低了1.5°C左右,我哪里做错了,请告诉我正常的设置,多谢!
发表于 07-04 06:52
请问AD7124激励电源如何设置?
目前我使用AD7124可以进行多通道的数据采集,而且采集的电压数值也是对的。说明我读写寄存器都是没问题的。
但是我想使用AD7124的激励电流源时就不行,我设置了IO_CONTROL_1这个寄存器
发表于 12-12 07:21
AD7124增益可调但是容易死机的原因?
AD7124增益可调,但是容易死机,假设给8倍增益时,输入突然变大,输出0xFFFFFF,复位竟然不起效,然后就一直0xFFFFFF,虽然增益还在变,但是已经死机。不知道是为什么发完复位(64个1),却出现CRC校验错误?无法真正复位
发表于 12-11 07:43
AD7124写入ADC_control寄存器0x07c0,为什么读出来的值却是0x0000?
AD7124写入ADC_control寄存器0x07c0,读出来的值却是0x0000??
请教一下这是为什么? 我哪里设置错了?
发表于 12-11 07:35
ad7124写寄存器写不进去是怎么回事?
调通了stm32和ad7124的SPI通信,读了其中的只读寄存器的值是对的,然后对可读写的寄存器写入配置值后,再去读取,发现其他寄存器的值和我写入的一致,而ADC_CONTROL寄存器的值和我写入
发表于 12-11 06:31
AD7124开路测试后,回到AD采样模式后需要好几秒才能恢复数据正常,怎么优化?
AD7124检测热电偶功能,进行开路测试确认是否有传感器开路,检测完整后,回到AD采样模式后需要好几秒(大约3~6秒)才能恢复数据正常。请教应该怎么优化?
发表于 12-04 07:22
LPC1768与AD7124-4通讯,读取AD7124 ID寄存器时没有返回的数据是为什么?
我用的是LPC1768与AD7124-4通讯,用的硬件SPI,目前时钟频率是1.5MHZ,CPHA=1,CPOL=1;但是读取AD7124的ID寄存器的时候没有返回的数据,如下图所示,这是什么原因
发表于 12-01 09:40
STM32与AD7124硬件SPI通讯不上是为什么?
请问 stm32用SPI与AD7124通讯 模拟SPI可通讯,可读ID,但是用硬件spi通讯不上,哪位大佬能指点一下
发表于 12-01 07:29
利用ad7124做8路温度测量,过一段时间之后会一直输出0通道且不是测量值而是一个固定的值?
发表于 12-01 07:11
